Dolot powietrza przy LPG...
: 2004-12-24 00:06
autor: Damian
Moje pytanie dotyczy plastikowego dolotu powietrza. Swojego Probe kupiłem już z LPG i miał ściągnięty łącznik między filtrem a dolotem. Poprzedni właściciel poinformował mnie że, przy gazie musi tak być gdyż przy strzale... Pytam więc was jak macie, gdyż wyczytałem że,ściągnięcie dolotu powoduje obniżenie mocy silnika.
dolot
: 2004-12-24 20:52
autor: M-Pro
Siema! Brak dolotu ma powoduje zanik nadcisnienia w układzie dolotowym. W wyniku tego pozbawiasz silnik (powszechnie stosowanego w motocyklach) doładowania dynamicznego. Poza tym silnik zasysa powietrze z komory silnikowej , gdzie temperatura jest dość wysoka. Jak powszechnie wiadomo im wyższa temp. powietrza tym mniej w nim tlenu. Czyli same minusy .... Jednak instalacje gazowe muszą (choć nie dokońca jest to prawda, np. jak w silnikach turbodoładowanych) do pracy mieć podciśnienie w kolektorze. Powrót do pierwotnego stanu układu zasilania powietrzem moze spowodować , że silnik zamilknie gdy przy dużej prędkości wciśniesz sprzęgłlo. Lepszym rozwiązaniem wydaje się być częściowa przesłona wlotu. Do tego potrzebne są regulacje , analizator spalin i jazdy próbne. W instalacjach lpg wyposarzonych w sterownik mieszanki dodatkowo programator. To jednak niebezpieczna zabawa, bo naruszenie stechiometrii mieszanek miewa fatalne skutki dla portfela i silnika. Powodzenia
