Rozstaw śrub na felgah
: 2004-12-17 23:41
autor: piotrek
Jaki jest rozstaw śrub w probe 2,2 gt ja mam 108 podobno powinno byc 114,4
czy to znaczy że mam inne piasty
dodam że że koła są stalowe 14
takie mam założone
: 2004-12-18 02:19
jutro sprawdze i Ci napiszę,a napewno mam oryginał
narka
: 2004-12-18 07:29
autor: Oscar
Ford
4x108 5x108 5x112
np. Escort, Fiesta, Sierra, Focus, Scorpio
5x114,3
Probe I i II gen
: 2004-12-18 08:30
autor: Pelot
Ja bym się cieszył jakbym miał 4x108 większa dostępność alusów
: 2004-12-18 09:20
autor: piotrek
pelot pisze:Ja bym się cieszył jakbym miał 4x108 większa dostępność alusów
ale ja mam 5x108 chyba poprzedni właściciel musiał coś powymieniać
Chciałem kupić alumy i sie zdziwiłem jaki mam rozstaw śrub
: 2004-12-18 09:28
autor: Maciucha
A w jaki sposób mierzyłeś rozstaw?
: 2004-12-18 09:48
autor: piotrek
od środka śruby do środka śruby po przekątnej
: 2004-12-18 09:52
autor: Oscar
W strefie zrzutu umieściłem info o rozstawach śrub różnych aut
: 2004-12-18 10:16
autor: P.I.M.P.O.
Oscar bardzo się przydało mi to info
dzięki wielkie! mój ojciec ma renówkę a dziadek escorta i nie wiedzą jakie mają sobie fele kupić
forum PROBE a proszę - wszystkiego się można dowiedzieć
: 2004-12-18 12:20
autor: Maciucha
Właśnie podobno pomiaru wykonuje się po jakimś tam okręgu. Ja u siebie mierzyłem tak jak Ty i też mi wyszło chyba coś koło 108. A tak naprawdę jest 5x114,3. Myślę, że masz normalne piasty...
: 2004-12-18 15:31
http://www.126fan.pl/www/felgi.htm
Może przykład nie najlepszy ale komuś (po małych obliczeniach) może sie przydać
: 2004-12-19 04:52
autor: Pelot
ale przy dobieraniu alusków jeszcze nalezy uwzglednic piaste,ja szukajac w niemczech mialem spory problem
ale to inna bajka bo tam jest malo bryk z takim rozstawem
: 2004-12-19 17:18
autor: piotrek
A wiec tak ściagałem koła i po dokładnym obejrzeniu napewno mam zmienione piasty i tarcze i rozstaw mam 5x108
tarcze i piasty wyglądały jak by je ktoś niedawno zakładał i przy okazji znalazłem partactwo tego mechanika który to robił nie przykręcił tarczy tą śrubką do piasty i piasta se stukała o tarcze
koła też nie pasują miały stoczony otwór na piaste żeby weszły
ale może to i lepiej że 108 szybciej znajde felgi
: 2004-12-21 09:38
autor: Oscar
Fajnie Pimpo że mogłem pomóc!
: 2005-05-02 14:53
autor: Endrju
Ja mam właśnie też ten problem ze znalezieniem rozstawu który faktycznie jest w Probku, jak 5x108 to luz aleee
jak ma rozstaw taki jak mazda 626 to ma 5x114,3
: 2005-05-02 15:26
: 2005-05-04 08:49
autor: kollek
Z tego co mi wiadomo to po przekątnej to można mierzyć tylko i wyłącznie w przypadku 4 śrub (bo w tym przypadku 4 śruby leżą obwodzie okręgu). Jak chcesz zmierzyć rozstaw z 5 śrubami to też należało by okrąg wyznaczyć tylko że mierzyć należy od środka jednej śruby po przekątnej do środka pomiędzy 2-ma śrubami.
Też długo żyłem w przekonaniu że mam rozstaw 5x108 a mam 5x114,3
