Swap z 2.0 na 2.5
SzczawikSzarancza
Swap z 2.0 na 2.5
Robił ktoś swap nma 2.5 v6 z 2.0
- Kacpes
- Samochód: Probe II 1994 2.5 v6
Re: Swap z 2.0 na 2.5
Posiadałem oba i rwałem z obu silniki, pytanie po co jest zamiar swapu?
Jak moc radzę remont i softturbo, jak dla momentu to radzę poszukać jednak egzemplarza 2.5l i remont.
Jak jakikolwiek inny powód niż zrobienie swapa dla zrobienia swapa, radzę poszukać wersji 2.5l
W teorii będzie to podmiana ecu wiazek silnika skrzyni licznika. Bo nie pamiętam aby jakakolwiek łapa była inna. Raczej zajęcie na jeden dobry weekend. Tylko w razie wypadku, już więcej rzeczy się nie zgadza w dowodzie niż tylko moc, nie wiem czy w fp ale w ecu zazwyczaj można znaleźć vin. Pojemność auta się nie zgadza, i do tego moc. Przy kolizji jak tylko się wyda wjedzie na sprawę prokurator, a proby to solidne auta i większa szansa że ktoś wyleci Ci na czołówkę i będzie po nim.
(Był) Ford Probe II 2.0 1994r. Srebrna Belladonna
(Był) Ford Probe II 2.5 1994r. (vin 93) Czerwona Próbówka
Mazda RX-8 lp
Mazda RX-8 hp
b is for build: Rotary mercedes w202
Mazda RX-8 lp
Mazda RX-8 hp
Półośki? Sprężyny?
- Kacpes
Zakładam że półośki nie są inne, choć nie pamiętam. Jak chodzi o sprężyny, to 2.5 miał opcję sztywniejszego zawieszenia, ale można latać na takim jak w 2.0.
Zawieszenie podstawowe zezwala latać po progach zwalniających 80km/h bez większego odczucia. Usztywnione zawieszenie jest za to dużo lepsze na zakrętach, tylko cholerka w probe przez przód napęd zawsze się bałem że przegnę i w podsterowności nie opanuję auta. Na całe szczęście to auto nie ma kontroli toru jazdy.
@Edit
Zawieszenie było inne w wersji se i gt, więc i racja, tylko samo to nie wpłynie znacząco na sam swap
źrd. http://web.archive.org/web/201802151553 ... index2.php
Ostatnio zmieniony 2021-06-29 15:01 przez Kacpes, łącznie zmieniany 1 raz.
Mazda RX-8 lp
Mazda RX-8 hp
Mazda RX-8 lp
Mazda RX-8 hp
