				Gdzie najlepiej zamontowć LPG w Dolnośląskim ???
				: 2004-10-28 00:18
				autor: Lukas23
				Witam wszystkich !!!
Niedługo zakładam LPG w swoim 2.2 GT (Turbo) I gen. i niewiem gdzie to zrobić !!! Chodzi mi o województwo dolnośląskie !!! Może ktoś z was zakładał LPG gdzieś w tych okolicach albo wie gdzie dobrze to robią ! Jak wiadomo można trafić na partoli i są problemy !!! Chodzi mi o instalację do 2500 zł wiec napewno nie sekwencję !!! Jak ktoś mógł by mi dać namiary na jakiś dobry zakład to będe bardzo wdzięczny !!!
Z góry dziękuje i pozdrawiam !!!
				: 2004-10-28 12:20
				autor: P.I.M.P.O.
				OBORNIKI ŚLĄSKIE!!! zapytaj Ricka albo Bustera - oni wiedzą dokładnie gdzie to jest
				: 2004-10-28 12:42
				autor: BiZoN
				Ja zakładałem zawsze we Wroclawiu na ul. Legnickiej
4 autka i jestem bardzo zadowolony
Faktem jest, że trzeba dokładnie wytłumaczyć gościom gdzie się chce co zamontować bo tak to zakładają jak popadnie i potem to troszke bałagan wygląda.
Ogólnie jestem zadowolony z jakości usług.
				: 2004-10-28 12:44
				autor: P.I.M.P.O.
				a w którym miejscu na legnickiej? to straaaaaaaaaaaaaaaaaasznie dłuuuuuuuuuuuuuuuuuga ulica
				: 2004-10-28 13:32
				autor: BiZoN
				Po południu podam dokładny adres z numerem telefonu
				: 2004-10-29 07:51
				autor: Lukas23
				Dzieki tylko jak by ktoś miał do tych Oborników Śląskich numer telefonu to był bym bardzo wdzięczny !!!!!!!!!!!!
				: 2004-10-29 11:55
				autor: rick
				Lukas21 pisze:Dzieki tylko jak by ktoś miał do tych Oborników Śląskich numer telefonu to był bym bardzo wdzięczny !!!!!!!!!!!!
mówisz masz :
3109818, 605957326, 508343445, Firma to "VIP AUTO GAZ", chłopak-szef to młody gośc i dogadasz sie z nim
				: 2004-11-12 20:36
				autor: Michał
				dziś oddałem właśnie chłopakom z VIPa moje cacuszko do zagazowania. Warsztat mały ale wygląda ok. Jak odbiore autko (wtorek) i zrobie testy sprawnościowo-ekonomiczne to dam zakładowi VIP swoją recenzję.
				: 2004-11-17 22:42
				autor: Michał
				Więc jest OK! Polecam ten zakład, autko jeździ i chłopaki naprawdę wykazali się umiejętnościami w zestrojeniu tego gazu z turbo i ogólnie jestem zadowolony. Tyla na temat Vipa z mojej strony
				: 2004-11-24 07:17
				autor: ESCort
				Witam!
Niestety wczoraj przytrafiła mi się bardzo niemiła niespodzianka.
Auto gazowałem w VIPie w obornikach 9 bm a wczoraj rozwaliło mi przepływomierz ;( !!!
Ułamała się taka cieniutka płytka po środku i został tylko (prawdopodobnie) opornik do niej przytwierdzony.
Czy wiecie jaka jest odpowiedzialność zakładu za tę awarię. Mi się wydaje, że skoro oni zakładali gaz to są odpowiedzialni za uszkodzenie przepływomierza.
Czy można naprawić przepływomierz. jakie są parametry tego układu i czy można zastosować zamiennik. Chodzi mi o ta cieniutką pytkę.
				: 2004-11-24 12:43
				autor: rick
				ESCort pisze:Witam!
Auto gazowałem w VIPie w obornikach 9 bm a wczoraj rozwaliło mi przepływomierz ............... Mi się wydaje, że skoro oni zakładali gaz to są odpowiedzialni za uszkodzenie przepływomierza.................
Panowie, skoro polecałem gości (VIP) to musze się tu odezwac.  Podstawą przy zakładaniu gazu jest wymiana PRZED montażem całej instalacji WN. Kto tego nie zrobi będzie miał wcześniej czy później strzały. Escort rozmawialiśmy już o tym i wiesz dlaczego u ciebie do tego doszło. Możesz sie tylko kłócić o to, że nie powiedzieli ci tego bardzo wyraźnie przed montażem. Niektóre zakłady nie przystępują wogóle do zakładania instalacji bez wcześniejszej wymiany całej  instalacji WN (świece, przewody, palec, kopułka) przez klienta, on o to musi zadbać, żeby zabezpieczyć przepływomierz. Strzały sa wynikiem zapłonu mieszanki gazowo-powietrznej w kolektorze ssącym, który następuje w wyniku niekontrolowanego przeskoku iskry elektrycznej "wadliwej" instalacji WN., lub nieszczelności zaworów ssących (rzadkie przypadki).  Jeśli to masz ok strzalów nie będziesz miał . To wszystko. Pamiętajcie o tym bo skutki jak widać są poważne dla kieszeni.
Dodam jeszcze, że miałem ostatnio problemy z kultura pracy na gazie, podjechałem i okazało sie, że gaz tak zasyfił przewody (rurki miedziane,), że nie mógł się przedostać ze zbiornika do parownika. popukali przeczyścili wyregulowali i chodzi lepiej niż na etylince.  Zakład polecam, jest tani i w miarę fachowy. Tanie sa u nich przeglądy i częsci i zawsze można sie wiele dowiedziec, pogrzebać przy aucie i jest miła atmosfera. Ja polecam, choć Escort chyba nie jest do końca zadowolony, ale on juz wie dlaczego.
				: 2004-11-24 16:17
				autor: swoosh
				Michał możesz mi powiedzieć ile kosztowała Cie w całości instalacja??
Noszę się z zamiarem założenia i chciałbym się rozeznać w kosztach...
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
-SWOOSH-
				: 2004-11-25 07:32
				autor: ESCort
				Byłem wczoraj u gazowników i zamontowali mi zamiast akuratora śrubkę.
Autko jest "okaleczone" bo zapala teraz od razu na gazie i muszę je nieźle piłować. Straszna to rzecz słyszeć Probika chechłającego jak maluch.
Nie chcę już tej instalacji gazowej. Dzisiaj maja mi podać kalkulację ile mam dopłacić do sekwencji.
Tak jak w innym poście pisałem szukam schematu albo samego przepływomierza w rozsądnej cenie.
				: 2005-05-05 15:01
				autor: Lukas23
				Witam !!
Czy ma ktos moze nowe numery telefonu do VIP AUTO GAZ bo te podane na tym poście juz są nieaktualne !!! Z góry dzięki i pozdrawiam !!!!
				: 2005-05-05 20:41
				autor: Lukas23
				aha i jeszcze jedno ! mam pytanie do tych którzy montowali gaz w Probe I 2.2 GT w Obornikach Śląskich (VIP AUTO GAZ) gdzie macie umieszczony wlot gazu przy przepustnicy (gumowe kolanko) czy przy filtrze powietrza (przepływomierz) ???? Proszę o odpowiedz i z góry dziekuje !!!! Pozdrawiam !!!
				: 2005-05-09 12:26
				autor: zimek
				ponawiam pytanie kolegi z Jawora:
 Czy posiada ktoś nowy(aktualny) numer do gazowni w Obornikach Śląskich??
Proszę o odpowiedź.
				: 2005-07-08 15:06
				autor: machel
				Drobny kłopot z VIP AUTO GAZ jest taki, że chłopaki wylecieli z interesu. Na ich miejscu jest teraz inna firma - byłem tam, ale nie wywarła na mnie zbyt profesjonalnego wrażenia. Ja ich raczej nie sprawdzę
				Re: Gdzie najlepiej zamontowć LPG w Dolnośląskim ???
				: 2005-07-08 21:54
				autor: Marek1984
				Chwila, 2,5 klocka i 4 gary to chyba sekwencja już będzię? No może z bardzo mała dopłatą... ale z 3k to chyba już będzie dobra?
				: 2009-08-30 20:19
				autor: Mardok
				Odkopię temat tzw dinozaura xD Wrocław, Wałbrzych czy inne cuda potrafiące zakładać sekwencję? Minęło sporo czasu, więc może ktoś ma coś nowego do napisania?
