				Sprzęgło nie odbija
				: 2022-08-18 15:58
				autor: prb22t
Ostatnio pojawił się u mnie problem ze sprzęgłem. Nie jestem w stanie wrzucić żadnego biegu, a pedał sprzęgła jest bardzo luźny. Prawdopodobnie jest to problem z linką i stąd moje pytanie gdzie mogę ją znaleźć w aucie i czy ktoś kiedyś już to wymieniał i miałby parę porad dla laika?
Pozdrawiam!
				Re: Sprzęgło nie odbija
				: 2022-08-20 03:01
				autor: BALA
				Kolego w każdym probie jak i w 2,2 GT masz sprzęgło hydrauliczne na płyn hamulcowy zbiorniczek masz na ścianie grodziowej z lewej strony kierowcy, a jak podejrzewam padł ci wysprzeglik jest na przodzie skrzyni biegów lub jest zapowietrzony wystarczy wymienić lub odpowietrzyć szukać nowego albo używki wśród forumowiczów
				: 2022-08-20 21:22
				Jest jeszcze opcja, że się rozpadło łożysko oporowe
				: 2022-08-21 02:36
				autor: BALA
				Romas, ale pedał sprzęgła by wrócił do góry ciśnienie płynu by go cofnęło , a klolega nie napisał czy na zimnym silniku nie może wbić biegu czy na chodzącym .
				: 2022-08-21 17:43
				autor: prb22t
				Na zimnym nie odbija, na chodzącym musze sprawdzić
				: 2022-08-21 18:51
				autor: prb22t
				Tak, sprawdziłem przed chwilą i sprzęgło zaczeło wracać do swojej pozycji, ale jest bardzo luźne i nie da sie wbić biegu. Probe troche pochodził, ale jest to samo co na zimnym :/ Oby wystarczyło odpowietrzenie...
				: 2022-08-22 16:39
				autor: BALA
				Czy biegi wchodzą na zgaszonym silniku ?,bo chodzącym silniku jak wysprzeglik będzie padnięty to i tak nie będziesz mógł wbić biegu.
				: 2022-08-23 12:54
				autor: prb22t
				BALA pisze: 2022-08-22 16:39
Tak, wchodzą, skrzynia działa poprawnie, problem tylko z tym sprzęgłem, jest bardzo luźne.
				: 2022-08-23 19:32
				autor: BALA
				To odpowietrzyć trzeba albo szukać wysprzeglika tak jak pisałem poprzednio , bo pompka napewno nie padła
