				Dobór kabli do wzmacniacza
				: 2004-11-26 13:08
				autor: Galat
				Czy ktos wie jak dobrac wlasciwy przekroj przewodu pluswego do mocy wzmacniacza ( mam dwa wzmacniacze 800W i 360W), na allegro sa dostepne gotowe zestawy ale wydaja mi sie troche kiepskie.
Druga sprawa czy mozecie mi poradzic jakiej pojemnosci kondensator zastosowac do tej mocy wzmacniaczy ( jak sie dobiera takie parametry)
				: 2005-01-07 20:05
				autor: AGA I GER
				Kondensator do ładowawczy minimum 1 Farad,  a jeśli chodzi
o przewody zasilające + ciągniesz z akumulatora do rozdzielacza
prądu a minus jak najkrótszym odcinkiem,
a co do przewodów zastosuj przewód linkowy od spawarki
przekrój ok. 5 mm. na długość 10 m.  im więcej metrów tym
grubszy przewód linkowy dajesz, to wszystko kupisz
w każdej hurtowni elektrycznej, nie przepłacając za to
P.S.  Ger ma 1,5 KW, w muzyce (więc nie ma bagażnika nawet ramka
fajek się nie zmieści)
w PROBIE miałam 2 KW i szyby się odklejały.
				: 2005-01-07 20:47
				autor: Pelot
				Przewod linkowy?? jaks nowa teoria??
kabelek + do pieca jak najgrubszy wtedy sa najmniejsze straty,
co do kondensatora to polecam bardzo dobra inwestycja,nie rozladowuje tak akumulatora,sprzet nie przygasa a co najwazniejsze nie tracisz napiecia przy duzym basie.
P.S. Ger co masz ciekawego bo z mila checia bym porownal twoje graidlo
				: 2005-01-08 17:03
				autor: AGA I GER
				Masz blisko więc:  kiedy i o której
To zobaczysz co mam.
P.S. Mamy blisko hurtownię elektryczną
i mają tanio super elastyczne przewody linkowe
które prawie nie mają strat, możesz tylko obawiać się o akumulator
by go nie rozerwało z poboru prądu.
				: 2005-01-08 17:22
				autor: Pelot
				ok.powiedz kiedy będziesz mial wolny czas to sie mozemy styknac
				: 2005-01-09 14:14
				autor: AGA I GER
				Nie ma sprawy zgadamy się.
				: 2005-01-16 14:00
				autor: Galat
				Dzieki za podpowiedzi chlopaki, pomalu kompletuje sobie sprzet. Narazie mam tube pionka na glosniku 30cm (304 c), do przodu pionki TS-E1690, na tyl w miejsce seyjnych mam kupione magnaty traweller 3200 M, no i te dwa wzmaki o ktorych wczesniej pisalem. Chcialbym jeszcze dokupic maty bitumiczne no i kondensator, ale nie wiem czy jest sens zakupienia kabli glosnikowych z miedzi beztlenowej, czy poprostu lepiej kupic zwykle miedziane tle ze grubsze.
				: 2005-01-16 14:44
				autor: darel
				Ja osobiście doradziłbym Ci kable z miedzi beztlenowej. Takie zawsze powinno się stosować w dobrym audio. Nie masz pojęcia jak można spaprać cały zestaw gównianymi kablami. Wprawdzie testy porównawcze robiłem kiedyś na domowym audio sprzęcie ale przecież w CarAudio powinno być nie inaczej. Różnica jest słyszalna na ucho nawet pomiędzy różnymi kablami z miedzi beztlenowej. Oczywiście trzeba do tematru podejść zdroworozsądkowo, żeby kable nie kosztowały drugie tyle co reszta sprzetu.
				: 2005-01-18 11:10
				autor: Pelot
				najmniejsze straty sa jak zapodasz nie jeden gruby tylko dwa plusowe ciensze,ja tak mami ziemia sie trzesie
				: 2005-01-18 12:07
				autor: Jedrek
				No i niestety nie zgodzę się, bo z tego co pamiętam z lekcji to im większa średnica drutu to mniejsze straty.
				: 2005-01-18 12:27
				autor: Pelot
				zaprzeczam.
Teoria nie zawsze idzie w parze z praktyka a ja to przetestowalem w praktyce,nie pamietam ale jesli juz chodzi o teorie to napisalbym odpowiedni wzor na przeliczanie takich rzeczy ale go nie pamietam.
Zamiast kabla o przekroju 36mm,lepszy efekt uzyskujesz 2x16mm
				: 2005-01-18 12:56
				autor: Jedrek
				Muwisz o drucie czy o kablu?
				: 2005-01-18 17:58
				autor: propaganda
				No dobra chłopaki, ale jak wy wsadzacie głośniki na tył ( w miejsce orginalnych? ) ja musiałem chlastać blachę i wiercić dziury, niby nie problem... ale za to znalazł się inny. Jak wywaliłem tą gumę do seryjnych głośników i władowałem glośniki bez niej, to teraz wibracje rozchodzą sie po całym tyle i wszytko brzęczy, a poza tym jest taki dziwny pogłos. Może jakieś obudowy, coś? Czy jak... bass mam w bagażniku,a wolałbym, żeby nie szedł w miejsca w których zwykle nie słucham muzyki
				: 2005-01-18 22:50
				autor: Pelot
				[quote="Andrzej"]Muwisz o druciequote]
Drucie?? szukasz dziury w calym?? bo nie rozumiem
				: 2005-01-19 09:52
				autor: Jedrek
				pelot pisze:
Drucie?? szukasz dziury w całym?? bo nie rozumiem
No więc co do kabla, to jest to splot kilku drutów o określonej średnicy.
Jak znajdę ten wzór na straty mocy podczas przesyłu to wrzucę.
A pamiętam o tym tylko dlatego że nauczyciel jako ciekawostkę podał, że drut doprowadzający sygnał do nadajników radiowych miał średnicę ponad 1m właśnie ze względu na straty.
				: 2005-01-21 16:37
				autor: AGA I GER
				OJJJ to zwykłe czepialstwo
  rozmawialiśmy na temat taniego okablowania autka !!! a ty nam wyjeżdżasz z jakąś dziwną i niepotrzebną teorią ?!
A co do kabla to jeszcze raz powtarzam że mam kable od SPAWARKI !!!
są tanie i zdały mi egzamin (a co do czepialstwa to jego konstrukcja składa się z drobniejszych drucików!!! czyli linka !!!)
Zresztą nikt nikomu nie nakazuje na siłę montować okablowanie tak jak ja to zrobiłem
				: 2005-01-22 00:40
				autor: Pelot
				a ile z metra?? i gdzie je mozna nabyc??
				: 2005-01-22 01:02
				autor: Gość
				AGA I GER pisze:
A ja mam nawet spawarki, ale kurde te kable co mam to są centymetrowego przekroju, to się sprawdza??
				: 2005-01-22 01:15
				autor: Pelot
				1 cm to sa cienkie przy mocnym piecu moglyby sie zaczac tlic a brak bezpiecznika doprowadzil by do pozaru.Dobre kabelki to jakies 36mm
 podejzewam ze Ger ma jeszcze grubsze??
				: 2005-01-22 01:22
				autor: Gość
				He no prosze człowiek uczy się całe życie
				: 2005-01-22 04:40
				autor: AGA I GER
				Nie mierzyłem przekroju ale na oko wewnętrzna warstwa (LINKA) ma jakieś 10 mm
a gdzie je można kupić?
- W każdej hurtowni elektrycznej (Pelot polecam tą niedaleko Podkowy leśnej)
Ile za metr?
-nie pamiętam ale bardzo tanio w porównaniu co do kabli tych w przeźroczystej obwódce
-płaci się za wygląd!!! A co mi z wyglądu skoro puszczam nim tylko zasilanie z akumulatora...
(przy tym przekroju polecam od razu zakupić rozetkę
				: 2005-01-22 11:49
				autor: Pelot
				Chodzi Ci o Elektromag ktory jest za Petrchemia??
Ger ale pamietaj ze taki kabelek lubi sie utleniac na koncowkach
				: 2005-01-22 12:29
				autor: AGA I GER
				Dlatego trzeba zakupić rozetkę jak i końcówki do kabla
Kabelek jest naprawdę super jest bardzo elastyczny i
posiada wiele cienkich drucików w splocie
ja go zastosowałem do pociągnięcia napięcia z akumulatora na tył samochodu (bagażnik)
Efekt był taki że piecyki w probasku nawet nie potrzebowały kondensatora
A skutek uboczny tego kabla był taki że światła w samochodzie przygasały
więc strat żadnych nie było
				: 2005-01-22 12:34
				autor: Pelot
				a to jest ta hurtownia co ja napisałem??
