Strona 1 z 2
wzmacniacz
: 2003-04-12 17:52
autor: Easy Rider
z tego co się orientuję, wzmacniacz powinien być pod prawym tylnym głośnikiem. U mnie w tym miejscu go niema. Czy może znajdować sie gdzie indziej? 2.5ltr/'93 moze w tym roczniku go nie montowali????ER
: 2003-04-13 00:08
Ja w 93 2,5 usa mam tam wzmacniacz
: 2003-04-13 02:19
W pierwszej generacji w wersjach USA sa wzmacniacze, natomiast w wersjach europejsckich nie ma. Moze w drugiej generacji jest analogicznie ???
: 2003-04-14 20:07
autor: Easy Rider
a jak to wyglada u innych klubowiczó?????????
: 2003-04-14 21:55
autor: kollek
Hey!
Zapewne Ciebie interesuje to jak wyglada w Probe II. Ja mam I ale u mnie jest tak że pod siedzeniem pasażera oryginalnie mam wzmacniacz do 4 głośników. Kiedyś pod popielniczką wypiołem wtyczkę i okazało się że jest ona od wzmacniacza bo przestały grać głośniki a radio chodziło. Wynika z tego że mam decka. A drugi wzmacniacz jest niedaleko tylnego prawego głośnika i jest on do soobwoofera. Nie wiem czy mam ten wzmacniacz i właśnie zamierzam to sprawdzić. Głośnik powinien być po prawej stronie w bagażniku (wbudowany w plastikowy boczek - półkę). W sobotę zdemontowałem ten boczek i mam tam 2 kostki. Przypuszczam że jedna jest właśnie do tego wzmacniacza a druga to automatycznej anteny. Gdybym miał wzmacniacz do soobwoofera to było by COOL
Pozdrawiam, kollek
: 2003-04-14 23:31
autor: Easy Rider
nie mam również wzmacniacza do subwofera, ale sa tam kostki, szkoda.
ciekawe co maja inni ER
: 2003-04-14 23:31
autor: Raf
Ja u siebie nic takiego nie zauważyłem choć rozbierałem prawą tapicerkę ale nie zaglądałem jeszcze pod siedzenie pasarzera. Moje radio gra na 4 głośniki i mogę sobie regulować balans L-R i F-R.
Pozdrawiam Rafał
: 2003-04-15 13:07
autor: Artek
Konrad pisze:Ja w 93 2,5 usa mam tam wzmacniacz
U siebie mam tak samo USA 94 2,5 V6 - chyba dziwne to nie jest
: 2003-04-15 13:23
autor: t0mpre
Wzmacniacz - schemat
: 2005-04-01 13:34
autor: Dzozef
Ma ktos moze schemat lub opis seryjnego wzmacniacza montowanego w II gen.
: 2005-04-01 23:36
Przewertowałem całą serwisówke, i nic nie znalazłem, żadnej wzmianki o wzmacniaczu, była cała elektryka audio, subwoofery nie subwoofery, ale wzmazniacza nie było, chyba że źle patrzyłem
: 2005-04-03 13:43
autor: Dzozef
Wielkie dzieki
: 2006-11-04 18:02
autor: Cisik
Czyli Panowie jak w koncu jest? Mam Probe z 93. Czy we wszystkich Probe byly zamontowane fabryczne wzmacniacze?
: 2006-11-06 13:06
autor: Kamil_01
z tego co wiem, to nie montowano wzmacniaczy seryjnie
: 2006-11-06 14:35
autor: Ada
Były montowane seryjne wzmacniacze w II, ale tylko w wersjach USA z eqalizerem, tu masz szczególy
http://probefaq.org/audio/audio.html
: 2006-11-06 15:23
autor: Kamil_01
tak tak, właśnie chodziło mi o to że były montowane ale nie we wszystkich
Re: Wzmacniacz
: 2007-09-05 17:23
Dzozef pisze:Ma ktos moze schemat lub opis seryjnego wzmacniacza montowanego w II gen.
(schemat pochodzi z probefaq.org)
: 2007-09-05 19:00
autor: Basf_Wrocław
Wzmacniacz był w wersji sound premium i to tylko z tego względu, że radio na cd było deckiem. Nie jest on mocniejszy od wzmacniacza w zwykłym radiu.
: 2007-09-23 09:08
autor: Denji
a czy moze mi ktos powiedziec gdzie taki wzmacniacz sie znajduje w aucie??
: 2007-09-23 10:29
autor: Dee Jay
Pod fotelem
: 2007-09-23 10:36
Dee Jay pisze:Pod fotelem
Ja jednak polecam zajrzeć
tutaj, po przeczytaniu wpisać gdzie trzeba
wzmacniacz i przeczytać w II generacji wątek Easy Ridera z kwietnia 2004, gdzie pojawia się prawidłowa (
inna) odpowiedź, a na końcu t0mpre wrzucił dodatkowo przekrój Probka.
: 2007-09-23 12:48
autor: S_H_A_D_O_W
Wzmacniacz znajduje sie z tylu pod prawym tylnym głośnikiem.
: 2007-09-23 14:26
autor: Dee Jay
Powaliło mi się.
Pewnie dlatego że wżadnym probku go jeszcze nie widziałem
: 2008-09-05 12:47
autor: zetmarcin
witam
a ma ktos moze dane techniczne tego oryginalnego wzmacniacza? tzn np moc, czestotliwosc, znieksztalcenia itp
poadrawiam
: 2008-09-08 19:45
autor: basco1984
Mam probka II gen USA
Jest w nim radio na CD 4 głośniki + subwoofer ale nie mam eqalizera
Czy on ma w standardzie wzmacniacz ??
Sam nie mogę sprawdzić bo autko stoi u lakiernika
Dzięki i pozdrawiam
