Co powinno się stac po odłączeniu sondy??
: 2005-02-01 17:33
autor: neo61
Podczas pracy silnika odłączam sondę i co wtedy??
jakie powinny byc reakcje??
U mnie nie ma żadnych!!
Ani w pracy silnika ani w kontrolkach!!
Jak to jest i co sprawdzić??
: 2005-02-01 18:57
na gazie nic no chyba że sekwencja, a na benzynie nie wiem
: 2005-02-01 21:51
autor: Gacek Wrocław
-> po odłączeniu będzie się zapalać podczas jazdy kontrolka check engine
-> ponadto wzrośnie nieco spalanie
-> więcej grzechów nie pamiętam
: 2005-02-02 06:51
autor: neo61
A kontrolka powinna się zapalić od razu czy podczas jazdy dopiero??Bo sparwdzałem tylko na postoju.
Spalanie to wiem dlatego wymieniłem.Tyle,że nie wiem czy on ją czyta wogóle.
pozdr
: 2005-02-02 12:10
autor: MARTINI
U mnie przy odpiętej sądzie nie zaświecił CHECK ENGINE tylko strasznie dużo palił. Nic poza tym nie stwierdziłem w pracy silnika. Pozdrawiam Martini
: 2005-02-03 23:26
autor: Mr. Cynk
: 2005-02-06 17:19
autor: MARTINI
Cynki pomiar tak ale napięcia !! U mnie wyrzuca mi nadal 16 i 17 błąd EGR i Lambda ale mam nową lambde i zastanawiam się co się dzieje może to wina zmienionego wydechu i nie dogrzania lambdy, bo u mnie jest zmieniony wydech na bardzo przelotowy strumienica i tłumik ostatni sportowy żadnych katalizatorów i środkowych tłumików! ? Co o tym sądzicie
Pozdrawiam Martini
: 2005-02-06 17:24
autor: MARTINI
A jeszcze jedno są dwa błędy lambdy opisane w kodach 15 i 17 jakie są różnice pomiędzy nimi podejrzewam że jeden sygnalizuje zwarcie sądy a drugi przerwę czyli upaloną lub wypiętą z jakiegoś powodu (przerwa w przewodzie sygnałowym z lambdy) jak to widzicie
