Strona 1 z 3
Konsola koło lusterka wstecznego
: 2004-09-24 00:02
autor: piotrek
Na jakiej zasadzie działa ta konsola bo mi świecą wszyskie kontrolki niektóre na czerwono chyba mi to nie działa jak to ma działać może ktoś wie
: 2004-09-24 07:45
autor: philipe
ooo... to widzę że jako jeden z nielicznych masz opcję z komputerem
a kontrolki powinny zapalać się tylko wtedy gdy coś jest nie tak
więc na pewno Ci to nie działa...
a gdy zapalą się czerwone to już nie powinno się dalej jechać
: 2004-09-24 08:23
autor: Mario
Ja też mam, Ja też mam! Wszystkie naraz święcą przy uruchamianiu silnika jako kontrola czy aby jakaś się nie spaliła.
: 2004-09-24 10:23
autor: kollek
Mario dobrze prawi
Zaświecają się na początku. Po zapaleniu powinny zgasnąć. Jeśli świecą to znaczy że jest coś nie tak.
: 2004-09-24 12:48
echh ja tez mam, ale u mnie to wogole zapala sie dopiero po chwili i nie wiem czemu, ale jak wlacze swiatla to mi sie zaswieca na pomaranczowo Tail Lamp, a jak wcisna hamulec, to wtedy Stop Lamp i tak juz swieca. Lampy stopu dzialaja bez zarzutu podobnie jak reszta lamp w tym tylne.
: 2004-09-24 16:30
autor: Mario
Albo masz uszkodzenie albo niewłaściwej mocy żarówki ponieważ komputer sprawdza wartość prądu i na tej podstawie wyświetla informację o spalonej żarówce.
: 2004-09-25 00:27
autor: piotrek
kollek pisze:Mario dobrze prawi
no to mi nie działa bo mi sie świeci wszystko i nie gaśnie ale mam gaz a od gazu kompy szaleją . Lampy wszystkie działają. Może ktoś wie gdzie idzie wiązka kabli od tej konsoli
: 2004-09-25 00:57
autor: piotrek
Może ktoś też ma gaz i też mu świecą wszystkie kontrolki , może to jest normalne z gazem ?
: 2004-09-25 13:24
autor: philipe
Ja w swoim mam gaz i wszystko działa super, więc nie sądzę żeby gaz miał na to jakiś wpływ, na pewno masz coś w elektryce pogmatwane i tyle, chyba że jak gaz zakładali to Ci specjaliści jakieś kabelki pourywali bo to u nich normalne
: 2004-10-09 23:33
autor: MARTINI
Witajcie!! U mnie komputer na desce też podaje tail lamp out i stop lamp out !! Ale wszystko świeci jak należy !! Gdzie znajduje się komputer do sprawdzania żarówek i jaka jest ich moc w orginalnych instalacjach
: 2004-10-10 08:35
autor: Gacek Wrocław
prstańcie mnie wkurzac
ja nie mam komputera
: 2004-10-10 17:04
kiedyś się wkurzę i popodłączam sobie wszystkie czujniki i komputer i overhead console
(mówię tak od kilku lat)
: 2004-10-11 14:07
autor: Mr. Cynk
: 2004-10-11 16:20
autor: AXEL
Cynki pisze:
Ja mam komplet tego badziewka do wsadzenia ale jeszcze się nie zdecydowałem.
chyba łatwiej jednak zacząć montaż od trip komputera niż od overhead consloe.
:D:D
Jeżeli jeszcze się nie zdecydowałeś,to daj spokój,za dużo roboty,lepiej sprzedaj go mi
: 2004-10-11 16:39
autor: Mr. Cynk
: 2005-03-05 13:35
Mi ostatnio wszystkie kontrolki (w konsoli przy lusterku) świeciły cały czas gdy padł alternator i nie było w ogóle ładowania. Po naprawie (alternatora) jest ok.
: 2005-03-05 15:19
autor: piotrek
stary temat ale go nie rozwiązałem
Dzięki Robert , właśnie mam problem z ładowaniem spróbuje naprawić
i zobaczymy
: 2006-10-14 20:41
autor: kosmita
Witam ma ktos foto takiej Overhead Console tak z ciekawosci pytam
: 2006-10-15 11:02
: 2006-10-15 16:46
autor: skorik
A ja dodam że te konsole pod lusterkiem są w dwóch wersjach. Jedna ma kontrolkę LOW OIL a druga zamiast tej kontrolki ma (bo po co jak jest już na desce rozdzielczej) kontrolkę DECK AJAR - czyli otwarta klapa bagażnika. I są trochę w innej kolejności porozmieszczane. Ja mam tę drugą wersję... Swoją drogą podłączenie i VMM i Tripa nie jest trudne. Waruś chyba podłączył VMM w jeden dzień, a większość pierdółek już była w aucie...
A odpowiadając na świecące się TAIL LAMP, dodam że oryginalne żarówki amerykańskie miały po 27 a nie po 21W. Czyli na czterech żarówkach to różnica wychodzi 24W. Więc trzeba by dołożyć co najmniej jedną żarówkę 21W i może wystarczy.
: 2007-03-10 19:44
autor: Kay
ja też mam tą konsolkę i w cale mi lampki nie palą ale ostatnio włożyłem do autka przełącznik świateł od wersji europejskiej bo mi orginalny padł a w końcu jakoś światła musiałem otwierać i myślę że to jest spowodowane właśnie tym . poprostu w starym przełączniku świateł był załącznik halogenów a w tym nie ma i chyba nie jest kompletny układ dlatego nie może działać poprawnie ale czekam teraz na orginał i jeżeli po przekładce dalej nie będą lampki palić na konsoli to dopiero będę się martwił
: 2007-03-10 19:51
autor: skorik
Diody wskazujące nieprawidłowość na pewno nie mają nic wspólnego z włącznikiem świateł. Jak nigdy się nie zaświecają to już się martw. Chyba że piszesz o podświetleniu tej konsoli, ale to też nie ma nic wspólnego z włącznikiem świateł.
: 2007-03-10 20:57
No ja mam to ustrojstwo chłopaki trzymajcie kciuki aby udało mi sie to wszczepić
Jestem juz po montażu elektrycznie sterowanych nawiewów i tripa zobaczymy jak pójdzie z VMM
: 2007-03-18 10:23
autor: Kay
skorki może masz jakieś rady - dlaczego te diody nie zapalają się - może jakiś bezpiecznik - no naprawdę nie wiem co je męczy. Myślałem że to ma coś wspólnego z przełącznikiem ale jak piszesz że nie, to naprawdę zaczynam się martwić , choć całkiem będę zmartwiony jak w końcu założę oryginał i nic nie da.
: 2007-03-18 12:53
autor: skorik
Kurdę. Nie wiem jaki bezpiecznik mógłby za to odpowiadać. Ja też miałem niedziałające to ustrojstwo i po rozkręceniu okazało się że w środku było jakieś zwarcie i ktoś uciął kilka diod i ścieżka była przepalona dlatego żadna dioda nie świeciła. By trzeba bło sprawdzić tam na górze czy dochodzi w ogóle napięcie, a potem szukać dalej.
