Strona 1 z 2
				jak wyregulować światła?
				: 2004-11-02 19:16
				autor: Yaneeck
				Witam...
Wróciłem właśnie z przeglądu - okazuje się, że światła nie dają właściwego snopu...
niestety pan diagnosta mimo, że kręcił wszelkimi możliwymi śrubkami, nie dał rady weregulować kąta padania światła
Gdzie się to robi w wersji EURO ?
				: 2004-11-02 19:22
				autor: Raf
				U mnie do tego służą dwie śruby mocujące reflektor, znajdujące się tuż nad szkłem klosza.
				: 2004-11-02 22:02
				autor: Yaneeck
				własnie tymi śrubami kręcił - ale niestety bez efektu - nie licząc dzwiękowych (uruchomił się silniczek reflektora
				: 2004-11-02 22:20
				autor: Raf
				To musisz zdjąć plastikowe osłony świateł i zobaczyć co się tam dzieje.
Reflektor jest u mnie zamocowany trzema śrubami, dolna do silniczka regulującego wysokość świateł, dwie górne służą do regulacji. Wszystkie trzy są ze sprężynami, śruba przyciąga reflektor do obudowy, a sprężyna go odpycha, jeśli potrzebujesz zmienić żarówkę to nie odkręcasz tych śrub tylko wciskasz lekko reflektor i przesuwasz w bok. Zobacz po prostu, może ktoś coś tam namieszał.
				: 2004-11-03 11:07
				autor: strober
				Ja mam USA i ma dwie śruby pod plastikiem przy kloszu-z boku i dołu.Samo kręcenie nimi daje mizerny efekt więc trzeba klosz lekko wcisnąć i odpowiednio wkręcić/odkręcić daną śrubę!A ostatnio odkryłem
 (bo do końca nie mogłem wyregulować tak jak chciałem tymi śrubkami) że kręcąc pokrętłem za reflektorem(tym od Retry-pod machą),oczywiście wcześniejsciagając gumową osłonkę, zmienia sie pochylenie całej lampy wraz z obudową(u innych podobno powoduje to schowanie lub otwarcie lamp- a u mnie się tym pieknie reguluję).Wiec sprawdź również tą opcje
Powodzenia
				: 2004-11-03 18:38
				autor: majcher
				Yaneeck pisze:własnie tymi śrubami kręcił - ale niestety bez efektu - nie licząc dzwiękowych (uruchomił się silniczek reflektora
zdejmij osłonę plastykową i sprawdź czy nie wyskoczyły śruby regulacyjne z mocowań w reflektorze
				Regulacja świateł
				: 2005-08-12 10:24
				autor: laptop
				SieMA!
Gdzie się ustawia wysokość świateł w 2 gen? Lewe światło świeci mi po drezwach chciałbym to ustawić, za jakieś foto byłbym wdzięczny, który wlew jest na płyn kierowniczy?
Jaka jest norma? tzn ile ma być płynu w układzie kierowniczym?
Bog zapłać za info
				: 2005-08-12 13:32
				autor: nerVous
				:twisted:jesli sie nie myle to patrzac na reflektor od przodu to widac dwa otwory jeden u dolu klosza a drugi po zewnetrznej stronie(nie wiem jak to inaczej wytlumaczyc)
A korek wlewu plynu wspom.jest prze wlewie plynu do spryskiwaczy.
Poziom sprawdza sie na miarce ktora jast w korku.
				: 2005-08-12 14:25
				autor: RX
To ja przy okazji pytanko:
Otwieram machę, i z tyłu każdego z reflektorów znajdują się dwa spore pokrętła z napisem ("turn clockwise")... co to?
				: 2005-08-12 14:38
				Turn Clockwise oznacza obracać zgodnie ze wskazówkami zegara
				: 2005-08-12 14:43
				autor: RX
Zgadza się, jednak nie wiem do czego te pokrętła służą?
				: 2005-08-12 15:16
				autor: nerVous
 To jesli sie nie myle sluzy do recznego otwierania swiatel
				: 2005-08-12 15:33
				autor: AGA I GER
				Dokładnie tak jest służy to do ręcznego otwierania świateł ale pod warunkiem że
padnie silniczek, zabraknie napięcia np. na przekaźniku itp.
a co do ręcznego podnoszenia jak wszystko działa to nie polecam bo nieźle daje po pazurach
				: 2005-08-12 18:04
				autor: laptop
				Tak atk Ger, ja sie bawiłem tymi pokretłami gdy wszystko ładnie działało i omal zawału nie dostałem gdy mi wciągło paluchy
Wracając do tematu to gdzie wkońcu można ustawieć te swiatła, nie chcę znów czegoś popsuć:(
				: 2005-08-12 20:03
				autor: AGA I GER
				A pisałem nie bawić się
a tak a propos ustawienia światełek to sam się nie baw szkoda twojego czasu
podjedź na stację diagnostyczną i za marne pare groszy ustawią ci je idealnie tak jak powinno być
				: 2005-08-12 21:17
				autor: laptop
				He światła też ustawiłem! Na dole swiatła po sciągnięciu tego plastiku zabezpieczajacego mają taką długą srubę, wystarczy tylko troche nią pokręcić i ładnie można ustawić, mi sie udało...
				: 2005-08-12 21:19
				autor: AGA I GER
				Ale czy dobrze ustawiłeś ?
tego nie wiesz
a w stacji diagnostycznej byś miał ustawione super!
				: 2005-08-13 09:53
				autor: laptop
				Ustawiłem dobrze, ustawiałem "na ściane" a póżniej sprawdziłem na drodzę w nocy i jest teraz super!
				: 2005-08-13 10:37
				autor: AGA I GER
				niop może ci się udało
ale okaże się w praniu czy nie będziesz oślepiał innych
				: 2005-08-13 12:21
				autor: RX
Ja sobie ustawiłem pokrętłem w kokpicie i jest prawie git. Na pewno lepiej by to zrobili na stacji ale jakoś nigdy nie pamiętam o tym, żeby tam podjechać. W każdym razie - kiedyś oślepiałem bo mi migali, a teraz już nie, więc zapewne jest lepiej
				: 2005-08-13 12:30
				autor: nerVous
 Ja kiedys ustawialem swiatla na stacji i juz nigdy nie dam fachowcom tknac mojego auta
				: 2005-08-13 12:55
				autor: AGA I GER
				Widocznie to byli pseudo fachowcy
				: 2005-08-13 13:00
				autor: laptop
				U mnie w sączu jest od cholery pseudofachowców którzy znają się tylko na golfach...
				Ustawianie lamp
				: 2006-04-15 15:29
				autor: nordd46
				czy ktos mi powie jak ustawic lampy w 2ce? sa troche jakby to powiedziec zdezelowane tzn jadna domyka sie bardziej niz druga, przy zamknietych swiatlach widac znaczna roznice miedzy nimi co nie wyglada za dobrze! Co zrobic? Pozdro 4 all
				: 2006-04-15 20:52
				autor: wingerman
				do konca nie wiem jak jest w II, lecz czy aby nie ma tam regulacji daszkow?
