				temperatura
				: 2004-09-22 07:36
				Witam! mam pytanko--chcialem sie dowiedziec w jakim polozeniu znajduje sie wam wskazowka temperatury do momentu kiedy nie pusci termostat i w jakim miejscu sie znajduje po calkowitym nagrzaniu! ja w swoim probku( 2.0 16V 97r) wymienilem trzy miesiace temu termostat ale cos mi ta temperatura nie pasuje!tzn zanim termostat pusci obieg to wskazowka wychyla sie na koniec napisu normal a czasami nawet troszke dalej a kiedy termostat pusci obieg i caly plyn sie nagrzeje to wskazowka znajduje sie na literce M.  wydaje mi sie ze cos tu jest nie tak! no chyba ze to normalne zjawisko w tych modelach?
				: 2004-09-22 10:07
				autor: Quaki
				no wg mnie to raczej nie normalne  w zadnym modelu autka chyba masz jakis trefny ten termostat
ps.a sam kupowales czy ci mechanicy kupowali bo moze ci cos wcisneli
				: 2004-09-22 10:41
				U mnie po nagrzaniu wskazowka jest na R a raczej na nozce prawej (bosh jak to brzmi). Jak wysunie sie delikatnie ponad R to termostat sie otwiera.
Dla jasnosci 2.0 16V 96r.
PS. Znaczy sie nienormalnie sie zachowuje twoj...
				: 2004-09-22 12:02
				autor: Mario
				U mnie po nagrzaniu jest między N a O a wentylator włącza się między R a M. (89 2,2 T)
				: 2004-09-22 12:19
				autor: Artek
				W 2,5 V6 po nagrzaniu silnika wskazówka jest pomiędzy O i R.
Jak wskakuje na R załącza się wiatrak.
				: 2004-09-23 10:27
				autor: nikosnikos
				A u mnie jest po rozgrzaniu na lewej nozce
  litery M
				: 2004-09-23 10:43
				termostat sam kupowalem i sam wymienialem wiec raczej musi byc ok! moze uklad chlodzenia sie zapowietrzyl czy co??moze trzeba go odpowietrzyc chociaz tak robilem!
				: 2004-09-24 22:41
				jemsik6 pisze:termostat sam kupowalem i sam wymienialem wiec raczej musi byc ok! moze uklad chlodzenia sie zapowietrzyl czy co??moze trzeba go odpowietrzyc chociaz tak robilem!
dokładnie to ci miałem napisać ale za dużo opowiadania, zadzwoń do mnie to ci powiem o so chooozzzzii - jak nie masz tela do mnie to wal na priva.
Miałem to samo
				: 2004-09-26 23:23
No z termostatem nie tak hop - moze odwrotnie go wlozyłeś? Jest taka mozliwość, albo gdzies pomyliłeś weze? A jak z ogrzewaniem w sam?
				: 2004-09-30 11:39
				nic nie pomylilem!powiem wam ze doszlem juz o co biega!--padla uszczelka pod glowica--a przy okazji wymienilem pompe wodna bo sie okazalo ze tez jest padnieta!! i wiecie co mam wszystko nowe juz jest ok ale temperature mam na wysokosci pierwszej nogi literki M,, powinno byc wszystko ok poniewaz jest nowa uszczelka wiec przedmuchow nie ma, nowka pompa wodna, i nowy termostat  i rowniez uklad  zalany nowym plynem i odpowietrzony tak jak sie nalezy wiec chyba ta temperatura jaka wskazuje jest ok!
				: 2004-09-30 21:21
				Jemsik, nie nerwujsia, u mnie jest na koncu R, zalezy jak siedzisz to moze wygladac jak na lewej nozce M (jak to ladnie napisales).
Mysle ze nie masz sie czym przejmowac, dopoki tak pozostanie i nie skacze wskazowka przy ciezszej nodze
Jesli termostat otwiera a wskazowka wiele sie nie ruszy z "normalnej" M-pozycji to wszystko git.
Jak sie myle to mnie naprostujcie.
				: 2004-10-01 10:50
				witajcie! problemy z temperatura znikly ale pojawily sie nastepne!! nie wiem dlaczego ale spadly w moim autku obroty na jakies 450! nie mam pojecia dlaczego! jak je podkrecic na odpowiednie??aha i jeszcze jedno pytanie jak ma byc ustawiony prawidlowo zaplon??
