Dysze natrysku oleju na denko tłoka
: 2026-05-25 15:42
autor: Prezes5G19
Witam szanowne grono po długiej nieobecności.
Zabieram się za kapitalny remont FS-a , mam już wszysko rozebrane, pomierzone i przyszykowane do szlifu silnika.
Pojawił się problem z dyszami natrysku oleju na denko tłoka które są wprasowane w otwory kanału olejowego. Szlifierz kazał je zdemontować przed obróbką cylindrów więc nie zastanawiałem się i zdemontowałem je jak serwisówka mówi. Niestety jest teraz problem z znalezieniem nowych bo stare nie nadają się do ponownego użycia.
Czy ktoś się spotkał z takim problemem przy remoncie swojego FS-a i próbował dopasować te dysze z innego silnika???
Dodam jeszcze że myślałem nad nagwintowaniem otworów pod dysze żeby przykęcić je śrubą banjo ale zauważyłem że w ory dyszach jest zaworek jednokierunkowy i domyślam się że po wymianie na śrubę spadnie mi mocno ciśnienie oleju w całym układzie.
EDIT:
Dysze dostępne na Aliexpres w cenie ok 70zł za 4szt. Kod produktu FS01-10-580A
PROCEDURA DEMONTAŻU DYSZY:
1-Nabijanie punktu punktakiem na środku dyszy
2-Wiercimy otwór wiertłem 7mm na głębokość max 20mm
3-Narzynamy gwint M8
4-Wkręcamy śrubę i wybijamy taki zestaw młotkiem bezwładnościowym.
