				Nie działają tylne kierunkowskazy
				: 2005-02-02 11:22
				autor: max
				Padły tylne kierunkowskazy, może ktoś ma schematy elektryczne do 2.5 V6 1993. Sprawdzałem żarówki i bezpieczniki - wszystko Ok. Przednie kierunkowskazy działają prawidłowo a oba tylne w ogóle, może to coś z przerywaczem. Może ktoś coś  może pomóc
				: 2005-02-02 11:25
				autor: P.I.M.P.O.
				a pozostałe tylne światła działają? może na którejś wtyczce masz luz? kabelek biegnie od deski rozdzielczej przez lewą stronę autka przy samym progu aż do świateł.
				: 2005-02-02 12:11
				autor: MiH
				oba nie działają? nie ma masy. Masa powinna być w bagażniku, takie odejście od wiązki w okolicy gdzie z drugiej strony jest tabl. rej. - jest tam podłacznie masy. Być może masz to skorodowane albo coś.
				kierunkowskazy nadal nie działają
				: 2005-02-05 15:47
				autor: max
				powracam do poruszonego wcześniej tematu niedziałajacych tylnych kierunkowskazów ( nie działaja oba , sprawdziłem żarówki ok, masa ok, przewody do żarówek ok, bezpieczniki ok, przednie działaja prawidłowo, wymieniłem nawet przerywacz i też nie pomogło)  może tam jeszcze jest jakiś przekażnik na tył albo cos . Może ktos ma schemat elektr do kierunków.
				kierunkowskazy
				: 2005-02-06 05:13
				autor: roofio
				szczerze mowiac  bawilem sie z cala elektryka ktora idzie na tyl i przekaznikow innych z tylu nie ma po prostu wiazki sobie ida i dochodza do paru rozgaleznikow. U mnie kiedys przekaznik padl to zmienilem sobie na mazdowski i wszystko gralo (mowa o tym pod kierownica). Ale jesli mamy go wyeliominowac, zarowki, przelaczniki oraz bezpieczniki rowniez.... to zostaje chyba szukac po kabelku. Mozna byloby sprawdzic jeszcze kostki ktore czasem moga zasniedziec ale wtedy nie dzialalby chyba jeden lub drugi ale nie razem...  kiedys mialem przypadek jak "fachman" zakladal alarm i rozlaczyl przednie kierunki ale chyba z alarmem nic nie kombinowales. Latwiej byloby gdyby padly na strone L lub P ale tyl i przod?
				Re: kierunkowskazy nadal nie działają
				: 2005-02-06 23:54
				autor: M-Pro
				max pisze: Może ktos ma schemat elektr do kierunków.
Napisz jaka masz wersje, USA? Z pomaranczowymi czy czerwonymi kierunkami? I daj adres e-mail przesle ci schemat.
				Re: Nie działają tylne kierunkowskazy
				: 2009-04-19 17:56
				autor: rumun00
				a u mnie prawy kierunek ma 2 x szybszą częstotliwość migania niż lewy
jakieś pomysły?
				: 2009-04-19 17:59
				Standardowy mechanizm informujący o spalonej żarówce. Włącz awaryjne i poszukaj braku symetrii.
				: 2009-04-19 18:05
				autor: rumun00
				dzięki za info Robert
				: 2010-08-23 17:21
				autor: evilbanan
				Piszę bo może ktoś będzie wiedział co jest nie tak z kierunkami u mnie. Wersja USA 93r.
Problem polega na tym że jak włączę obojętnie który kierunek "wajchą" przy kierownicy to nic się nie dzieje a jak otworzę ten cały przerywacz i zetknę te blaszki "ręcznie" to kierunki działają prawidłowo. Dodam że przerywacz jest troszkę uszkodzony bo upalił się drucik ten na zwoju dochodzący do takiego pręcika i nawinąłem go z powrotem tak aby aby a innego nie mam pod ręką akurat.
Sprawdzałem bezpieczniki i przekaźnik są ok.
[ Chodzi o wszystkie kierunki ]
				: 2010-08-23 17:38
				autor: jarsonik
				no i ni ewiesz co się dzieje?? wymień przerywacz, skoro jak twierdzisz sam on jest uszkodzony, i będzie wszystko działało.
				: 2010-08-23 19:44
				autor: MrMysza
				O wiedzę ze temat założył poprzedni właściciel mojego probka. Ja mialem ten sam problem co on w tym samym autku, nie wiem jak on sobie z tym poradził, ja z mechanikiem puściliśmy nowe kabelki. I juz ponad rok nie ma z tym problemu.
