Jak sprawdzić czy jest klima
: 2004-09-05 18:13
Oglądałem sobie dziś ciekawego probka, handlarz twierdził że on ma klimę ale nie nabitą.
Luknołem pod maske i nie widziałem nigdzie drugiego wentylatora od chłodnicy klimy, żadnych metalowych rurek, kompresora też nie znalazłem.
Więc abo źle szukałem abo jej tam nie ma.
Jak sprawdzić czy jest klima ??
Proszę o jakieś podpowiedzi
: 2004-09-05 19:03
autor: Raf
Jeżeli handlarz nie może Ci włączyć klimy żebyś mógł sprawdzić że działa, to po prostu kupujesz auto bez klimy, nie kupuj ściemy że 'jest ale nie nabita' to niech złodziej zainwestuje i nabije a potem sprzedaje. Nie trać czasu na takie złomy.
: 2004-09-05 19:47
autor: Quaki
dokladnie tak jak pisze raf niech nabije ty mu oddasz za nabicie klimy (ajk bedzie dziala of course ) a jak nie to kupujesz autko bez klimy i to sie na cenie odbija
: 2004-09-05 20:06
Jak pod maska nic nie znalazles to pewnie faktycznie jej nie ma.
A jak sie chcesz upewnic, to obejrzyj deske rozdzielcza. Jesli mial klime lub ma (co watpliwe), to musi miec na pokretle pozycje do wlaczania klimy. Z tego co kojarze to powinno to byc na pokretle od nawiewu (tym prawym). Przynajmniej w wersji Euro...
: 2004-09-05 20:51
hmm...jeśli dobrze zrozumiałem to kręcąc pokrętłem z nawiewu pomiędzy różnymi ustawieniami (na szybę, nogi itp.) powinno być jedno A/C ???.....tak było ....ustawiłem to pokrętło na pozycji A/C włączyłem dmuchawę i....zimy nie było
W moich poprzednich autach było tak że włączało się wentylator + przycisk A/C i tyle.
A Probe mnie zaskoczył
: 2004-09-05 22:14
Probe na tym pokrętle ma - od lewej zgodnie ze wskazówkami:
Max AC, Norm AC, went, off, floor, mix, szyby - chyba tak - nie chce mi sie zejsc do garazu,
natomiast co do wentylatora- ma 2, po załączeniu klimy zaczynają chodzic, równiez chłodnice są 2, ta od klimy jest pierwsza, schowana za silnikowa
: 2004-09-05 23:42
autor: propaganda
NO tak... ale oczywiście tylko went, floor i oczywiście off, to opcje bez klimy.
Nawiew na szyby działa z klimą... a ja bym chciał też bez.. bo tak to tracę moc i paliwo, a nie mogę sobie normalnego nawiewu na szyby odpalić.
: 2004-09-05 23:54
propaganda pisze:NO tak... ale oczywiście tylko went, floor i oczywiście off, to opcje bez klimy.
Odpowiedni przeplyw powietrza jest zrobiony na podcisnieniach, natomiast przelaczanie klimy juz na elektryce. Wystarczy odpiac odpowiednie przewody.
: 2004-09-06 22:59
Rozepnij sobie klime na przewodach przy sprezarce, i nawiew bedzie działał, zreszta i tak działa tylko jak rozepniesz to bez załaczania sprezarki
: 2004-09-06 23:05
autor: Raf
A najlepiej wyluzuj, odżałuj te kilka szklanek benzynki i nie psuj auta. Klima będzie zadowolona że ją czasem włączasz, szybki Ci nie będą parowały i skarb państwa więcej na akcyzie zarobi
: 2004-09-07 09:00
autor: Qki G
przecierz on spali raptem pol literka wiecej na 100 przynajmniej tak mi sie wydaje czy moze sie po porstu myle
: 2004-09-08 20:44
autor: nikosnikos
