Strona 1 z 2
				co można a czego nie można
				: 2005-01-11 15:27
				autor: Moryc
				Witam. Jestem już posiadaczem Probaska od kiklu miesięcy - 1993 USA ver. II, niestety jest to wersja najbardziej uboga BASE.
W związku z tym chciałbym wymienić w nim kilka detali i mam kilka pytań.
Czy mogę w miejsce anteny "stałej" zamontować wysuwaną elektrycznie. Jeśli tak czy jest to skomplikowany montaż? Jakie anteny pasują? na co zwrócić uwagę.
Czy dużym problemem jest zamontowanie nowych elektrycznych  lusterek podgrzewanych (bo takich właśnie nie mam - tzn. mam elektryczne ale nie podgrzewane).
Czy możliwe jest zamontowanie podgrzewania siedzień, wiem że są takie maty ale czy montaż wiąże się z rozpruciem siedzień.
Szukałem tych tematów na forum ale nie znalazłem.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje
				: 2005-01-11 15:49
				autor: MiH
				Witka!
Antena - oczywiście że tak. Zwykła antena el. za 100zł w lepsiejszym sklepie z CAR-AUDIO. Musisz poprowadzić jeden przewód od anteny do radia (jeśli radio nie ma wyjścia na antenę el. to pod bezpiecznik RADIO w panelu bezpieczników wewnątrz auta.
Ogrzewanie lusterek - bez problemu możesz wymienić lusterka (drogo) lub zasosować folię, albo rezystorki (użyj opcji szukaj a znajdziesz). 2 i 3 opcja wiąże się z delikatnym wyjęciem wkładek. Nie wiem jak to zrobić - może ktoś to robił??
Podgrzewanie foteli - obejżyj je dokładnie - boczek rozpina się jak rozporek, a siedzisko - no cóż - tam musisz je odręcić i porozpinać sprężyny, ale... dla chcącego nic trudego. A efekt fajny, fajny. Szczególnie że jak naprawdę jest zimno to w autku robi się ciepło po 10 min. a grzane zydle są ciepłe po parunastu sekundach...
				: 2005-01-11 23:11
				autor: Moryc
				dzięki za informacje - mam nadzieję, że uwinę się z tym w miarę szybko żeby jeszcze zdążyć przed wiosną! chociaż wszystko wskazuje na to że już w styczniu mamy wiosnę
				: 2005-01-12 02:01
				autor: roofio
				aby sie dostac do anteny musisz rozkrecic tylni i prawy plastik w bagazniku aby odkrecic prawy boczek wyjmij zaczepy z prawego boczka (kabina), dalej tak jak MiH napisal - ogolnie nie polecam tych za 100 zl bo kupilem i badziew,na maxa. Lepiej kupic uzywane od audi bmw mercedesa na gieldzie czy na szrocie - za ta sama co nowe w sklepie ale za to nie bedzie trzeszczalo piszczalo i robilo siary jak moja.  lusterka zeby wyciagnac trzeba maxymalnie obrocic do wewnatrz i wlozyc srobokret krzyzakowy dlugi - beda tam dwie srobki, czesto zardzewialo-zasniedziale. Z siedzeniami podgrzewanymi: kupuje sie maty grzewcze (zazwyczaj dostepne w serwisach - drogi interes) w ktorych czesto druciki pekaja od nacisku, w jednym autku juz przestalo mi sie chciec 3 raz  rozkrecac fotel i lutowac... Co do przerobki - nie polecam. Ogolnie kupilem sobie masaz z podgrzewaniem siedzenia za 120zl, i jest super. Zdrowko
				: 2005-01-12 14:52
				autor: Moryc
				z tymi lusterkami mnie trochę zaskoczyłeś. Facet w serwisie Mazdy powiedział mi (cokolwiek to znaczy) że one są klejone na ciepło i nie można ich wyjąć inaczej niż wyłamując
				: 2005-01-12 14:55
				autor: Qki G
				ale lusterka podgrzewane to nie sa chyba jakos szczego;nie nam potrzebne tymbardziej ze seryjnie nigdy nie byly matowane a do tego caly czas mamy wiosne a nawet jak bylo mrozno to sie przetarlo chusteczka i juz
wiecej zachodu z robata niz to warte
takie jest moje zdanie
				: 2005-01-12 15:05
				autor: MiH
				: 2005-01-12 16:03
				Podgrzewane fotele, w jedynce to banał, zrobiłem to w 10 min włącznie
z wykręceniem fotela  i włożenie maty. Pobór prądu??
Niski.
7A jest dany bezpiecznik ale na 3A bezpieczniku leci spokojnie.
A i polecam podpiąć się pod kabel na którym jest napięcie dopiero po
przekręceniu kluczyka, żeby nie powtórzyć innych błędów i nie zostawić
samochodu z włączonym ogrzewaniem pupy na całą noc, bo wiadomo co
się stanie.
				: 2005-01-13 00:01
				autor: roofio
				w jedynce zgodze sie ze fotele zrobiles w pare chwil ale w dwojce jest od cholery sciagania i rozkrecania - robilem skorzane fotele 2 kolorowe wiec wiem (znaczy bylem przy tym bo sam taki zdolny nie jestem). Z lusterkami na 100% jest jak mowie bynajmniej w moich czyli nie skladanych wersja USA. Rozkrecalem raz.
				Re: :)
				: 2005-01-13 00:05
				Roofio pisze:w jedynce zgodze sie ze fotele zrobiles w pare chwil ale w dwojce jest od cholery sciagania i rozkrecania - robilem skorzane fotele 2 kolorowe wiec wiem (znaczy bylem przy tym bo sam taki zdolny nie jestem). Z lusterkami na 100% jest jak mowie bynajmniej w moich czyli nie skladanych wersja USA. Rozkrecalem raz.
No fakt tu nie pomoge bo nie znam budowy foteli w 2 gen
				: 2005-01-13 00:11
				autor: roofio
				w Dwojce sa 2 rodzaje foteli z przelotem miedzy zaglowkiem i bez, W jedynce z tego co mi wiadomo jest jeden ale moge sie mylic. Jedynki nie posiadalem.
				: 2005-01-13 06:20
				autor: Pelot
				Sqad pisze:Podgrzewane fotele, w jedynce to banał, zrobiłem to w 10 min włącznie
Niski.
się stanie.
moglbys cos wiecej o tym napisac??
ja tez chce miec cieplo w .......
				: 2005-01-13 08:44
				autor: Greg
				Siemanko...po dłuższej nieobecności!
Ja ostatnio jak się orientujecie zamierzałem zmienić fotel kierowcy ze standardowego na elektryczny
  Panowie pełen sukces, a jaka wygoda. Zastanawiałem się również nad matą grzewczą, ale sobie odpuściłem.
Moryc montaż anteny wysuwanej to banał. Trzeba zdemontować boczki plastikowe w bagażniku... zapoznać się z instrukcją i zamontować antenkę(o przewodach el. pisał wczesniej Mih). Koszt 100-120 zł.
Apropos lusterek, włącz ogrzewanie tylnej szybki i się zorientujesz czy masz podgrzewane
  Powodzenia!
				: 2005-01-13 08:59
				autor: Moryc
				szybkę tylną mam ogrzewaną na pewno (pomimo że to model z Florydy
 ), też zastanawiałem się nad zamontowanie elektrycznie sterowanych foteli tylko nie bardzo wiem jaki to jest koszt i gdzie można je kupić (szrot, Niemcy, ogłoszenia).
				: 2005-01-13 09:00
				autor: Moryc
				w uzupełnieniu: a lusterek na pewno nie mam ogrzewanych bo sprawdzalem i pytałem również poprzedniego właściciela (teścia
				: 2005-01-13 09:41
				autor: Greg
				Moryc pisze: ...też zastanawiałem się nad zamontowanie elektrycznie sterowanych foteli tylko nie bardzo wiem jaki to jest koszt i gdzie można je kupić (szrot, Niemcy, ogłoszenia).
Właściwie to pozostał Ci tylko rynek wtórny. Ja trafiłem okazyjnie całą oryginalną tapicerkę skórzaną z 2.5 GT (przednie fotele, tylna knapa, boczki) i bez zastanowienia wymieniłem
 Różnica KOLOSALNA! Moryc cierpiwości, okazje się zdarzają!
				: 2005-01-13 09:45
				autor: Moryc
				a z ciekawości  - jest to koszt jakiego rzędu?
				: 2005-01-13 09:56
				autor: Qki G
				a mozesz jeszcze napisac jaki masz kolor samochosu i na jaki kolor skory trafiles??
no i za iloe jesli mozna wiedziec??....bo mnie by to interesowalo
				: 2005-01-13 10:02
				autor: Greg
				Moryc pisze:a z ciekawości  - jest to koszt jakiego rzędu?
Tutaj nie mogę Ci pomóc bo rozliczenie nie było tylko w formie gotówki. Transakcja była mieszana i wiele zależy również od zdolności negocjacyjnych
 , ale uwierz mi, że gra warta jest świeczki. Zresztą muszę przyznać, że poprzedni właściciel mojego probka był strasznym niechlujem i probasek zasługiwał na zmianę środeczka. A efekt ... ja jestem zadowolony
 , zresztą kto by nie był!
				: 2005-01-13 10:22
				autor: Greg
				qki82 pisze:a mozesz jeszcze napisac jaki masz kolor samochosu i na jaki kolor skory trafiles??
Panowie powiem tak
  Autko po zakupie przeze mnie przeszło totalną metamorfozę i nie mam tu na myśli wiejskiego tuningu. Oryginalny kolor (bordo) był zmatowiały, a drzwi i przedni błotnik zasługiwał na wymianę. Więc tak: wymiana blacharki i zmiana koloru na mieszankę grafitu, fioletu i granatu...efekt dojrzała śliwka węgierka. A skóra...jasna szarość wpadająca w popiel (szkoda, że nie kremowa bo na taką chorowałem), ale całość świetnie się prezentuje. Do tego srebrne w aluminiowej obudowie radyjko i jest ok. Myślę jeszcze nad pochromowaniem kilku elementów, ale to już na wiosnę. O alusach i innych dodatkach nie będę Was tutaj zanudzał
				: 2005-01-13 10:48
				autor: Qki G
				no to ladnie ja caly czas choruje na bezowa skore z boczkami ale nie wiem jak by to sie mialo do czerwonego koloru nadwozia, pewnie czarna by bardziej pasowala
ale nie jest tak ze i to wnetrze mi sie nie podoba
.W sunie jak by sie jakas skorka okazujnie trafila to bym kupil
a wy jak sadzicie jaka  bardziej pasuje
bezowa czy czarna??
				: 2005-01-13 11:24
				autor: Greg
				qki82 pisze:ja caly czas choruje na bezowa skore z boczkami ale nie wiem jak by to sie mialo do czerwonego koloru nadwozia, pewnie czarna by bardziej pasowala
Kolor czerwony jak ferrari więc skórka winna być chyba czarna. Te dwa kolorki pięknie się komponują!
				: 2005-01-13 11:29
				autor: Qki G
				no wlasnie wiem
ale na razie jest tak jak jest czyli naterialowe i tez jestem zadowolony
jak nie bede mial na co kasy wyddawac to wtedy sobie kupie skore
				: 2005-01-13 12:32
				autor: nikosnikos
Podpisuje sie pod tym obiema rekami
  Tez skora by mi przypasila - najbardziej bezowa
				: 2005-01-13 12:42
				autor: Moryc
				co do skórzanych siedzeń to chętnych jest wielu, ale osób które chcą ich się pozbyć niestety mniej. Zrobienie zaś wnętrza w skórze w specjalisty to wydatek pewnie około 3 tys PLN
