Woda w drzwiach
: 2016-11-27 23:14
autor: PiOOtReKk
Panowie,problem jak w temacie.W skrócie padający deszcz spływa po szybach bocznych drzwi i spływa do ich środka.W moim aucie po polaniu wodą szyby czy to kierowcy czy pasażera woda strumykiem spływa w taki sposób że leci na głośniki
Ten od pasażera dostał przez tą wodę niezle w kość,mało tego woda po nim ściekała do wewnątrz auta.Rozumiem że woda obecna wewnątrz drzwi to rzecz normalna(w końcu są odpływy) ale czy w taki sposób ma ściekać?Miałbym prośbę do kogoś kto ma wyjęte głośniki z drzwi żeby polać szybę drzwi i zobaczyć jak ścieka woda.Myślałem że to może wina uszczelki tej czarnej z której wychodzi szyba ale podmiana na inną nie przyniosła poprawy,Poniżej fotki gdzie spływa woda.
Re: Woda w drzwiach
: 2016-11-28 13:11
autor: KrecioPL
Piotrek,
Faktycznie normalne jest, że woda z szyby ścieka częściowo do środka drzwi przez lukę przy uszczelce.
Nie wiem dokładnie jak to powinno wyglądać w I gen, natomiast w II gen seryjnie nad głośnikami była montowana gumowa osłonka przykręcana razem z głośnikiem mająca chronić głośnik od góry przed ściekającą wodą.
Re: Woda w drzwiach
: 2016-11-28 16:19
autor: cuba27
U mnie ktoś ta osłonę wyrzucił i rzeźbiłem z pia ki pod panele:)
Re: Woda w drzwiach
: 2016-11-28 18:06
autor: infernoblade
cuba27 pisze:U mnie ktoś ta osłonę wyrzucił i rzeźbiłem z pia ki pod panele:)
Trzeba było pisać, u mnie walają się po garażu chyba 2 komplety tych uszczelek
Re: Woda w drzwiach
: 2016-11-28 20:07
autor: PiOOtReKk
Czyli wiadomo że w IIgeneracji są osłony,pytanie teraz jak w jedynce?czy jest coś podobnego?Niestety w moim aucie poprzedni właściciel trochę majstrował przy audio i oryginalnych głośników już nie było.
Re: Woda w drzwiach
: 2016-11-28 20:33
autor: Maxxum
Głośniki do drzwi są mocowane na taka uszczelkę z pianki.
Ale generalnie nie zauważyłem jakiejś osłony specjalnej na te głośniki.
Natomiast oryginalnie na całych drzwiach pod tapicerką jest folia przyklejona.
Przy zasuniętej szybie - nie powinna woda dostawać się na głośniki.
Re: Woda w drzwiach
: 2016-11-28 20:50
autor: PiOOtReKk
Dzięki Maxxum za foto.U mnie pianki pod głośnikami nie ma ale to ze względu na to że to nie są oryginały.Obecnie siedzą głośniki firmy u-dimension el comp 6 i myślę że są głębsze od oryginałów,jutro sobie zrobie porównanie bo gdzieś stary oryginalny głośnik mam.Głębsze osadzenie powoduje to że strumyk ściekającej wody trafia centralnie na głośnik a dalej po głośniku do wewnątrz auta.Jutro dokładnie sprawdzę,jeżeli nie ma oryginalnie osłon na te głośniki wewnątrz drzwi to będę musiał pomyśleć nad zrobieniem samemu osłon.
Re: Woda w drzwiach
: 2016-11-28 22:55
autor: cuba27
infernoblade pisze:cuba27 pisze:U mnie ktoś ta osłonę wyrzucił i rzeźbiłem z pia ki pod panele:)
O dobrze wiedzieć
Re: Woda w drzwiach
: 2016-11-30 12:42
autor: karakan
Rdzewieją Ci drzwi?
Re: Woda w drzwiach
: 2016-12-01 18:12
autor: -michal-
żeby nie rdzewiały, to nie ma co ufać ponad 25 letniej konserwacji woskowej, tylko wysuszyć na pieprz drzwi w środku i zaaplikować dużo konserwanta do profili wewnętrznych, będzie spokój na lata
Re: Woda w drzwiach
: 2016-12-01 20:48
autor: PiOOtReKk
Drzwi nie rdzewieją i są zdrowe w każdym miejscu.Oczywiście świeżo po zakupie auta takie miejsca jak drzwi,progi itd zostały zabezpieczone środkiem do profili zamkniętych i jest spokój.W takim aucie to podstawa o ile nie ma rudej
