				Pikanie przy odpalaniu i gaszeniu 3 razy po 3 sygnały
				: 2022-10-03 20:26
				autor: Mtsart
				Witam.
Mam problem jak w temacie. Pikanie (sygnał dźwiękowy) przy odpalaniu i gaszeniu, 3 razy po 3 sygnały. Nie jest to sygnał od pasów bo są zapięte
 Dodatkowo od jakiegoś czasu po odpaleniu i zaczęciu jazdy nie zawsze gaśnie ikonka hamulca. Przy dodawaniu gazu gaśnie, po odpuszczeniu gazu czasem się zapala. I tak przez kilka minut a potem już znika. Może to ma jakiś związek?
Z góry dziękuje za pomoc.
				Re: Pikanie przy odpalaniu i gaszeniu 3 razy po 3 sygnały
				: 2022-10-04 09:32
				autor: lucas
				Może to być od poduszki powietrznej lub też żarówka w liczniku od kontrolki błędów. Ikona hamulca ręcznego - dobrze rozumiem? Uzupełnij do pełna płyn hamulcowy w zbiorniczku. Tyle przychodzi mi do głowy. Może ktoś jeszcze coś podpowie.
				: 2022-10-07 06:51
				autor: Romas
				Mtsart pisze: 2022-10-03 20:26
Witam.
Masz założone LPG?
				: 2022-10-22 20:49
				autor: Mtsart
				Pikanie rozwiązane, problemem było LPG jak ROMAS pewnie podejrzewał
 Potrzebny był przegląd i teraz wszystko gra.
Co do kontrolki to chodzi dokładnie o kontrolkę od ręcznego. Mechanik też powiedział że to płyn i doleje. Jednak albo za mało dolał albo to coś innego. Mam zrobić "mostek" na czujniku żeby sprawdzić czy czasem on nie jest padnięty. Dam znać jak dojdę do tego co jest nie tak.
