Probe -smok
: 2004-11-17 08:55
autor: Skorpion
Co ma wpływ na ustawienie mieszanki?Tylko lambda?nieszczelnosci w ukladzie dolotowym nie ma-raczej,uszczelki na wylocie nowe, a spaliny sa gryzace i troche zre-15 l przy spokojnej jezdzie.O troche zwariowanej moge zapomniec bo jak turbo zaczyna pompowac to do zamula-odbiera mu moc i silnik zaczyna nierowno pracowac.Czy moze to byc wina padajacej lambdy?Jesli nie,to moze ma ktos pomysl co to jest?
: 2004-11-17 09:48
autor: Alek
Moze masz worek foliowy w filtrze powietzra :twisted: :twisted:
Ktos tak miał chyba Asdero o ile pamiętam..... :roll: :roll:
: 2004-11-17 10:05
autor: Skorpion
Ostatnio jak tam zajrzałem to worka nie widziałem.Zajrze dzis znow,moze ktos podrzucil. :) Jest jeszcze jakas srubka do regulacji mieszanki w kolektorze ssacym?Moze srubokret cudotworca pomoze?
: 2004-11-17 11:04
autor: MiH
Nie pocieszę Cię. Nie ma cudownej srubki.
Na ilość paliwa podawanego do spalenia wpływ mają 3 rzeczy:
1. Sonda lambda
2. Przepływomierz
3. autossanie.
: 2004-11-17 14:02
autor: Jedrek
Sprawdź czy nie masz pękniętej rury dolotowej powietrza między przepływomierzem, a kolektorem ssącym.
: 2004-11-17 15:41
autor: MiH
Andrzej pisze:Sprawdź czy nie masz pękniętej rury dolotowej powietrza między przepływomierzem, a kolektorem ssącym.
??? a co to ma do zbyt dużego spalania?
: 2004-11-18 14:57
autor: asdero
MiH pisze:
ECU będzie miał błędny odczyt ilości powietrza i źle ustawi ilość paliwa w mieszance. Ale raczej ją zmniejszy. NA pewno będzie pracował nierówno.
MiH pisze: Nie pocieszę Cię. Nie ma cudownej srubki.
1. Sonda lambda
2. Przepływomierz
3. autossanie.
Postawił bym na punkt 3.
Alek pisze: Moze masz worek foliowy w filtrze powietzra Twisted Evil Twisted Evil
Ktos tak miał chyba Asdero o ile pamiętam..... Rolling Eyes
Tak było :)
Zgarnąłem go gdzieś po drodze.
Ale wczoraj jechałem przez remontowaną droge i zgarnąłem drogowcom kabel od młota pneumatycznego :) Na szczęście owinął się tylko na przednim prawym kole. Qrcze ale goście krzyczeli i machali do mnie.
Szczęście, że to było na zakręcie i jechałem jakieś 15 km/h.
