				Wskaźnik ciśnienia oleju 2.0
				: 2019-03-03 09:43
				autor: Jachuautogas
				Witam wszystkich,szukajka nic nie podpowiedziała,może ktoś z was spotkał się z takim problemem,auto jest z 94r, taka sytuacja: przekręcam stacyjkę i w prawym górnym rogu wskaźnik ciśnienia oleju wskakuję na max,odpalam,wskaźnik od razu leci na min i się nie rusza,czujnik ciśnienia nowy,na starym identyczne zachowanie.ktoś coś ??? zanim zacznę sprawdzać ciągłość obwodów między czujnikiem a zegarem.
				Re: Wskaźnik ciśnienia oleju 2.0
				: 2019-03-04 11:07
				autor: duracell
				Maz niewłaściwy typ czujnika, zwykły mały zero jedynkowy. Na starym identycznie bo ktoś też założył nie taki
Właściwy do roczników 93-94 powinien wyglądać tak
https://www.ebay.com/itm/Motorcraft-Oil ... SwfepcP9HG Ale niekoniecznie to ten typ
A może ten
https://www.ebay.com/itm/Standard-PS239 ... 0005.m1851
				: 2019-03-08 07:04
				autor: Jachuautogas
				Dziękuję ci ślicznie za podpowiedź,tak coś czułem że ktoś popełnił przede mną ten błąd a ja go zmałpowałem : ) ,no nic trzeba zamówić taki jak piszesz,dziękuję
				: 2019-03-08 12:28
				autor: duracell
				Gdybyś nie znalazł takiego czujnika to ewentualnie możesz zaadaptować ten co masz w sposób taki że po odpaleniu silnika czujnik będzie "stał" w połowie skali.
Czyli tak jak w rocznikach wyższych.
Wystarczy że w obwód czujnika wepniesz rezystor o ile dobrze pamiętam 20 Ohm.
Musi to być typowy "mały" czujnik od mazdy 626.
Te czujniki z roczników do 94 są dosyć kapryśne bo w nich jest potencjometr tak jak w radyju starym do regulacji głośności
 i z tego powodu w rocznikach późniejszych zrobiono tak jak piszę wyżej.
				: 2019-03-08 18:51
				autor: Spider33
				Taki sam objaw miałem w V6 po zmianie zegarów  na USA. Na euro ciśnienie pokazywało prawidłowe. Może ktoś coś z zegarami kombinował.
				: 2019-03-12 07:51
				autor: Jachuautogas
				wykręciłem od silnika 2,5 litrowego,taka duża buca,jak auto wróci od lakiernika dam znaka : )
				: 2019-04-07 09:00
				autor: Jachuautogas
				no i działa jak należy B)
				: 2019-07-14 23:42
				autor: Damyan_SSJ
				To co dokładnie zrobiłeś?
Bo ja mam taki sam problem w 2.0, rocznik 1997, po zmianie zegarów z euro na U.S.
