				Woda pod dywanikiem
				: 2019-02-28 10:23
				autor: sosen
				Cześć,
Mam pewien problem. Zbiera mi się woda pod wycieraczką od strony pasażera. Ma ktoś jakieś sugestie? Zauważyłem, ze lekko odstaje mi uszczelka szyby w górnym rogu od strony pasażera. Możliwe, ze tam szukać? Z tego co mi się wydaje to szyba w proboszczu jest klejona. Jak miał ktoś kiedyś problem z wodą to proszę o pomoc. Jeszcze jedno. Jak w naszych autach poprowadzone są kanały odwadniające bo mam wrażenie, ze woda zbiera mi się również w prawym progu.
Dzięki i pozdrawiam
				Re: Woda pod dywanikiem
				: 2019-02-28 12:19
				autor: Benet
				Woda w progu się zbiera bo prawdopodobnie odkleiły ci się szyby karoseryjne.
				: 2019-02-28 12:26
				autor: sosen
				Cześć, a jak to sprawdzić?
				: 2019-02-28 14:32
				autor: 07dolega
				Na pewno jest to woda, a może płyn chłodniczy? Sprawdź stan zbiorniczka. Co prawda w innym aucie ale miałem tak że puszczała nagrzewnica a w jeszcze innym odpływ był zatkany i leciało pod szybą po słupku do środka
				: 2019-03-18 09:05
				autor: sosen
				Raczej na pewno woda... auto jak postoi to łapie tam wilgoc
				: 2019-03-18 09:07
				autor: sosen
				Zaznaczam, ze nie jest tego dużo. Jak jest położony dywanik to zbierają się pod nim wilgoc. Od strony kierowcy problem nie występuje. Z tylu od strony pasażera tez nie ma tego problemu. Dziś po myjni wilgoci nie stwierdziłem.
				: 2019-03-21 21:59
				autor: infernoblade
				Masz szyber?
				: 2019-03-22 11:36
				autor: sosen
				Nie. Brak tego luksusu
				: 2019-09-14 13:25
				autor: Ozyryz
				Możliwe przyczyny po za wyżej wymienionymi pomijając gdzieś dziurę w karoserii z rudej, to przychodzi mi do głowy tylko zapchane rynienki w podszybiu albo rurka od parownika klimatyzacji i woda skrapla się do kabiny.
Miałem tak i zbierała się pokaźna ilość wody pod dywanem przez parownik.
				: 2023-09-20 16:20
				autor: pawlacz
				Mógłby ktoś opisać w jak najmniej inwazyjny sposób odetkać spływ od parownika? Zbiera mi się dużo wody na dywaniku pasażera po jeździe z klimą.
