Strona 1 z 2
klucz do swiec
: 2005-02-06 01:51
autor: jagger
jaki ma byc klucz do wykrecania swiec ,chodzi mi o rozmiar(v6)
: 2005-02-06 12:35
autor: max
Chyba 16 tak mi się wydaje bo nie mam na nim napisane jaki rozmiar ( tylko musi to być odpowiednia 16 a nie taka pierwsza z brzegu bo może nie złapać taj świecy -sprzedaja takie odpowiednie nasadkowe 16), ale żeby w V6 wykręcić świece musi być też odpowiednio długi ten klucz żeby dosięgnąć świece ( potrzebne jest specjalne przedłużenie). Najlepiej kupić świece i dopiero się udać do sklepu z tą świecą i wybrać odpowiedni klucz do wykęcenia ( ja tak zrobiłem).
: 2005-02-06 15:09
16
: 2005-02-06 23:11
autor: jagger
16mm to strasznie duzy klucz?? patralem dzis w sklepie 14 i wydawaly mi sie wielkie,a taka 10mm ok?? wiec nie wiem
: 2005-02-07 00:11
16mm wcale nie jest taki duży
: 2005-02-07 00:12
autor: spown
Ludziska, jest 00:11... Idźcie już spać
Sqad: ależ owszem, czemu nie? Jemu też należy się
: 2005-02-07 08:48
autor: Greg
W silniczku 2.0 rozmiar klucza to 16, ze specjalną
plastikową nasadką, aby bez problemu świece wyciągnąć
i przy okazji nie ukruszyć
: 2005-02-07 22:58
autor: MiH
16. Nasadka dedykowana do świec. Długa przedłóżka.
: 2005-02-10 23:17
autor: jagger
a to dziwnie??? dzis kupilem klucz do swiec z boku napisane 10mm i pasuje ??
: 2005-02-11 02:38
autor: MiH
10mm?? Tosz to gwint 6 jest - gdzie Ty taką świece znajdziesz....
16mm na 100%
: 2005-02-11 17:22
autor: jagger
swiec u mnie mnostwo ngk ,bosh nie ma problemu a jak nie wiezycie to wam zrobie zdjecie, 10 mm
: 2005-02-11 18:24
Rany nie wierze, jagger zrób fotke, i masz wykręconą świece położyć obok klucza 16mm żeby był punkt odniesienia. Może być klucz płaski nawet będzie lepiej
: 2005-02-11 18:47
jagger pisze:a to dziwnie??? dzis kupilem klucz do swiec z boku napisane 10mm i pasuje ??
Może
1o a nie
10, bo się górny ogonek wytarł lub nie odbił?
: 2005-02-11 18:52
Robert pisze:jagger pisze:a to dziwnie??? dzis kupilem klucz do swiec z boku napisane 10mm i pasuje ??
Może
1o a nie
Detektywie jak zawsze mistrzowskie wnioski:D
: 2007-03-26 10:59
autor: Roswell
: 2007-03-26 12:02
autor: Basf_Wrocław
Osobiście bym takiego klucza nie kupił. Strasznie się gną takie klucze. Ja pojechałem do sklepu, poprzymierzałem klucze, kupiłem taki najtańszy. Przy wykręcaniu świecy pękł na przegubie, pojechałem do taiego blacharza osiedlowego, na miejscu mi to zespawał i teraz mam "miastoodporny" klucz
: 2007-03-26 12:22
autor: Roswell
Zjeździłem ty całą okolice i nigdzie nie było dostatecznie długiego klucza, żeby wymienić świece to musiałem pojechać do mechanika pożyczyć klucz
On miał taki fajny z jakąś jakby masą w środku że ta świeca fajnie się trzymała w kluczu
Jeszcze myślę o kupieniu samej nasadki magnesowej i do tego jakąś przedłużke.
: 2007-03-27 08:12
autor: Don_Luk
ja chciałem odkecic swiece w v6 te co sa pod kolektorem dolotowym i mam problem bo te swiece maja założoną jakieś gumowe uszczelki tak ze tylko wystaje kawałek tej białej ceramiki swiecy i jej złoty czubek, nie wystaje nakretka na która zakłada sie klucz. tez tak macie ??? jak wyjasc ta gumowa uszczelke?
: 2007-03-27 10:28
autor: Ronin
Ta "gumowa uszczelka" to jet najprawdopodobniej pozostałość po lichych kablach WN. Nie pozostaje nic innego jak to brutalnie wydłubać a potem możesz ew przedmuchać sprężonym powietrzem. I na końcu odkręcić świecę.
: 2007-03-27 16:05
To może też być gumowa wkładka (masa, o której wspominał Roswell) - ktoś po dokręceniu nie zauważył, że wypadła z klucza.
Ale to jeśli jest na jednej, bo nie sądzę, żeby do każdej świecy brano nowy klucz. Bo w poście niekonsekwentnie podano ilość tych gumek.Don_Luk pisze:te swiece maja założoną jakieś gumowe uszczelki
Re: klucz do swiec
: 2009-08-30 20:21
autor: CBR
Czy może jest ktoś zorientowany gdzie kupić ten klucz w 2009r.
Lub chociaż rozmiar średnicy zewnętrznej. Tak aby się nie zakleszczył w kolektorze
-- dodano 2009-08-30 20:21 --
P.S.
A może ktoś z pyrusów ma i mógłby pożyczyć:?:
Re: klucz do swiec
: 2009-08-31 10:24
autor: 2Ya
A od kiedy to świeca/e jest/są w kolektorze
Normalny klucz na "gedore" 16'' - kupisz wszędzie,w każdym sklepie z narzędziami albo NorAuto.
c ya
Re: klucz do swiec
: 2009-08-31 13:00
autor: arko
ja podjechałem pod sklep i dobrałem taki jak trzeba
.pozdrawiam
Re: klucz do swiec
: 2009-08-31 18:55
autor: CBR
2Ya pisze:A od kiedy to świeca/e jest/są w kolektorze
c ya
Pomyśl proszę
3 świece są idealne do wykręcenia( te od strony chłodnicy)
Ale 3 szt. od strony ściany grodziowej są przysłonięte kolektorem który trochę ogranicza pole manewru.
Re: klucz do swiec
: 2009-08-31 19:01
autor: TYGRYSEX
CBR900 pisze:
A da się je wykręcić bez zdjęcia kolektora ?
