Czujnik? w skrzyni
: 2020-01-13 19:28
autor: Bogusieg
Cześć, wiecie może co to za czujnik, i czy powinien być gdzieś podłączony? Znajduje się w tej metalowej pokrywie skrzyni biegów, obok wyjścia węża do pompki chłodnicy oleju.
Re: Czujnik? w skrzyni
: 2020-01-14 17:31
Pewnie czujnik temperatury oleju
: 2020-01-14 18:39
autor: Bogusieg
Romas pisze: 2020-01-14 17:31
No właśnie z tego co czytałem w starych tematach, to za temperaturę oleju odpowiada inny czujnik, jeden z tych dwóch w bloku skrzyni, do których idą po dwa kabelki.
: 2020-01-14 23:35
autor: Maxxum
A to nie jest przypadkiem czujnik biegu wstecznego ?
: 2020-01-15 00:58
autor: Bogusieg
Maxxum pisze: 2020-01-14 23:35
Czujnik biegu wstecznego jest po drugiej stronie skrzyni
: 2020-01-15 18:03
autor: Maxxum
Ok. "Wlazłem" pod auto i prześledziłem wiązkę od tego czujnika
Więc jest tak - że od tego czujnika idzie dość gruba wiązka zamknięta w karbowanej rurce. Po drodze od tej wiązki odchodzi wtyczka do podłączenia chyba pompki oleju skrzyni biegów. Następnie wchodzi do komory silnika i kończy się na grodzi w miejscu gdzie zaznaczyłem na rysunku.
: 2020-01-15 18:58
Czyli tak jak myślałem, ten czujnik jest od temp. oleju w skrzyni, gdy osiągnie za wysoką to czujnik nzwiera masę idzie sygnał do przekaźnika i załącza pompkę oleju.
Choć zawsze się mogę mylić
: 2020-01-16 00:11
autor: Lukasz
ja to się tylko zastanawiam co decydowało o tym że niektóre egzemplarze mają chłodnice oleju skrzyni a niektóre nie,bo np.w oryginalnej serwisówce do modeli z 89 nie ma totalnie nic na temat chłodzenia oleju skrzyni biegów
: 2020-01-16 17:19
autor: Bogusieg
Maxxum pisze: 2020-01-15 18:03
Wielkie dzięki, a mógłbyś podać kolor kabla dochodzącego do tego czujnika? Bo znalazłem ucięty w tej wiązce, o której piszesz, i myślę że to może być ten.
: 2020-01-16 21:54
autor: Maxxum
Kabel z tego co udało mi się zobaczyć jest czerwono niebieski.
: 2020-01-18 21:51
autor: Bogusieg
Udało się dzisiaj ogarnąć, kabel jest dokładnie czerwono-biały. Nie miałem końcówki, więc dorobiłem z fajki od świecy z komarka
: 2020-01-19 20:01
autor: Maxxum
Dziwne - bo u mnie na pewno coś niebieskiego miał. Ale jak działa to najważniejsze
: 2020-01-20 18:26
autor: Mroofka
Czujnik od ukladu chlidzenia oleju skrzyni. Przedlifty nie mialy chlodnicy oleju, dobrze ze go wprowadzili bo okazalo sie ze jak olej sie dobrze rozgrzal potrafila piatka wypadac
: 2020-01-22 09:26
autor: karakan
U mnie w przedlifcie jest chłodnica oleju
: 2020-01-23 22:32
autor: Lukasz
Ta cała instalacja to wygląda jak jakaś akcja serwisowa dla gorących regionów gdzie był problem z przegrzewającym się olejem sądząc po tym jak ta cała instalacja wygląda no i nie ma jej w serwisowej instrukcji przynajmniej do rocznika 89 no i potwierdzam to co pisze karakan w przedliftach też są
: 2020-01-24 17:44
autor: Mroofka
Mozemy zgadywac. Moze po ktoryms egzemplazu wprowadzili, a moze w zaleznosci na jaki rynkek jechaly... a macie w swoich przedliftach na pompie abs dodatkowy zbiornoczek z korkiem na plyn hamulcowy?
: 2020-01-24 20:46
autor: Lukasz
Mroofka pisze: 2020-01-24 17:44
U mnie jest
