Uważajcie na to co siedzi w profilach :)
: 2004-10-31 19:35
autor: asdero
To przestroga powstała dzięki własnej głupocie
Zmieniałem żarówkę w przeciwmgielnych i przy okazji zobaczyłem, że źle się trzyma jedna ze śrub osłony aerodynamicznej pod spodem samochodu. Postanowiłem ją przykręcić do profila zamkniętego. Dokładnie do ceownika. Więc blachowkręt, wkrętarka i dawaj! No i wkręciłem. Jak się okazało przez profil zamknięty wprost w wiązkę przewodów. Oczywiście zwarcie do masy i spalenie bezpiecznika. Niby nic się nie stało ale jest to bezpiecznik 120A i mam problem z jego dostaniem. Może wiecie gdzie coś takiego dostane ?
: 2004-11-01 00:08
Moze malo pomocnicza odpowiedz ale od czego masz taki
gigantyczny bezpiecznik??
A moze samemu zrobic uzwojenie i bezpiecznik.
Tak na oko to tak gruby prawie jak gwozdz
: 2004-11-01 08:43
autor: Gacek Wrocław
on ma taki bezpiecznik od prędkościomierza
: 2004-11-01 14:04
: 2004-11-01 15:00
autor: asdero
Sqad pisze:Moze malo pomocnicza odpowiedz ale od czego masz taki
Faktycznie od prędkościomierza... nie no, żartuje
To jest zabezpieczenie alternator <-> główna tablica bezpieczników.
: 2004-11-01 16:01
autor: leoul
Jeśli to jest bezpiecznik... taka duża kostka..nietypowa to najszybciej będzie w serwisie mitsubishi... bo domyślam się, że chodzi o amerykańskiego 3000GT.
Taka kosteczka kosztuje zdaje się 15 zł... + 30 za montaż
EDIT
Tak patrzę, że jesteś z Krakowa... jest tam PROJEKT Xs w którym dział niejaki Kisiel. Oni mają spore pojęcie o eclipse a 3000GT też raczej im obce nie jest....
: 2004-11-01 16:24
HA na kazdy problem znajdzie sie rozwiazanie
: 2004-11-01 16:25
autor: Raf
A te nasze bezpieczniki 100A nie są takie same przypadkiem?
: 2004-11-01 17:45
autor: asdero
leoul pisze:Jeśli to jest bezpiecznik... taka duża kostka..nietypowa to najszybciej będzie w serwisie mitsubishi... bo domyślam się, że chodzi o amerykańskiego 3000GT.
Tak, taka duża kostka. Teraz wszystko zamknięte. Jutro będe szukał.
PROJEKT Xs ? Nie znam.
Dzięki za info.
: 2005-07-20 11:41
Grunt to dobre skojarzenia...
Skoro
w profilach siedzi takie coś, jak lokalizacja, to przydałby się odsyłacz zaznaczający pojedynczego użytkownika na
mapie.
Ileż się najeździłem myszą, żeby namierzyć Sieraków albo Pęckowo.
: 2005-07-20 12:33
autor: AGA I GER
Jak czegoś nie można dokupić to trzeba dorobić
: 2005-07-21 17:20
autor: Tomasz S
