Jak wymienić wkład zamka ?
Yaneeck
Post autor: Yaneeck »
Witam...
Mam dość nietypowy problem, ale może ktoś coś zaradzi :)
Mam rozwalone zamki w drzwiach (patent na złodzieja pierwszego właściciela auta :) ) i w związku z moimi problemami z aku musiałem parę razy włamywać się do własnego auta :)
Wkurza mnie to - tym bardziej, że zepsułem zamek w bagazniku i tamtędy też nie da sie wejść :(
Ad rem:
Mam jeden DOBRY zamek w schowku !!
Czy jest mozliwość zmiany wkładu zamka ze schowka do drzwi, a jesli tak to mogę prosić o krótką instrukcje ??
<(k)night rider>
miałem probe :)
MiH
Post autor: MiH »
Wcale nie będzie krótka:
Rozumiem że to zamek z drzwi.
A. Zaczynasz do zdjęcia plasitku drzwi.
1. Opuszczasz szybkę i włączasz radyjko coby Ci się lepiej robiło.
2. Odkręcasz wszystkie śruby i kołki. Jeśli nie pokombinowane to powinieneś mieć 2 zarzaski (jeden pod lusterkiem, drugo z boku drzwi niedaleko dybla). Śróby powinny być 2 na dole - pod korzuszkiem kieszeni wymacasz otworki, jedna w otworze - "popielniczce" w dnie oraz jedna trzymająca klankę.
3. Teraz zdejmujesz plastik. Najpierw sprawdź czy jakiś zatrzask jeszcze nie trzyma a potem delikatnie podnoś go do góry (UWAGA! NIE ROZŁANCZAJ GÓRNEJ I DOLNEJ CZĘSCI TEGO PLASTIKU - TEGO SIĘ NIE ROZŁANCZA!!!!)
B. Odklejasz folię żeby się dostać do zamka. Od zamka idzie cięgno zakończone plastikiem. Przekręcając plastik będziesz mógł odpiąć cięgno.
C. Odepnij przewód poswietlenia zamka
D. Wymacaj blaszkę w kształcie litery U która mocuje zamek do drzwi. Wysuń ją używając śrubokręta. Nie porysuj wewnętrznej strony drzwi bo mogą potem Ci tam rdzewieć.
E. Jak wysuniesz blaszkę - bębenek sam Ci wypadnie na asfalt albo zawiśnie na przweodziku od podświetlenia....
Potem już tylko to samo na odwrót i... THE END i HEPPY END....
Yaneeck
MiHu - serdeczne dzięki :)
Z instrukcji zapalania na pych nie skorzystałem bo jakims cudem zaskoczył ale za ten zamek zabiore się w sobotę...
Jedno tylko pytanie - do tej pory otwierałem "z pilota". Czy teraz kiedy będę miał zamek,otwarcie "z zamka" nie uszkodzi centralnego ?
<(k)night rider>
miałem probe :)
MiH
Post autor: MiH »
nie. Jedno z drugim spotyka się dopiero w okolicy dybla. Wymieniając wkładkę nie dotykasz się nawet do tego.
Janosik_pat
Galeria: viewtopic.php?t=13242
Post autor: Janosik_pat »
Witam ;)
Czy istnieją zamienniki zamkow, np z forda escorta / sierry / scorpio
http://moto.allegro.pl/item274540856_za ... aunus.html
http://moto.allegro.pl/item272569075_za ... _kpl_.html
http://moto.allegro.pl/item269612440_za ... iesta.html
czy ktores z tych zamkow bedzie pasować??
Oczekuje na odp bardzo wazne dla mnie...
Probe 2.2 T GT 91"
davidlive
Post autor: davidlive »
żaden z tych zamków sie nie nada bo zamki w probe tak jak i cała reszta (kluczyk) są inne niz w typowych "fordach".
kup jakieś dobre nie zatarte i nie "wyruchane" (pogadaj z flykiem on ci coś o zamkach powie)
p.
Flyke
Post autor: Flyke »
a powiem powiem :D ZASPAWAC I NA PILOTA ;P zamki sie sypia jak glupie :PP a na powaznie w poprzednim probe rozwalone wszystkie w aktualnym jeden juz wymienilem po tym jak mi przestawili na zlocie auto :twisted:
e46 z ....:) - JEsttttttttttt
Janosik_pat
ok wiec kupilem sobie sterowanie z pilota, zrobilem z tego schematu co podaliscie i dziala ;) zamki odłączyłem. A zeby nie bylo tak ze akumulator sie rozladuje i nie wejde to zamontowalem amaryjna "klamke" ;)
Probe 2.2 T GT 91"
chajs
Post autor: chajs »
A moze mi ktos powie jak rozebrac zamek w II gen 2,5 V6?? Chodzi zeby wyjac wkladke ze srodka wraz z zapadkami. Nie moze w zaden sposob tego zrobic. Czy to moze nie jest rozbieralne??
Probe 2.5V6 94r USA MTX LPG SKÓRA KLIMA
pusher1
Re: Jak wymienić wkład zamka ?
Post autor: pusher1 »
Mam pytanie odnośnie wkładki zamka lewych drzwi czy taka wkładka będzie pasowała ??
http://moto.allegro.pl/mazda-e2200-97r- ... 74126.html. Proszę o podpowiedzi , a jeśli nie to od jakiej mazdy podchodzi :wink: :wink: pozdrawiam
Hanzii
Samochód: Probe GT,1992 147km
Post autor: Hanzii »
Mam pytanie odnośnie wkładów zamka, a nie chce zakładać nowego tematu. Czy te wkłady http://www.okazje.info.pl/okazja/motory ... 90-94.html od mazdy 323 będą pasowały do probe I generacji ?
czajnik601
Galeria: viewtopic.php?t=12820
Post autor: czajnik601 »
-- oryginalny post 2012-05-14 22:40 --
Witam-mam pytanko-sprawa jest taka ,że do mojego proba ktoś kiedyś próbował się włamać, I w zamku w drzwiach kierowcy coś zostało, przez co nie można włożyć kluczyka-Muszę otwierać auto od pasażera.Czy wkładka z drzwi pasażera podejdzie do drzwi kierowcy i na odwrót?
-- dodano 2012-05-16 20:06 --
czy naprawde? nikt nie wie:-)?
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
Z tego co pamiętam to wszystkie wkładki są wymienne :)
czajnik601
dziękuje:-)
Potwierdzam. Nie ma roznicy prawa czy lewa :)
quarth
Samochód: '93 USDM KL-DE
Post autor: quarth »
czajnik601 pisze:-- oryginalny post 2012-05-14 22:40 --
no ale po co wymieniac, jak mozna ta wkladke bardzo ladnie rozebrac?
derek
Samochód: Probe 2.0 16V
Połamany plastik zamka drzwi
Post autor: derek »
U mnie w zamku drzwi połamała sie ta mała plastikowa uchylna osłonka którą popycha kluczyk i teraz sterczy tam drut który przeszkadza podczas wkładania kluczyka.Ten plastik wpadł do środka ale jest w 2 kawałkach. Da sie to jakoś naprawić? myslałem zeby usunąc przynajmniej ten drut ale pozostanie otwór przez który do zamka bedzie dostawała sie woda podczas deszczu.
quarth
wyjmij zamek i rozbierz sobie wkladke. dorob podobna oslonke albo wytnij z blachy
Easy Rider
Post autor: Easy Rider »
Takie coś znalazłem--ciekawe, czy podejdzie?
http://allegro.pl/wkladka-zamka-zamek-k ... tabsAnchor
Easy Rider GG 4443928
pjlkwk@onet.eu 2,5 '93
z tego co widzę, wygląda jak ori :wink:
Easy Rider
Też mi sie tak wydawało--wprawdzie aukcja jest zakonczona, ale pewnie mozna sie jeszcze dogadac. Cena chyba nie jest wysoka. tylko w opisie było, że uzywane i nieużywane :D
To już ktos z Wrocławia musiałby na miejscu sprawdzic.
Ja na Twoim miejscu bym wyciągnął stare, wziął kluczyk i zawiózł do oczyszczenia i ponownego ustawienia, a to groszowe sprawy i przede wszystkim nie musisz się motać z dwoma kluczykami :wink:
quarth
a po co to wozic do czyszczenia? tak trudno zamek rozebrac?
A nie pomyślałeś że trzeba będzie może jakieś bolczyki powymieniać? że może kolega nie koniecznie się na tym zna? ze nie ma odpowiedniego osprzetu do wykonania tej pracy?
Jak coś popsuje to wyjdzie na to ze i tak będzie musial kupić.
