Strona 1 z 3
				pilot przy kluczykach...
				: 2004-11-09 21:23
				autor: medici
				mam orginalnego pilota forda przy kluczykach , jak nacisne przycisk na pilocie to na nim świeci sie dioda w ''trybie ciągłym'' ale auto nie reaguje w ogóle... poza tym w ogóle nie świeci się , nie mruga dioda przy kierownicy.
panowie nie wiem do czego to jest ... z instrukcji po niemiecku nie moge sie doczytac bo zamieszane jest nieżle.
to chyba jakiś alarm lub immobilajzer jest, ale nie wiem dlaczego auto nie reaguje na pilota . powinno sie samo aktywowac po chyba 30 sekundach od wyjęcia kluczyków ze stacyjki- a tu nic... może bezpieczniki?
chyba ,że idąc inną drogą nie jest to immmobilajzer tylko centralny zamek??? ale nic mi nie działa - auto nie reaguje na tego pilota.
jeśli bedziecie wiedzieli co to jest i jak to naprawić to dajcie znać chłopaki . dzięki.
				: 2004-11-09 22:19
				autor: Yaneeck
				mój "pilot" to po prostu deaktywator alarmu i otwarcie auta - centralnym zamkiem... i tyle...
jesli nie działa to moze jest walnięty... ja miałem tak ze mi się swieciła ta dioda na nim ale sam pilot nie działał - stało sie to po upadku kluczyków na beton... wiec moze tez masz cos takiego...
nie naprawiałem tego bo miałem 2 komplety kluczy i pilotów
				: 2004-11-09 23:13
				autor: medici
				tyle ze u mnie pilot jest ok , dioda w aucie nie świeci ,  centralny nie działa. moze to bezpieczniki centralnego?
autko musze otwierac i zamykac kluczykiem.
				: 2004-11-09 23:29
				autor: MiH
				Masz odłączony fabryczny alarm sprzęzony z zamkiem centralnym. Jak chcesz grzebać to umieszczone są oba pod plastikiem przy prawej nodze pasażera. Bez serwisówki lepiej nie ruszaj bo możesz mieć problemy potem z  dezaktywacją alarmu.
				: 2004-11-10 00:52
				autor: P.I.M.P.O.
				założę się że on cię MiH nie posłucha i zacznie grzebać
				: 2004-11-10 15:03
				autor: MiH
				też tak sądzę
				: 2004-11-10 19:39
				autor: Jedrek
				Re: pilot przy kluczykach...
				: 2004-11-10 22:38
				autor: P.I.M.P.O.
				medici pisze:jak nacisne przycisk na pilocie to na nim świeci sie dioda w ''trybie ciągłym''
czyli bateryjka jest ok
				: 2004-11-10 22:58
				autor: medici
				bateryjka jest wporzadku.
				: 2004-11-14 23:48
				autor: brzoza
				ja bym postawil an bateryjke przerabialem to samo (prawie to samo)jak auto bylo zimne nie chodzi mi o silnik ale o wnetrze bylo ok zamykal sie z pilota i td> ale jak postal na sloncu i sie nagrzalo w srodku to juz dzialy sie cyrki nie dzialal zamek a jak dzialal to znowu nie moglem wylaczyc odcuecia zaplonu itd cuda doslownie wymienilem bateryjke i jak uzdrowiony wymien nowa koszt kilka zloty a zadowolenie moze byc WIELKIE (na starej dioda swiecila !!!!!)
				immo jest w kluczyku?
				: 2006-05-14 05:13
				autor: nordd46
				Siamano, chce dorobic kluczyk do Probka,tylko zastanawialem sie czy odpali bo z tego co mi wiadomo to immo jest w kluczyku nie wiem co bedzie z dorabianym? a kto wie?
				: 2006-05-14 07:52
				autor: Lukask
				Dobra firma która drabia klucze nie ma z tym problemu dorabiają , kopiują sygnał i nie ma problemu , jeśli klucza nie ma na miejscu to w ciągu kilku dni to robią .
				: 2006-05-14 09:41
				autor: tofil
				Z tego co ja wiem to immo w probach jest na pilota. Dorabiałem ostatnio kluczyk i zapłaciłem 20 zł więc z immo on nie był. Wystarczy trochę poszukać:
Immo.
				: 2006-05-14 10:28
				autor: Lukask
				Nowsze modele mają immo w kluczyku .
				: 2006-05-14 11:37
				autor: tofil
				Ale kolega ma 1993 rok, a link który umieściłem wszystko wyjaśnia.
				: 2006-05-14 22:14
				autor: endriu
				Dorabiałem taki kluczyk , kopiuja jakims urządzeniem kod z klucza i zapłaciłem za to 120 zł
				V6
				: 2006-05-14 23:13
				autor: nordd46
				dobra.troche mi sie tu rozjasnilo
 potrzebuje alarm! dzieki za namiary hopy. 3majta sie kierownicy.
				Pilot centralnego
				: 2007-07-13 13:42
				autor: ICEK
				Witam wszystkich i o pomoc proszę - jak się koduje pilota ponieważ tylko led mruga a nic nie działa. Probe 1994
dziękuję z góry
				: 2007-07-13 14:58
				autor: Voodoo
				Po pierwsze, czy chodzi Ci o fabrycznego pilota Bosch ze znaczkiem Forda na odwrocie
  Bo jeśli tak, to nie jest to pilot od centralnego, a od immo. Były one montowane właśnie w tych rocznikach który Ty masz.
Po drugie, jeśli masz taki i odpalasz auto bez korzystania z niego, to oznacza, że już masz ominięty immobilaizer, a dioda miga sobie wtedy dla picu.
A na koniec po trzecie, to jeśli masz coś innego niż wyżej opisałem, jedź do elektryka, bo nie jest to fabryczne rozwiązanie i raczej informacji więcej na ten temat nie znajdziesz.
				: 2007-07-13 15:56
				autor: ICEK
				ok Dziękuję
				: 2007-07-13 16:12
				autor: Voodoo
				ICEK pisze:ok Dziękuję
I tylko tyle
 Szkoda, że nawet nie raczyłeś nic więcej napisać o problemie. Hmmm... ciekawe po co ja się produkuje...
				: 2007-07-13 16:59
				autor: stiv
				u mnie immo reaguje na pilota pomimo ze odpalam auto bez niego,jak wciskam guzik na pilocie to dioda mruga sobie szybciej albo sie świeci cały czas albo różne dyskoteki odwala
				: 2007-07-13 17:43
				autor: RX
Stiv to masz ominięte immo fabryczne. U mnie nie odpalisz auta bez przytrzymania przycisku na pilocie.
Pzdr.
				: 2007-07-16 10:09
				autor: ICEK
				Ok już się rozpisuję
jest to pilot oryginalny Boscha, myślałem iż steruje centralnym - a tu jak wynika z Twoich informacji to jest immo.
Problem wynika z tego iż centralny działa tylko w kluczyku w drzwiach i tyle, myślałem że da się to zrobić tym pilotwm
pozdrawiam i dziękuję za rady
				: 2008-01-04 16:38
				autor: czajnik601
				Cześć ja mam 94 rok i nie odpale jak nie przytrzymam tego przycsku- pilot ze znaczkiem forda.Ale mam inny problem :-)Czy probe miały seryjny centralny z pilota ?czy tylko na kluczyk bo ja mam central na pilot i działało wszystko fajnie ale teraz działają tylko prawe drzwi lewe nie otwierają się ani nie zamykają z pilota-tylko kluczyk.Wiem że najlepiej rozebrać i zobaczyć.Chciałem się dowiedziec czy miały seryjnie centralne na pilot bo w środku wiadomo jest blokada drzwi prawych i lewych przyciskiem.i Irytuje mnie to pyanie.Chyba ,że coś przymarzło bo jeszcze wczoraj działał okej a dzisiaj rano po mrozie  -14 już się nie otworzył.pozdrawiam
