Jak sprawdzić wymontowaną turbinę
: 2004-12-07 19:50
autor: swoosh
Słuchajcie mam pytanie, bo od różnych ludzi słyszałem różne opinie....
Chodzi mi o to,że gdy kupiłem PROBIKA razem z autem dostałem w bagażniku turbinę...U mnie w garażu się marnuje, bo moja turbinka śmiga bez zarzutu (odpukać w niemalowane) więc moje pytanie brzmi: jak ją sprawdzić czy jest z nią wszystko dobrze bez montowania jej w autku i czy jest ogólnie taka możliwość :?: . Jeśli dało by się ją sprawdzić, to mógłbym komuś z klubu (oczywiście jak będzie potrzebował) ją odsprzedać za małe pieniądze...Przecież koszt regeneracji nie jest mały, że nie wspomnę o nowej.... Z tego co patrzyłem to wirnik kręci się bardzo lekko i nie ma luzów ale co jeszcze sprawdzić...Może macie jakieś patenty jak to można oblookać....Czekam na opinie lub jakieś sugestie...
: 2004-12-07 23:08
autor: FlasH
Są wyspecjalizowane warsztaty które się tym zajmują.
: 2004-12-08 17:24
Sprawdź czy łopatki nie są powyłamywane bądź pogjęte. Złap delikatnie, ale
naprawde uważaj, za mocowanie wirnika i prubuj poruszć góra dól, można
w ten sposób zauważyć wyczuwalne luzy jeśli ich nie ma to jest ok.
Polukaj w środku czy nie jest zasikana olejem zasuszonym itp.
Jest czysta??
: 2004-12-08 19:50
autor: kicur
witam!!!wstepne ogledziny to tylko polowa sukcesu-zeby zobaczyc czy wszystko jest ok musisz ja rozebrac-sprawdz najpierw lopatki od wirnika -nie moga byc uszkodzone(czesto sa one spilowane przez przytarcie o obudowe)-przed rozebraniem wyjmij jeszcze wirnik-odkrec nakretke na koncu wirnika-uwazaj lewy gwint!!-jak odkrecisz to zdejmij wiatrak ten od strony nakretki i wypchnij wirnik-jak nie jest porysowany(moga byc delikatne ryski) to jest w porzadku sprawdz jeszcze pierscionek uszczelniajacy ktory jest na wirniku przy wiatraczku-czy nie jest pekniety-jak te czesci sa dobre to znaczy ze turbina jest sprawna ale dla pewnosci moizesz rozebrac reszte-zajmie to pol godziny--musisz miec kluczyk TORX 1mm(to jest taka gwiazdka)-a tak swoja droga ile chcesz za ta turbinke??????odp na skrzynke-pozdrawiam!!! 8) :D
: 2004-12-09 16:51
autor: swoosh
Witam wszystkich zainteresowanych!!!
Ponieważ widzę ze jest zainteresowanie moją turbinką to powiedzmy cena jaka by mnie interesowała (oczywiście jak turbina byłaby sprawna to jakieś 350 PLN-dla klubowiczów)to nie jest wygórowana cena a moja turbinka (w autku) tak jak pisałem jest sprawna w 100 % (standardowo odpukać w niemalowane),niestety w tym momencie brakuje mi trochę czasu na rozbieranie tej wymontowanej turbiny aby ją sprawdzić wg. Waszych wskazówek...Dlatego proszę o trochę cierpliwości i jak tylko się za nią zabiorę i posprawdzam to dam Wam znać!!!Pozdrawiam wszystkich!!
