Klimatyzacja, nabijanie, nawiew, sterowanie, rezystory itp.
Ostatnio cos stalo sie z dmuchawa w nagrzewnicy (nie dziala) jeszcze nie dawno chodzila bez zarzutow. Czy dmuchawa ma swoj przekaznik lub bezpiecznik bo calkiem nie mam pojecia co moglo sie stac
Do dmuchawy podpiety jest specjalny rezystor drutowy (3 albo 4 zwoje) chlodzony wiatrakiem. Steruje on szybkoscia nawiewu oraz klima. Jezeli sie przepalil to dmuchawa nie ruszy. Ale chyba malo prawdopodobne zeby przepalily siei wszystkie zwoje na raz. Mi sie przepalil ten od pierwszego biegu i konsekwencja bylo to ze klima nie dzialala a dmuchawa nie e chodzila na biegu pierwszym. W pierwszej generacji rezystor ten jest schowany pod schowkiem, czyli po stronie pasazera...
A nie chodzi Ci tylko dmuchawa w środku czy może jeszcze wentylator na chłodnicy też????
Bo jak sama dmuchawa to może bezpiecznik?
Mi nie chodziło to i to. Okazało się że obok akumulatora miałem przekaźnik do którego dostała się woda, potem była korozja
i brak działania powyższych urządzeń.
Zmiana przekaźników załątwiła sprawę.
Pozdrawiam, Karol
Pozdrawiam, Karol
- Syrenka
- Galeria: viewtopic.php?t=5570
Hey!
Skoro Józef poruszył temat dmuchawy to informuję że mam kolejną awarię w swoim autku!
(Nie wiem czy to takie śmieszne ale już mam tyle awarii że zastanawiam się czy wogóle się brać za naprawę czegokolwiek?!)
Nie mam w dmuchawie 1 i 2-go biegu że tak powiem. Jest tylko 3 i 4. A wogóle to chodzi najlepiej "bieg jałowy" hehe...
Pewnie będe miał to zdubane co kiedyś mokry.
Ufffffffff. Właśnie sobie westchnąłem.
Pozdrawiam wszystkich a w szczególności alexa
Chyba Cię chłopie przebiłem w awariach
Moje Probe coraz ładniej wygląda tylko na zdjęciu.
- Easy Rider
klimatyzacja
Proszę o podanie informacji gdzie mozna dowiedzieć się czegoś o klimie w II gen. 2.5ltr '93, jak ustawić pokrętła w kabinie, do jakiej temperatury powinna schładzać wnętrze itd. u mnie gaz jest , sprężarka się załącza, ale nie chłodzi , co kilka sekund załacza sie jakiś wentylator, ale tylko na chwile co o tym sądzicie? Pozdr. ER P.S.
to co się na kilka sekund załącza i brzęczy jest napędzane paskiem i znajduje się pod osłoną paska rozrządu. Czy to jest sprężarka i dlaczego tak brzęczy? ER
Ostatnio zmieniony 2003-03-29 18:00 przez Easy Rider, łącznie zmieniany 1 raz.
- Easy Rider
Hmmm.. WU mnie w pierwszej generacbylo tak, ze kontrolka od klimy swiecila sie na tych biegach na ktorych wentylator nawiewu nie e pracowal. Na biegach na ktrych wentylator pracowal sprezarka sie nie wlaczala. Natomiast sprezarka i wentylator na chlotnicy klimy wlaczaly sie co chwile na okolo 2 sekundy na tych biegach gdzie ni e dzialal nawiew a swiecila sie kontriolka klimy. Chyba to troche zamieszalem
- Easy Rider
- TSA
- Samochód: FP 2.0 94r , Mondeo MK3 2.0 2006
TSA
Witam, moze to was zaintersuje,jest sposob jak mozna wylaczac klimatyzacje w polozeniach w ktorych ona pracuje,przeciez nie zawsze jejuzywamy .Za pokretlem klimatyzacji jest kostka z kablami wystaczy znalesc bialy kabel( tak jest w moim Probe 2.0, 16V 94 r) wstawic na nim przelacznik, umiescic go gdziekolwiek i juz.Zamiast np.nawiewu z klimy na szybe mamy zwykly nawiew dziala to na wszytskich pozycjach przelacznika klimatyzacji.
- TSA
TSA
Hmmmm , rozlaczac kostke .no nie wiem, klime trzeba nawet zima co jakis czas wlaczyc zeby popracowala,moze dlatego ze nie jest przez dluzszy czas wlaczona sa rozne problemy, znam to z Mazdy 626 , klima nie wlaczona cala zime potem nie dzialala trzeba bylo napelniac, dodatkowy wydatek, z reszta tak tez jest opisane w ksiazce obslugi ...pozdrowienia
Hey
Do Easy Rider.
Miałem coś takiego jak Ty w sowim autku. Objawy te same, przyczyna jedna
Brak freonu, lub za mało freonu w klimie. Jak pojechałem nabić to wszystko było OK.
Sprawdź czy Ci gdzieś nie uchodzi gaz. Ja mam do robienia chłodnice. Musze 2 razy na sezon dobijać klime.
Pozdrawiam, kollek
Do Easy Rider.
Pozdrawiam, kollek
- Easy Rider
dzięki za odpowiedzi, jednak u mnie gaz jest. Bardzo możliwe, że zbyt mało; może znacie jakie powinno byc ciśnienie freonu w instalacji. Można to zmierzyć w miejscu gdzie się ją napełnia. Chyba nieszczelności nie mam bo przed napełnieniem wypuściłem stary gaz, jeszcze tam był. Mnie napełniał instalację kumpel, ale nie wiedział ile gazu wpuścić, nie znał wartości ciśnienia. Oby to była jedyna przyczyna , źe klima nie działa. Co do tych środków barwiących, też o nich słyszałem. Pozdr.ER
Jak Ci kumpel nabil za bardzo (tzn. jest teraz za duze cisnienie) to Ci moze szybko uklad rozszczelnic !!! Moze po prostu nie e wytrzymac tego cisnienia, tak mi przynajmniej powiedzieli na serwisie od klimy. Pod maska powinienes miec naklejke gdzie sa wszystkie wazne informacje, tzn. jakie swiece, jaki kat zaplonu (czy cos takiego
), jaki rodzaj gazu w klimie i jakie cisnienie...
- Easy Rider
- Easy Rider
