Strona 1 z 2
Silnik przebiera, nierówna praca
: 2018-08-19 19:56
autor: BomberMAX
Ratujcie,
Auto po zapuszczeniu gaśnie, muszę dodać gazu by nie zgasł silnik, nawet wtedy czuję jakby nierówno pracował, cały czas pali się kontrolka ABS. Ogólnie zachowanie jakby nie palił na któryś z garów, pomyślałem OK fajka wypadla, patrzę a tu wszystko ok. Przeczyscliem kable, wymieniłem nawet na inne, wymieniłem świece, sprawdziłem kopułkę i ja przeczyscilem... Nic nadal to samo..
Jakies sugestie? Jak wymrugac kody? Da się? Złącze jest stare i nie mam komputera.
Re: Silnik przebiera, nierówna praca
: 2018-08-19 20:04
autor: Pitul27
Wszystko na temat kodów, znajdziesz w wyszukiwarce. Świece i kable zmieniałeś, patrzyłeś czy jest iskra na każdej świecy?
: 2018-08-19 20:32
autor: BomberMAX
Mały update, zwarlem w złączu co trzeba i nie wyskakuje mi nawet kontrolka check engine. Iskry są...
: 2018-08-19 20:38
autor: mysz
Może rozrząd się rozjechał albo coś z aparatem. Błędy sprawdzasz diodą. Nie kontrolką check engine
: 2018-08-19 20:41
autor: BomberMAX
Do mnie proszę łopatologicznie...
: 2018-08-19 20:57
autor: Benet
Potrzebujesz diody 12V bo masz polifta i kontrolka check engine już nie służy jako migacz. Się ją wkłada w gniazdo diagnostyczne obok zworki. Ogólnie jak mówisz, że jest iskra sprawdź dolot czy nie ma gdzieś dziury w gumie i sprawdź jak się auto zachowuje po odpięciu przepływomierza, czarna wtyczka zaraz za puszką filtra.
: 2018-08-19 21:36
autor: BomberMAX
Achhh.. już nie mysle po 8h grzebania
dzięki, sprawdzę, dręczy mnie ten ABS, wcześniej nie świecił....
: 2018-08-19 21:40
autor: cuba27
Ale to koledze nie pomoże bo to Polift z obd2, dioda w takim wypadku nie działa
: 2018-08-19 22:55
autor: Benet
OBD2 polifty nie miały, tylko 97 rocznik i tylko w wersji USA miały OBD2. Tak to cała reszta ma gniazdo diagnossis pod maską.
: 2018-08-19 22:56
autor: BomberMAX
Nie widzę nigdzie OBD II, OBD I (diagnosis) owszem..
: 2018-08-19 23:46
autor: cuba27
Benet pisze: ↑2018-08-19 22:55
Po lifty maja obd2 tak jak i mazdy ale nie mają złącza diagnostycznego pod kierownicą. Ale możesz próbować najwyżej nic ci nie pokaże lub wymryga totalny śmietnik.Temat sprawdzany na zlocie.
: 2018-08-20 09:16
autor: Benet
cuba27 pisze: ↑2018-08-19 23:46
To by wyjaśniało dlaczego moje auto uparcie pokazuje kod którego nie ma
Myślałem, że chodzi ci o fizyczne gniazdo OBD2. Kurde to chyba muszę kupić kabel i zainstalować ForScana na laptopie i tak próbować.
: 2018-08-20 11:25
autor: mysz
Benet pisze: ↑2018-08-20 09:16
Nic Ci to nie da. Zwyczajnie się nie połączysz. Moim zdaniem w poliftach nie ma zarówno obd 1 jak i obd 2. To jest jakaś popierdzielona przejściówka. Zwróćcie uwagę na sam kształt złącza w probasie. Jest totalnie inny niż obd2. O ilości czujników nie wspominam.
: 2018-08-20 15:31
autor: BomberMAX
Czyli dioda i jechanie?
: 2018-08-20 15:37
autor: mysz
BomberMAX pisze: ↑2018-08-20 15:31
W zasadzie to błędów w ogóle nie sprawdzisz, bo nigdzie nie ma rozpiski.
: 2018-08-20 15:37
autor: Benet
Diodą nie sprawdzisz bo ci wymruga jakieś nieistniejące błędy tak jak u mnie na to wychodzi. Też mam polifta i się zastanawiałem czemu moje auto pokazuje jakieś głupoty a tu zagadka rozwiązana. Będę kombinował z tym obd2 ale to dopiero jak odbiorę auto z warsztatu za jakiś tydzień bo mi robią gruby wydech
Weź odłącz przepływkę i zobacz czy jest tak samo czy się coś zmienia póki co.
: 2018-08-20 19:29
autor: BomberMAX
Możecie mi rozrysować jak powinny iść kable wn tłok/kopułka? ... Jestem załamany...
: 2018-08-20 21:17
autor: mysz
A skąd ma ktoś wiedzieć jaki masz aparat zapłonowy?
Sprawdź czy rozrząd się na znakach zgadza- musisz ściągnąć pokrywę zaworów i ustawić koło pasowe w pozycji „0”. Jak miałem przestawiony rozrząd to podobne cuda miałem.
: 2018-08-20 22:24
autor: cuba27
Benet pisze: ↑2018-08-20 15:37
Ważne żeby kupić dobry interfejs dedykowany do fordów bo tanie klony elm327 nie łączą się. A co do złącza są przejściówki na allegro z diagnosis na obd2 ewentualnie są rozpiski na mazdaspeed.pl i rosyjskich forach;)
: 2018-08-20 23:12
autor: BomberMAX
: 2018-08-21 15:04
autor: duracell
BomberMAX pisze: ↑2018-08-20 19:29
Tak
https://drive.google.com/file/d/0B3GlvV ... sp=sharing
A co wy panowie się tak uparliście na aparat? Nic nie wskazuję na aparat, nie róbcie zamieszania.....
Podaj mi bomber numer fona na PW i stój przy aucie i czekaj na telefon ode mnie.
: 2018-08-24 10:04
autor: KrecioPL
cuba27 pisze: ↑2018-08-19 21:40
obaj się mylicie.
OBDII w Probe było montowane tylko i wyłączenie w wersjach USA i tylko i wyłączenie w rocznikach 96 i 97.
Jeśli chodzi o wersję euro, sprawa robi się bardziej skomplikowana, bo nie jest to ani OBDI, ani OBDII - złącze faktycznie jest OBDI, ale błędy są 4cyfrowe, jak w OBDII.
Kiedyś nawet z serwisu dostałem wydrukowany wykaz błędów, przy mnie podłączono diodę LED i pokazano że tak jest.
: 2018-08-24 10:04
autor: KrecioPL
obaj się mylicie.
: 2018-08-25 18:56
autor: BomberMAX
Słuchajcie tutaj krótki film z tego co się dzieje, sorka z góry za kąt nagrywania. Na moje to jest to albo rozrząd albo uszczelka.... WN sprawdzony, iskra jest... zapłon raczej się nie przestawił... Film:
https://youtu.be/zTbfk-MIpA0 Autko miało i tak iść do mechanika i lakiernika, chciałem zadbać o komorę silnika....
Co zauważyłem, jakiś "dymek" uchodzi z prawej strony od korka wlewu oleju, z okolic uszczelki pod głowicą, przy osłonie rozrządu jest olej.
Czego nie zauważyłem? Mleka pod korkiem płynu chłodzącego/oleju, brak bąbli w zbiorniczku. Jest za to biały/siwy dym delikatny przy wydechu na zimnym. Jeszcze jedna uwaga, podczas dodawania gazu, dajmy na to 3-4tys obrotów działa w miare OK jednak da się wyczuć delikatne szarpnięcia /przerwy w płynności działania silnika na pedale gazu/w obrotach...
: 2018-08-29 11:38
autor: Romeo
CO TY MASZ ZA KABLE??
Niżej masz NGK
Może być tak że długość kabli wpływa na opóźnienie w zapłonie?
