Jak to usunąć? (trzaskanie, piszczenie)
: 2004-10-25 16:41
autor: akademia
: 2004-10-25 16:45
autor: P.I.M.P.O.
wypaćkaj szybę smarem - powinno pomóc
a masz popękane te plastiki? u mnie są wyłamane zatrzaski więc dam podkładki i śruby - w bagażniku i tak tego nie widać. gorzej by było gdyby to było w kabinie, bo przecież tam musi być pięknie!
Dzięki
: 2004-10-25 16:50
autor: akademia
Dzieki za błyskawiczną odpowiedź, nie mam popękanych, mam podkładki w bagażniku tylko, ze przy siedzeniach jest miejsce na zatrzaski i tam brakuje chyba dwóch, więc niewiem co tam włożyć, na dziurach coś trzeszczy i bardzo mnie to wkurza. Terazm 16 felgi i autko sztywniejsze i czuć trzoszkę bardziej dziury niestety i słychać. Jeśli chodzi o szybę to czy muszę zdjąc całą tapicerke z drzwi>??
: 2004-10-25 18:11
Proponuje zamiast oryginalnych "zatrzaskow" udac sie do Norauto, do wyboru do koloru jest roznych zatrzaskow do tapicerek. Na pewno sie da dobrac
Sam ostatnio widzialem sporo bo szukalem srubo-zatrzaskow do mocowania nadkola.
Co do srub, to moze byc maly problem. Czesc z tych otworow jest szeroka i tylko rozporowy srubo-plastik wejdzie i zablokuje, a srubki niestety nie pomoga (bo nie bedzie w co ich wkrecic).
Pozdrawiam,
