Strona 1 z 3
				Mam problem z automatem
				: 2004-09-17 21:54
				autor: Maciucha
				Witam, nie znalałem w poprzednich postach, więc się spytam....
Kupiłem niedawno Probe 2.2 GL '90 w automacie i wszystko byłoby cacy gdyby nie to, że skrzynia pracuje "nieco" dziwnie. Do prędkości ok. 50km/h wszystko wydaje się być w porządku ale później zaczynają się problemy. Skrzynia nie przełącza się na wyzszy bieg lub czasami zachowuje sie tak jakby była na "luzie" tzn obroty rosną a probek zwalnia
 Może ktoś będzie wiedział czy wystarczy jakiś prosty zabieg, czy czeka mnie wymiana skrzyni. Na szczęście mam drugą
				: 2004-09-18 08:26
				Uszkodzona skrzynia - poslizg na sprzegle. Jakby Cie interesowalo, mam cala skrzynie od 2.2 GT, ale nie mam 100% pewnosci czy podpasuje do GL.
				: 2004-09-18 08:40
				autor: Maciucha
				GREYG pisze:Uszkodzona skrzynia - poslizg na sprzegle. Jakby Cie interesowalo, mam cala skrzynie od 2.2 GT, ale nie mam 100% pewnosci czy podpasuje do GL.
A ile byś za nią chciał? Na razie pytam z ciekawości bo zakładam dzisiaj inną. Ale licho nie śpi i też może będzie zepsuta.
				: 2004-09-18 08:41
				2 tys., 3 mies. gwarancji
				: 2004-09-18 11:38
				autor: tomek1979
				jak chcesz moge wymienic tarcze ( jak by co dysponuje zapasem czesci )lepiej jezdzic z nowymi tarczkami niż na nie pewnej uzywanej , oczywiscie nie dotyczy to skrzyni od GREYG-a
				: 2004-09-18 11:55
				Z ciekawosci Koyot zapytam ile i gdzie placiles za tarczki?
Z tarczami to masz racje, ale jak pojedzie do byle jakiego warsztatu to go ogola do zera z kasy, a ASB moze dalej do d... chodzic.
Zreszta jak dluzej tak jezdzi, to i inne ... dostaly wycisk. Roznie to bywa z automatami, ale ja teraz to wole rozebrac, sprawdzic, wyczyscic i miec pewnosc, ze pochodzi dlugo i bezproblemowo.
				: 2004-09-18 12:38
				autor: tomek1979
				dostalem adres od ciebie
 jeszcze jak nie bylem zarej. w klubie zamawialem w Warszawie (nie pamietam teraz nazwy ) a w skrzyni Maciucha jesli bieg juz nie zalancza to raczej na pewno do wymiany beda i taeczki i tarcze metalowe miedzy nimi no i moze miec wypalone uszczelniacze w silowniku , wiecej nie powinno sie nic stac
(oczewiscie jesli skrzynia nie pracowala zbyt długo z zajeżdżonymi tarczkami)
				: 2004-09-18 12:45
				KOYOT pisze:wiecej nie powinno sie nic stac
No wlasnie - ile ona jezdzila w takim stanie
 Ja mialem przypadek, ze gosciu po 20km od pierwszego objawu mial masakre w skrzyni.
Domyslilem sie, ze to Ty, ale mi chodzilo ile wtedy zaplaciles. Dawno nie sprawdzalem ile w Samko detal kosztuje.
				: 2004-09-18 13:30
				autor: tomek1979
				sorki 19zl szt. cena calkiem znosna
				: 2004-09-18 14:02
				autor: Maciucha
				Przejechałem z 500km. Dzisiaj wrzucam drugą, właśnie kończę pracę i lecę na warsztat. A starą z ciekawości na pewno rozbiorę i powiem co było. O ile to rozpoznam
				: 2004-09-18 14:03
				autor: Maciucha
				: 2004-09-18 15:20
				autor: tomek1979
				Mam pytanie do GREYG-a co moze byc przyczyna braku powrotu z 4-tego biegu na niższy , wszystkie biegi sa ok jedynie gdy zalaczy czwarty i zaczynam zwalniac aż do calkowitego zatrzymania auta , zaczyna szarpac trace calkowicie naped do przodu , wlacze na wsteczny szarpnie i wszystko wraca do normy (wykluczam sterowanie i zacinanie sie zaworów w nim (zamienialem na sterowanie z dzialajacej prawidlowo skrzyni ) a tarczki sa nowe . Niestety nie dotyczy to skrzyni od Probe a od Peugeota 605 typ skrzyni ZF 4HP18 Jesli masz jakis pomysl to bede wdzieczny za udzielenie obojetnie jakiej wskazówki
				: 2004-09-18 18:16
				Ciekawy przypadek...
Sprawdzil bym na poczatek dokladnie separator zalaczajacy oraz pozostale separatory od O/D. Ciesnien tez bym sie nie czepial, bo w koncu bieg zalacza i jedzie.
				: 2004-09-18 19:11
				autor: tomek1979
				niestety nie znam nazw (profesionalnych)i nie wiem czy separator zalaczjacy to to samo co separator pomiedzy tarczkami sprzedlowymi
nie wiem w ktorym miejscu go szuksc , znajac nazwe nie znajac wygladu albo na odwrot
 czy moglbys mnie jakos naprowadzic
 bo mam dosyc tej usterki
				: 2004-09-18 19:35
				hehe, spoko
Zalaczajacy to najblizszy do nastepnego biegu. Nie mam rysunkow, bo czasami sa tam male roznice w poszczegolnych skrzyniach.
Jesli nie odpuszcza 4, to beda zawsze dzialy sie jaja, bo to jest nadbieg (przelozenie 3:2) i silnik tego nie daje rady pociagnac. Sprawdzilbym na poczatek jeszcze raz kosz i separatory. Jest tarczki byly niedawno wymienione, to sprawdzilbym stopien ich zuzycia - roznice na biegach.
Nie mam materialow n.t. tej skrzyni, bo bym Ci na rysunkach pokazal gdzie szukac.
				: 2004-09-18 19:58
				autor: tomek1979
				wielkie dzieki za podpowiedzi (przydaly sie bardzo ) skrzynie mialem zozebrana i odrazu moglen sprawdzic to co opisales , wiec okazalo sie ze
 zamontowalem o jeden separator za malo, moje niedopatrzenie poniewaz zazwyczaj jest tak , tarczka i separator na przemian lecz w tym przypadku przy pierscieniu zabezpieczajacm sa dwa separatory przy sobie (zmniejszaja wysokosc na jaka musi wysunac sie silownik aby zalapaly sprzegielka )no i jeden mi zostal w zapasie
 zapomnialem go zamontowac jeszcze raz dziiieekkii !!!
				: 2004-09-18 20:07
				Spoko, wazne ze sie sprawa wyjasnila. Ja robie przewaznie tylko 4EAT (GF4A), ale od ostaniego niedopatrzenia zrobilem sobie sciage.
Daj znac na GG, PW lub mail to dam Ci troche materialow do ASB.
				: 2004-09-20 09:08
				autor: Maciucha
				: 2004-09-22 10:40
				autor: Maciucha
				: 2004-09-22 11:55
				autor: tomek1979
				a moze jednak bylo za malo oleju , czesto odpowietrznik sie zapycha i jak wlewasz na nowo olej to na miarce pokazuje ze jest ok , a jak wykrecisz calkowicie odpowietrznik to poziom jeszcze sporo opada , poza tym nie miales zadnej pewnosci w jakim stanie naprawde byla ta skrzynia.
Jesli nie zaciely sie zawory w sterowaniu to stawiam na tarczki lub uszczelniacz silownika w koszu sprzeglowym
				: 2004-09-22 12:04
				autor: tomek1979
				a jeszcze jedno moze nasz funkcje man-szhift wlaczona
				: 2004-09-22 12:38
				autor: flanker
				Moze faktycznie masz za malo oleju? Sprawdz poziom! (tylko na włączonym silniku he he )
				: 2004-09-22 14:25
				autor: Maciucha
				Man-Shift jest wylaczony, jakbym nie ustawil mam tylko jeden bieg, nawet na L + wsteczny
				: 2004-09-22 15:04
				autor: tomek1979
				sprawdz wtyczke polaczona od sterowania (moze przy montazu nie wlasciwie zostala wpieta i ktorys z elekrorozaworow nie zalancza)
				: 2004-09-22 19:08
				Wsadz sterownik ze starej skrzyni i bedziesz juz bogatszy o wiedze, czy nie tu tkwi problem, jak pisal Koyot.
Podstawa to odpowiednia procedura uruchamiania skrzyni, jesli wczesniej byla oprozniona w calosci z oleju. Polega to przede wszystkim na powolnym przelaczaniu dzwigni w skrajne pozycje przez okolo 5 minut, przy wcisnietym uruchomionym silniku i wcisnietym pedale sprzegla. Nastepnie odczekujemy okolo 5-10 minut, uzupelniamy olej i ponawiamy procedure. Dopiero po tym mozemy przystapic do testow podczas jazdy.
Jesli po zalaniu oleju odrazu pojedziesz, m.in. tarczki i elementy sterownika pracuja przez dluzsza chwile "na sucho" i moga zostac zatarte (stad propozycja zamiany sterownika).
Wazny jest tez sposob napelniania skrzyni olejem. Nie robi sie tego w tej skrzyni przez bagnet, a odpowiedni otwor na gorze skrzyni.
