uszczelka pompy wody
: 2004-11-08 21:49
autor: Alek
Może i głupie pytanie
ale czy do pompy wodnej potrzebna jest jakaś uszczelka przy jej zakładaniu (2.2 GT)
: 2004-11-09 23:24
autor: Raf
Cześć Alek, potrzebny jest tam o-ring.
Pozdrawiam Rafał
: 2004-11-10 14:10
autor: Alek
: 2004-11-10 14:32
autor: kollek
oring czyli gumowa uszczelka w kształcie koła
: 2004-11-10 17:01
autor: tomek1979
Miedzy blokiem silnika a obudową pompy wodnej powinna byc orginalnie uszczelka papierowa lub z tworzywa sztucznego , mozesz to zastapic silikonem przeznaczonym do pracy w wyższych teperaturach , albo poliuretanem ( jest w tubach takich jak silikon lecz denko jest uszczelnione dodatkowa warstwa blaszki ) koszt +- 13zl
Re: problem z płynem chłodniczym
: 2012-02-27 22:00
autor: Domek26
Witam wszystkich właśnie jestem w trakcie wymiany pompy wodnej w komplecie z pompa wody są 2 uszczelki i oring. Nie mam pojęcia gdzie idzie ta mniejsza uszczelka z oringiem... jeśli by mi ktoś pomógł był bym bardzo wdzięczny
Re: pompa
: 2012-02-28 07:45
autor: wujeksex
Ta mniejsza uszczelka idzie chyba pod termostat, ale o-ring to nie mam pojęcia.
Re: pompa
: 2012-02-29 20:35
autor: Domek26
witam jutro będę miał już wszystko i zabieram się do składania... mam mały dylemat a mianowicie oryginalnie pod pompa była aluminiowa uszczelka a nowa jest z klingielitu i jak myślicie która zakładać ?
Re: pompa
: 2012-03-03 02:05
autor: Prezes
Zakładaj tę nową. Ja tak zrobiłem i nic nie cieknie.
Re: pompa
: 2012-03-03 02:46
Ta mniejsza uszczelka jest pod rurą wodną, która jest przykręcana do bloku troszkę nad pompą wspomagania z przodu silnika. A ten oring znajduje się on w połączeniu wspomnianej rury z cienką rurka biegnącą w prawa stronę silnika (stojąc przed autem). Pozdrawiam
