				Brak iskry, problem z wentylatorem
				: 2017-02-26 10:46
				autor: Pytong97
				Cześć wszystkim, Jestem Max i mam problem z moim Fordem Probe gen 2 z 1994 r
Początkowo było to zwykłe 2.0 ale paliło olej jak głupie więcej wreszcie doczekał się 2.5 z probe z 93r.
Problem leży w tym że w samochodzie nie ma iskry,  a po próbie odpalenia uruchamia się wentylator. Stało się to po tym jak wypiela się przepływka i samochód pracował w trybie awaryjnym, nie pokazały mi się usterki błyskowe. Czy sprawcą braku iskry może być spalony komputer?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi
				Re: Brak iskry, problem z wentylatorem
				: 2017-02-26 11:09
				autor: infernoblade
				Witaj.
Rozumiem, że po swapie wszystko było ok, a ta usterka wyszła podczas użytkowania? Ile już jeździsz na przeszczepie?
				: 2017-02-26 12:59
				autor: Pytong97
				Usterka pojawiła się przed swapem, ponieważ kupiłem całego dawce,  myślałem że jest to problem w aparacie zapłonowym, dlatego po przeszczepie dostał wpierw nową cewke, potem drugi kompletny aparat,  a finalnie zrobiłem naprawę modułu według schematu, więc nie jest to problem z przekladką
				: 2017-02-27 21:18
				autor: Pytong97
				Czy możliwe jest żeby spalił się sterownik silnika?
				: 2017-02-28 06:26
				autor: DNF91
				Żadnych błędów Ci nie pokazał ale sekwencja błysków była czy dioda w ogóle Ci się nie zapaliła?
Immobilizer jeszcze masz na swoim miejscu? Gasną Ci od niego kontrolki?
				: 2017-02-28 07:53
				autor: Pytong97
				Silnik jest z 93r. One podobno nie mialy immo. A z kodami usterek zwieram piny w złączu diagnostycznym i na zapłonie kontrolka check gaśnie tak jak by nie było błędów
				: 2017-02-28 08:28
				autor: Romas
				musisz odczytać błędy diodą a nie kontrolką check
				: 2017-02-28 09:22
				autor: DNF91
				Dokładnie jak pisze Romas. LED + rezystor 800-1000 i jedziesz
				: 2017-02-28 09:24
				autor: KrecioPL
				Jak masz led 12V to nie trzeba rezystora.
				: 2017-02-28 09:51
				autor: DNF91
				No chyba, że tak
				: 2017-03-04 19:27
				autor: Pytong97
				Więc tak. Sprawdziłem dzisiaj usterki za pomocą diody tak jak Mówiliście i wyszło mi 67 czyli przekaźnik niskich obrotów wentylatora chłodnicy. Raczej to nie jest powodem braku iskry.. Dodatkowo podjąłem próbę odpalenia jeszcze raz i okazało się że świeca wygląda jak nowa, nie zalalo jej itp. Czyli oprócz iskry nie ma paliwa.. (przycisk uderzeniowy w bagażniku jest wcisniety)
				: 2017-03-04 21:48
				autor: infernoblade
				Sprawdź jeszcze kostkę idącą do bezpiecznika zderzeniowego, często spotykałem się z przegniciem tam kabli. Na pewno w 93 nie było imo? A ten 2.5 był eu czy usa?
				: 2017-03-06 06:18
				autor: DNF91
				Po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać pompę?
				: 2017-04-09 15:41
				autor: Pytong97
				Słychać, udało się uzyskać iskre, nie było plusa na cewce ale zmostkowalem z aparatu zapłonowego. Paliwo tez jest ale nadal auto nie odpala..
				: 2017-04-09 21:06
				autor: KrecioPL
				Czujnik położenia wału?
				: 2017-04-09 22:05
				autor: Pytong97
				Czujnik jest w aparacie i słyszałem, że gdyby był niesprawny to by nie było iskry
				: 2017-04-10 09:22
				autor: KrecioPL
				z zależności od tego jaki masz aparat zapłonowy (przedlift, polift). W przedlifcie były dwa czujniki położenia wału - w aparacie i na kole pasowym wału korbowego. W polifcie jest tylko jeden ten na wale.
				: 2017-04-10 20:03
				autor: Pytong97
				Mam silnik z 93 roku i na 100% jest czujnik w aparacie.. Zostaje tylko pytanie czy np przez źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu auto może nie odpalić?
				: 2017-04-10 20:24
				autor: Spider33
				Jak masz auto 93' to czujniki są dwa. W aparacie i przy kole pasowym. U mnie tan przy kole odpięty był i auto normalnie jeździło.
				: 2017-04-11 22:14
				autor: Pytong97
				Wiem właśnie że są dwa i kręcąc rozrusznikiem iskra jest,  paliwo też dochodzi ale auto nadal nie pali.. I właśnie nie wiem czy może to być spowodowane np inną wiązka w kabinie czy tylko złym ustawieniem kąta zapłonu
				: 2017-04-11 22:44
				autor: mysz
				Jestem niemal pewien ze to jest ta sama sytuacja co u mnie. Iskra pada nie w tym suwie pracy co potrzeba. Oba zawory muszą być zamknięte, ustawiasz koło pasowe na "T", aparat zapłonowy tak żeby palec wskazywał na pierwszy cylinder na kopułce i palisz. Górne położenie tłoka to nie wszystko, bo moze ono być w suwie ssania jak i w rozprężania (tu ma paść iskra)
