Problem z oknem od strony pasażera
: 2004-11-16 18:22
autor: cevinek
Czy ktoś z was juz miał coś takiego???
Od strony kierowcy podnoszenie i opuszaczanie okna działa (chodzi o okno u pasażera) ale jak naciskam przycisk na drzwiach pasażera ...NIC...nie działa....??? Silnik działa a okno ani drgnie...
Może ktoś już to przerabiał...Nie chcę rozbierać drzwi kiedy może się okazać że wystarczyłoby zmienić jakiś kabelek albo bezpiecznik....
Czekam na info...
: 2004-11-16 18:47
autor: Michał
jak silnik działa, a okno ani drgnie to pewnie masz szybę na kołku i zerwaną linkę...
A działała Ci ta szybka wcześniej???
Kiedyś wymieniałem samą linkę nawiniętą na ślimak w silniku i poprowadzoną do okna. Jest trochę roboty. Pół dnia grzebaniny
: 2004-11-16 19:14
autor: cevinek
Tak działała....to jest trochę pokręcone....może od początku...
Jak naciskam włącznik na drzwiach kierowcy to szyba opuszcza się i podnosi ( ta u pasażera) a jak naciskam ten włącznik na drzwiach pasażera ani drgnie....
(poprzednio trochę zakręciłem.)
: 2004-11-16 19:18
Moze cos masz pokrecone z przyciskiem Lock na drzwiach kierowcy, bo jak
wiadomo blokuje to sterowanie oknem pasazera od strony pasazera.
Wiec moze pobaw sie tym przyciskiem, moze cosik nie styka, ale to dziwne
ze silnik pracuje a okno sie opuszcza.
Moze masz zwidy z ta praca silnika
: 2004-11-16 19:22
autor: Gacek Wrocław
najprawdopodobniej masz wcisnięty klawisz "lock" na konsolce lewych drzwi
jak nie jest wciśniety to pewnie styki są do wyczyszczenia
: 2004-11-16 19:45
autor: cevinek
OJAcie.....dokładnie bawiłem się LOCK'iem i zaLOCK'owałem....Teraz działa...nawet nie wiedziałem że to po to....to nawet całkiem fajna zabawka....jak laska będzie chciała zwiać to jej się nie uda....
POZDRO i dzięki....
PS
Może ktoś z Was ma takie coś...tam gdzie radio , powinna być jakaś ramka ? u mnie po wizycie nieproszonych zostały tylko jakieś metalowe cos...( poprzedniemu właścicielowi zwineli radyjko) i nie ładnie to wygląda...
: 2004-11-16 22:22
hmmm chodzi Ci o zegarek pod kieszenia od radia??
Bo kieszen seryjnie jest zmontowana razem z zegarkiem u dolu.
: 2004-11-17 01:00
autor: krzysx
cevinek pisze:jak laska będzie chciała zwiać to jej się nie uda...
jak naprawdę będzie chciała zwiać,
1. to zwieje i szyba nie pomoże
2. lepiej niech zwieje niż miałaby zostać
: 2004-11-17 13:29
Sqad pisze:hmmm chodzi Ci o zegarek pod kieszenia od radia??
Zegarek? U mnie (2.2GT'89) pod firmowym Pioneerem jest tylko pusta plastikowa kieszeń, a zegarka brak
: 2004-11-19 07:33
autor: cevinek
A jeśli już wsponiałeś o ZEGARKU....Zegarek mam tylko nie jest wcale podłączony....wiecie jak go podłączyć???
Ma z tyłu 3 "męskie" konektory ale nie mam żadnego kabelka?
Może ktoś z was wie gdzie + gdzie - i po co ten 3 ?
