Konrad pisze:Ale czy tylko te roczniki? Bo moze kupilem aparat z innego rocznika i bedzie dobry?
Tak, tylko 93-94 są wadliwe, jeśli kupiłeś od rocznika 95-97 to masz dobry (jeśli w ogóle cały aparat od 95 podpasuje).
Jedyny sposób żeby się przekonać to porównać z przedstawionym zdjęciem.
Konrad pisze: Elektronik mowil cos ze jak wysiadzie to on go przerobi tak aby wiecej nie wysiadał?
Jak widać na schemacie, konstrukcja 'modułu' jest prosta jak budowa cepa, taka przeróbka polegała by najprawdopodobniej wyłącznie na wymianie tranzystora i takim jego montażu aby nieco polepszyć chłodzenie.
Nie wiem ile może kosztować tranzystor 'tej klasy' ale pewnie nie więcej jak kilka PLN.
Mój niepokój budzi jedynie fakt że Ford zaleca również wymianę cewki...
P.S.
Sprawdziłem w microcacie, cewka i stojan ('moduł') są po 45 EUR i są identyczne w rocznikach 93-97, natomiast wirnik, rozdzielacz i kopułka są inne w rocznikach 95-97. Nie wynika z tego niestety czy można do np. 94 wsadzić cały aparat zapłonowy od 95 ?
