Regulacja zapłonu?
: 2019-01-04 09:51
autor: but_je_rycha
Dzień Dobry lub też Dobry Wieczór...
Od kilku dni jestem posiadaczem probaska 96r. silnik 2.0, 320 tys nahulane
Otóż moje pytanie to czy te silniki rzeczywiście są zoptymalizowane pod benzynę 87 oktanową i trzeba by się bawić zapłonem żeby normalnie lać 95? Przy odpalaniu mam nieco białego dymu, po ok. 5-10 minutach ustaje, trochę takiej hmmm "wody" leci z tłumika ale to dosłownie pojedyncze krople (raczej nie wilgoć bo stoi w ogrzewanym garażu) i nie jest to w żadnym wypadku tłuste, spływa po palcu jak woda. Hmmmm... jeszcze smród spalin..... dziwny jak na moje, inny niż inne auta ale na to żeby olej żarł nie wygląda bo nie ubywa i mam też punciaka co olej wpieprza i zupełnie inaczej to w nim wygląda, dym jest ciemny i nie ustaje po rozgrzaniu.
Re: Regulacja zapłonu?
: 2019-01-04 15:20
autor: Maxxum
Witaj but_je_rycha.
Na początku zapoznaj się koniecznie z tym tematem. Zastosuj się do wskazówek. Uzupełnij profil. Wtedy wiele z Twoich pytań stanie się jasne jak słońce.
Przywitaj się w odpowiednim temacie do tego służącym. A będzie Ci tutaj miło i przyjemnie. A wszystkie rozterki szybko się wyjaśnią.
A w skrócie - lejesz 95 i się nie przejmujesz, woda zawsze wylatywać będzie z tłumika. Reszta do doczytania.
Pozdrawiam i życzę miłego użytkowania Probasa.
: 2019-01-04 20:48
autor: but_je_rycha
Spoczko już się robi
Tylko jakoś w pracy mi to spokoju nie dawało i napisałem na szybko.
: 2019-01-05 15:59
autor: Benet
2.0 jest fabrycznie ustawione na 87 oktanów ale w systemie amerykańskim. Na nasze to jest około 92. Można taką kupić na przykład w Niemczech ale u nas takiej nie sprzedają z jakiegoś powodu, a szkoda
: 2019-01-05 19:03
Nic nie trzeba robić z zapłonem. A biały dym to para nic więcej
: 2019-01-05 20:06
autor: Spider33
Romas pisze: 2019-01-05 19:03
Albo pierścienie/uszczelniacze.
: 2019-01-05 23:12
Ta, biały dym przez 5min to olej. Panie przy oleju to by kolega chyba wyczuł że to śmierdzi olejem
: 2019-01-06 09:59
autor: Spider33
Romas pisze: 2019-01-05 23:12
Ale może nie wyczuć jeśli się dobrze nie zna. Taki dym masz?
: 2019-01-06 12:39
Kurcze przecież olej to wali jak choroba, nie da się tego aromatu pominąć
: 2019-01-06 14:36
autor: but_je_rycha
Spider33 pisze: 2019-01-06 09:59
zdecydowanie rzadszy chyba że go na 6 tys obrotów dam na takim ledwo rozgrzanym i to nadal nie jest tak gęsty
: 2019-01-06 17:29
autor: KrecioPL
Jak dla mnie to biało-niebieskawy. Para wodna + olej.
Uszczelniacze zaworowe
Ale ten typ tak ma, nie martwić się
: 2019-01-06 21:18
autor: but_je_rycha
Tyle że oleju nie zżera xD No chyba że tak mało że nie zauważam...
: 2019-01-07 12:55
autor: avel
To bardziej para a nie olej, na pewno coś oleju przepala bo najechane to każde probe ma sporo. Mój 8 lat podawał parę z wydechu jak wściekły. Zawsze jak zaczynał się okres zimowy.
W miarę jak się nagrzewał to nico mniej.
Przyjrzyj się kiedyś jak pracują silniki w nowych mazdach, sama para, Po prostu te silniki tak mają,
: 2019-10-10 01:55
autor: JAcA
Też tak miałem. Taki dym że sąsiedzi wychodzili z domu bo myśleli że się palimy
gumki
i po kłopocie
