Uchylana - zamykana szyba przy otwieraniu - zamykaniu drzwi
: 2022-10-17 22:54
Mam problem z doprowadzeniem do poprawnego działania szyb w Probe2 tak jak działały kiedyś. Kiedyś przy pociągnięciu samej klamki w drzwiach szyba opuszczała się na ok. 1 centymetr a po zamknięciu drzwi automatycznie zamykała się do góry do "zera".
Nie wiem czy jest tu może jakieś "przy-uczenie" bo wydaje się że wszystko (z elektryką) u mnie jest ok.
Na obecną chwilę z przycisków kierowcy i pasażera bez problemowo steruje się szybami.
Mikro włączniki w obu drzwiach (pod klamką) sprawdzone zwierają/rozwierają - dają na kabel sygnał że klamka jest otwierana - sygnał przechodzi przez gniazdo w słupkach drzwi.
Czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi , działa - lampki w środku zapalają się przy otwarciu, gasną po zamknięciu drzwi.
Za pomoc w tym temacie z góry dziękuję.
