Nie chce palic
: 2004-10-14 10:15
autor: silent scream
Posiadam ProbeII 2.5 V6 93r. Jak jest zimny to wszystko ok w momencie kiedy sie rozgrzeje zaczynają się problemy poniważ czasami pali czasami nie. W czasie jazdy czasami się dławi i pływają obroty do 3000obr. Wymieniłem świece , kable , filtry
: 2004-10-14 10:18
autor: jura
heh dokładnie wczoraj miałem to samo okazało sie ze to kabelek przy czujniku obok termostatu był lużny sprawdz kable przy czujnikach
: 2004-10-14 12:03
autor: Quaki
silent scream to moze byc modul zaplonu ja mialem podobne objawy
ps. czy autko wyswietla jakies kody bledow?
: 2004-10-14 12:06
Nie wyświetla żadnych błędów
: 2004-10-14 23:36
autor: kollek
wydaję mi się że pływające obroty to kwestia chłodzenia silnika płynem. Sprawdź faktycznie czujniki i kable. Z tego co wiem jak jest mało płynu w chłodnicy to takie cuda się dzieją.
: 2004-10-15 11:05
autor: Jedrek
Witam!
Ja miałem problem z obrotami, a spowodowane to było tym, że włączał mi się wentylator chłodnicy na zimnym silniku. Prawdopodobnie przez zwarcie w czujniku komputer głupiał.
: 2004-10-15 15:39
Wyczyściłem moduł zapłonu , był nieco zaśniedziały. Przez 2 godziny jak jeździłem było wszystko ok oby tak dalej
