Jak zdemontować chłodniczke klimy
: 2023-03-22 15:27
autor: krispala74
Witam czy ktoś może wie jak zdemontować chłodniczke klimy,tą która jest we wnętrzu auta,rurki pod maską ale żadnej możliwości odpięcia.
Re: Jak zdemontować chłodniczke klimy
: 2025-06-03 04:01
autor: rollsroyce778
Te rurki przy grodzi silnika są zazwyczaj mocno zapieczone albo mają zatrzaski, które trzeba delikatnie podważyć – najlepiej plastikowym narzędziem, żeby nic nie uszkodzić. Czasem trzeba też poluzować deskę rozdzielczą od środka, żeby mieć dojście do parownika. Upewnij się, że klima jest całkowicie odgazowana przed demontażem – inaczej może być niebezpiecznie.
