Spryskiwacz...
: 2017-11-10 17:32
autor: Scyzor
Helo.
Raz działa raz nie. Silniczek to pewnie wiem gdzie jest. A przekaźnik
Z góry dzięki
Re: Spryskiwacz...
: 2019-01-18 09:42
autor: Scyzor
Ponawiam pytanie... czy PRZEDNI spryskiwacz idzie przez przekaźnik czy nie ? Jeśłi tak to gdzie on jest ?
Re: Spryskiwacz...
: 2019-01-18 22:09
autor: Romas
O ile dobrze pamiętam to nie ma. Jest tylko bezpiecznik w kabinie.
Re: Spryskiwacz...
: 2019-01-22 09:07
autor: Scyzor
Bezpiecznik sprawdzałem. Raz działa raz nie... Też mi się wydawało, że na taki silniczek mały to nie ma ale dzięki
Re: Spryskiwacz...
: 2019-01-22 17:21
autor: Romas
Są samochody w krorych przekaźniki występują
Sprawdź kostkę przy pompce czy nie zasniedziala, i styki przy bezpieczniku
Re: Spryskiwacz...
: 2019-01-23 08:34
autor: Scyzor
Romas pisze: 2019-01-22 17:21
Myślałem o tym, ale dojście kiepściutkie raczej od góry
Re: Spryskiwacz...
: 2019-01-24 10:11
autor: Maxim4pl
Można dojść do niego przed odkręcenie jednej śrubki w nadkolu i skręcenie kół w lewo lekko odgiąć wtedy jest spore dojście na jedną rękę
Re: Spryskiwacz...
: 2019-01-25 10:03
autor: Scyzor
Dzięki
Poczekam jak mrozy ustąpią i sprawdzę.
Re: Spryskiwacz...
: 2019-02-19 18:03
autor: Scyzor
Styki w kostce przeczyszczone - spryskiwacz znowu działa
Re: Spryskiwacz...
: 2019-02-19 20:49
autor: Romas
