				Alu Felgi
				: 2004-09-02 18:24
				autor: kojarez
				Siemano pytanko jedno mam czy ktoś wie możę jak maxymalnie wielkie koła można zapodać do Probiaka na zwykłe zawieszonko bez regulacji twardości .POZDRO600 dla reszty probomaniaków
				: 2004-09-02 18:56
				autor: klimek
				Ja pomykam na felgach 17' i oponkach :
tył 245/35
przód 235/35
i myśle że to chyba maximum co może wejść
 , ale do pewności spytaj jeszcze "CYNKIEGO" on też ma jakiś podobny rozmiar do mojego
				: 2004-09-03 09:09
				autor: Mr. Cynk
				: 2004-09-03 09:12
				autor: Gość
				ale to już było ...
				: 2004-09-03 11:20
				autor: Tomi
				.......i nie wroci wiecej........ hyhyhy klasyka polskiej piosenki... nono wujek - myslalem ze Ty tylko disco polo..
				: 2004-09-03 17:04
				autor: klimek
				Cynki pisze:To ja już nie mam najszerszych w klubie????
:D:D
Klimek, zmałpowałeś po mnie...
Klimek, czemu z przodu takie kolażówki założyłeś????
:D:D
załóż słuszny rozmiar....
Ale od razu uprzedzam, na oponkach tej wysokości na PRAWDĘ trzeba patrzeć na drogę,  odpuścić sobie wjazdy na krawężniki
Jak powiedział BIENIAS to już było i w tamtym poście już miałem takie fele ( prawdopodobnie są takie same - OZ ) mam je od roku ale możliwe że miałeś wcześniej
wystarczy mi 235 z przodu jak były 245 to przy pełnym skręcie lekko chaczyły po za tym dzięki temu ty masz w dalszym ciągu najszerszy rozmiar z przodu więc jakie tam małpowanie
Słuszna racja co do krawężników już raz fele prostowałem
  ale teraz sie nie martwie bo z moim zderzakiem tak czy siak na krawężnik nie wjade
				: 2004-09-14 20:08
				autor: FlasH
				jakby ktoś chciał, to mam do sprzedania felgi:
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2658
jutro wrzuce jakąś fotkę probasa z tymi felgami.
				Re: Alu Felgi
				: 2015-03-22 04:30
				autor: LukaszV8
				http://allegro.pl/felgi-alu-17-et42-5x1 ... 15072.html
Sprawdzi ktoś po tych oznaczeniach czy te felgi będą pasować do jedynki bo ja totalnie się już gubię i nie znam na tych et, calach itp.
				Re: Alu Felgi
				: 2015-03-22 07:48
				autor: vitek
				Na bank, to musiałbyś się zaopatrzyć w pierścienie centrujące 72,6 / 59,5
				Re: Alu Felgi
				: 2015-03-24 00:12
				autor: LukaszV8
				-- oryginalny post 22 mar 2015, o 13:21 --
Dzięki Witku
-- dodano 23 mar 2015, o 23:51 --
Są tylko 72,6 i 59,1.
Jeszcze tak na szybko Vitek zerknij mi jeszcze na takie jakbyś miał chwilę
http://allegro.pl/alufelgi-opony-mazda- ... 38021.html
przypasuje to do jedynki? nie będą wystawać , obcierać? pzdr
				Re: Alu Felgi
				: 2015-03-24 02:57
				autor: vitek
				W tym temacie wiele nie pomogę, nie chciałbym narażać Cię na niewłaściwy zakup. Zauważyłem tylko, że średnica otworu jest za duża do jedynki (piasta w I gen ma 59,5 mm). Czy nie będą obcierać ? może niech wypowie się ktoś bardziej kompetentny.
Przejrzyj te tematy a sam coś wydedukujesz
 http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=3722
 http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=7198
