				nie paląsię kontrolki
				: 2005-01-31 15:31
				autor: emo
				nie zapala sie kontrolka anti-lock wogule i nie działa abs co to może być proszę o radę
				: 2005-01-31 16:11
				autor: Gość
				Kontrolka musi się zapalać, albo tylko przyzapłonie jeśli jest wszystko ok, albo cały czas jeśli coś się spadaczyło. No chyba że jest komputer do abs'u który się spalił. Przyczyna może też być bardzo błacha w postaci przepalonej kontrolki
				: 2005-01-31 17:24
				Jak nie działa ABS
w ogóle, to likwidacja
błahej przyczyny, czyli wymiana żaróweczki w kontrolce pewnie niewiele pomoże
				: 2005-01-31 17:27
				autor: Gość
				Na pierwszy ogień trza sprawdzić czy czujki działają, jeśli działają czyli podają opór, to trza sprawdzić kompa od abs'u
				gdzie znajduje się komp od abs
				: 2005-01-31 19:08
				autor: emo
				Jak sprawdzić kompa i czujniki?Na desce po prawej stronie nie palą się żadne kontrolki co to może być za usterka, dzięki za odpowiedz
				: 2005-01-31 19:36
				autor: Pelot
				jak nie pala sie po prawej stronie zadne kontrolki to moze byc jeden obdwod elektryczny w zegarach takie plastkikowe cos na ktorym jest obwod
