Zawieszenie gwintowane
: 2019-12-28 16:07
autor: simbazla
Witam zauważyłem że jest patent aby założyć zawias golf/astra. Chciałbym teraz założyć taki zestaw(brak funduszy na gwint) i moje pytanie czy ktoś już zakładał taki zawias? dużo przerabiania?
Re: Zawieszenie gwintowane
: 2020-07-25 06:51
autor: baltekbmx
tez cos o tym slyszalem ze na przod z golfa 3 a na tyl z astry h czy tam g.. podobno tyl cos lekko trzeba przerabiac ale wiecej nie pamietam z tamtej rozmowy.. widze ze minelo troche czasu, udalo sie cos zdzialac?
: 2020-08-28 08:10
autor: ellandisan
ja chciałbym w probku zmienić komplet amortyzatorów , czy faktycznie jedyny temat to te od mazdy ? czy można np. właśnie od Golfa założyć ? (większy wybór).
: 2021-01-18 18:25
autor: patry581
Panowie jeśli chodzi o gwint od Astry na tyl probe to potwierdzam że po małych modyfikacjach pasuje bo właśnie u siebie przeprowadzałem taka operację
Trzeba rozszlifowac w amorku jeden otwór (ok 2mm )
Ponieważ astra ma troszkę węższy rozstaw mocowania śrub
Jeśli chodzi o szerokość do zwrotnicy to jest taka sama
Następnie problem pojawia sie w macpersonie
(Trzeba troszkę rozszlifowac otwor ) probe ma takie wycięcie przez co ori amor pasuj tylko w jednym miejscu a ten od Astry nie wejdzie dalej trzeba dorobić uchwyty do przewodu hamulcowego i kabla czujnika ABS
Jeśli ktoś ma informacje na temat montażu od golfa na przód probe to bardzo proszę bo też przymierzam się do operacji
Jeśli chodzi o to jak się jeździ na tym to jeszcze nie wiem ponieważ nie mam na chwilę obecną możliwości wyjazdu samochodem
