Strona 1 z 2
jaki olej do skrzyni i gdzie jest wlew?
: 2004-07-22 20:54
autor: piotrek
Gdzie jest w probe 2,2 gt wlew oleju do skrzyni biegów i jaki lać olej
: 2004-07-22 21:33
autor: Tomi
piotrusiu ty moj.. to juz bylo i to nie tak dawno...
wlew masz tam gdzie wchodzi linka od predkosciomierza, a lej taki co do skrzyn sie nadaje i jak najlepszy... zaraz beda krzyczec ale ja tam wybralem elfa tranself trz.. polecam ;p
: 2004-07-22 21:39
autor: piotrek
dzięki Tomi za info
: 2004-10-06 01:36
autor: MARTINI
U MNIE W WERSI LX I MANUALU JEST DONAX TA STOSOWANY W AUTOMATACH. POZDRAWIAM NOWY
: 2004-10-06 11:05
autor: kollek
ja lałem quakera przekładniowego
: 2004-10-08 20:02
autor: Mario
W książce serwisowej napisano Dekstron czerwony i jaki taki nalałem.
: 2004-10-08 22:58
autor: piotrek
wybrałem olej ten co podał mi Tomi i jest ok
: 2004-10-11 19:21
autor: mikolaj
a tak z ciekawosci oleje te sa jakos mieszalne czy trzeba robic jakies plukanko przy wymianie?
: 2004-10-16 00:33
autor: AXEL
Gacek pisze:I ja mam pytanko w tej kwesti, czy jest tam filtr oleju jesli tak to gdzie go kupic i zeby spuscic stary to trzeba odkrecic miske, a wtedy to pewnie uszczelke jeszcze trzeba?
Jeżeli masz automat,to rzeczywiście filtr jest w środku,ale jeżeli masz manual i chłodniczkę oleju,to filtr masz na zewnątrz.Niestety ja szukam tego filterka od X czasu i mało kto o nim słyszał.Niektórzy zmieniali olej bez wymiany filtra.
: 2005-01-17 00:32
autor: Pelot
a ja to mam takie pytanie,
w jaki sposob dolewa sie oleju do skrzynii,tam lewdo reke moge wlozyc,
macie moze jakies sposoby bardzo prosze o jakas pomoc
: 2005-01-17 01:37
autor: piotrek
Gumowy wężyk i stara butelka po oleju ucinasz dno i w zakrętce robisz dziure tak żeby wężyk weszedł i wlewasz olej
: 2005-01-17 10:19
autor: Pelot
dzieki
: 2005-01-17 18:33
autor: kicur
pytanko--ile tego oleju tam wchodzi i jak sie sprawdza poziom oleju w skrzyni --bo w moim probku jesszce tego nie robilem ...
no i wogole to nie wiem czy jest tam jakis olej-pozdrawiam!!
: 2005-01-17 19:47
autor: piotrek
Na ślimaku linki prędkościomierza jest taka miarka i na niej sie sprawdza poziom oleju , a oleju sie wlewa o ile mnie pamięć nie myli 2,5 litra ale nie jestem pewien ale kupywałem 3 litry i mi zostało
: 2005-01-18 10:39
autor: Pelot
Panowie pojawil sie problem po wykreceniu linki nie chce mi wyjsc ten metalowy taki....czy jest jakis sposob aby go bez szkodowo wyjac?? bo z doswiadczenia wiem ze jak cos nie che wyjsc to i nie bedzie chcialo wejsc
: 2005-01-18 11:19
autor: piotrek
on jest przykręcony do skrzyni ale ja też miałem problem z wyciągnięciem sprubój wkręcić linke i poruszać na boki powinno wyjść
: 2005-01-18 11:39
autor: Pelot
tak wykęciłem ową śrubeczkę,ale temu cycusiowi nawet niemarzy się z wyjść,za dobrze mu chyba tam jest?? a oleju napewno jest mało.
na jutro umówiłem się ze znojomym mechanikiem wjadę na kanał może z kanału będzie łatwiej??
a i jeszcze jedno czy ciężko go pózniej tam włożyć
: 2005-01-18 11:46
autor: piotrek
Włożenie jest prostsze niz wyciągnięcie
Ps. bez sprośnych skojażeń
: 2005-01-18 11:48
autor: Pelot
ok.dzieki wielkie jutro sie wszystko okaze
: 2005-01-19 10:38
autor: Pelot
Panowie poraszka,nawet dwoch mechanikow sie zawieszilo nie da sie tego wyjac normalnymi sposobami a nie podjeli sie zeby tego nie uszkodzic
czy jest jakas inna mozliwosc wlania oleju bo na starej skrzynii namierzylem jakas srubeczke od gory czy przez nia tez da sie wlac olej.
A moze ktos z wawy da mi namiar na jakiegos mechaniora ktory zna Probe i bedzie to potrafil zrobic oczywiscie nic nie psujac
: 2005-01-19 10:49
autor: piotrek
U mnie wystarczyło ponowne wkręcenie linki i ruszanie na boki ale też tak odrazu nie wyszło , problem był i to duży , ale jak u ciebie mechanicy nie pomogli to już nie wiem.
: 2005-01-19 11:02
autor: Pelot
probowalismy ze wszystkich stron z groy u z kanalu ani drgnie a nie mozna tego na sile robic bo to jest aluminium i moze peknac przykladem jest to ze w drugiej skrzynii co mam ten cycus jest wlasnie pekniety niewiem juz co mam robic
: 2005-07-16 13:28
autor: Drzymek
Ludzie, to ile w końcu tego oleju idzie???
Sqad napisł że do skrzyni wchodzi 3.65 litra (z innego tematu), Piotrek wlewał 3 litry i mu zostało, a Betar napisał że pojemność skrzyni wraz z chłodnicą oleju to 4.25 L...
A ja dzisiaj zalałem 2.8 litra i nie wiem czy dolewać czy jeździć i olać ten olej...
Aha i nie wlewałem oleju przez otwór linki od prędkościomierza!!!
: 2005-07-16 13:35
autor: Pelot
a w jaki sposób go wlałeś
: 2005-07-16 13:36
autor: RX
pelot pisze:a w jaki sposób go wlałeś
No jak to gdzie, na silniku jest taki napis "OIL"
