Głośniki w drzwiach Ford Probe I gen.
Witam mam problem z takim tematem. Od niedawna jestem szczęśliwym właścicielem Probasa GT z tym, że posiada od poważną wadę, uszkodzenie, awarię etc. nie działają głośniki w drzwiach. I tu właśnie zaczyna się mój problem. oryginalne głośniki maja średnicę 155mm i głębokość montażu 48mm, a nigdzie takiego rozmiaru nie mogłem znaleźć. wiem że można wstawić popularny rozmiar 6,5" -165mm ale trzeba by dawać dystanse/ przejściówki a to się wiąże z ingerencją w boczek drzwiowy i maskownice, a tego chcę uniknąć. to samo się ma w przypadku mniejszych czyli 135mm też trzeba coś rzeźbić. czy ktoś przerabiał ten temat? czy takie głośniki są gdzieś dostępne? Pozdrawiam Bubek.
Re: Głośniki w drzwiach Ford Probe I gen.
Zobacz do tego tematu
viewtopic.php?p=379426&hilit=g%C5%82o%C ... 3d#p379426
Tam chłopaki podają link do głośników. Są obecnie dostępne na Allegro. Ale sprawdź sobie jeszcze czy będą pasować na pewno. Niby ze zdjęć widać że jeden z użytkowników forum sobie je zamontował i to chyba bez przeróbek
Głębokość mają 44 mm.
Ostatnio zmieniony 2025-11-04 12:23 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki za podesłanie dyskusji - oprócz postów o głośnikach jest tam dużo ciekawych rzeczy. te z linku to są głośniki o średnicy 130mm. jak nie znajdę nic innego to będzie to jedyna alternatywa. pisałem jeszcze do dwóch gości co wykonują renowacje głośników, zobaczę co z tego wyjdzie.
- Onkel Schneider
- Samochód: 2.2 GT, 1991
Rzuć okiem na ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=_Oi9vTFEFV8
Jesli dobrze widzę, to glośniki z tyłu wydają się być okrągłe a nie eliptyczne (te na allegro mają kształt elipsy 4x6")
Witam głośniki z tyłu mają eliptyczny kształt choć były montowane okrągłe ale to rzadkość i tzw. "biały kruk"Onkel Schneider pisze: 2025-11-10 09:19 Rzuć okiem na ten film:
Ja też i w Gt-ku miałem i w Lx-ie mam eliptyczne z tyłu.
Ostatnio zmieniony 2025-11-12 13:33 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
- Onkel Schneider
OK, sprawdziłem, też mam elipsy, 10 x 15 cm, 4x6 cali !
