Strona 1 z 2
Szyba przednia do I generacji
: 2005-02-22 22:44
Poszukuje usilnie przedniej szyby do I generacji. Ze zrozumiałych względów chodziłoby mi o część używaną. Proszę o kontakt. Oferty mile widziane (bądź adresy miejsc, gdzie można takie elementy zakupić - najlepiej rejon woj, slęskiego). Pozdrawiam. Tomek
: 2005-02-23 10:13
autor: piotrek
spróbuj zadzwonić do tego sklepu jest w Chorzowie
http://www.auto-szyby.slask.pl/
pewnie będą mieli na zamówienie
Pozdrowionka
: 2005-02-23 13:10
www.jaan.com.pl - tam maja na 100%
PS Warto się przywitać jako nowy.
: 2005-02-23 14:06
autor: Witek.w-wa
Sqad pisze:www.jaan.com.pl - tam maja na 100%
Nowe, ale w rozsadnej cenie
uwazaj tylko bo sie rysuja
: 2005-02-23 16:26
Witek.w-wa pisze:
Albo tanio, albo dobrze.
: 2005-02-23 21:02
autor: Witek.w-wa
Jasne
: 2005-02-24 08:43
autor: mikolaj
mam taką szybkę, ale jakbyś był zainteresowany to musiałbyś sobie podjechać ją zobaczyć bo w idealnym stanie nie jest
jak cos to na pw
Zmiana szyby przedniej.
: 2006-02-16 23:26
Będę zmieniał przednią szybę(już kupiłem) mam pytanie może coś mi doradzicie co i jak i jakich rzeczy mam do tego użyć(jaki klej itd). I czego mam się trzymać jak będę ja ustawiał troche to wiem ale może czegoś jeszcze nie wiem. A i mam pytanko jakiego macie koloru pasek przyciemienia na górze szyby ?? Pozdrawiam
: 2006-02-16 23:34
autor: piotrek
klej najlepiej Wurth (niewiem czy dobrze napisałem) co najmniej 2 tubki
do tego musisz mieć primera podkład pod klej inaczej klej ci puści
po jakimś czasie
i uważaj na lakier primer wyżera
: 2006-02-17 00:04
: 2006-02-17 00:37
autor: spown
Ja miałem zielony pasek...
: 2006-02-17 09:31
autor: ZENiTH
Ja mam zielony pasek. Uważaj gdy będziesz osadzał szybę. MOżesz ją uszkodzić i pęknie. Szyba po włożeniu sama się ułoży dopiero wtedy uszczelnij ją klejem
: 2006-02-17 09:49
Tez mam zielony pasek i tez czeka mnie wymiana, ale raczej zlece to komus kto to robil juz wiele razy - nie lubie wracac do juz zrobionych rzeczy w Probku i wole miec wieksza pewnosc, tymbardziej jak sie napatrzylem jak szybki potrafia samoistnie pekac (samoistnie w dni mrozne lub upalne
: 2006-02-17 09:53
autor: piotrek
Zenith ciekawe rzeczy piszesz , pierwsze kładziesz klej a potem wkładasz szybe
: 2006-02-17 09:55
autor: ZENiTH
A luk pomiędzy szybą i słupkiem nie doszczelniasz?
: 2006-02-17 09:58
autor: piotrek
jeżeli dużo włożysz między szybą kleju (na taką szybe minimum 2 tubki) to nie istnieje taka potrzeba
: 2006-02-17 10:54
autor: ZENiTH
Zgadza się ale nie daje się dużo kleju bo szyba cały czas pracuje.
: 2006-02-17 11:59
autor: piotrek
zenith pomyśl co napisałeś
szyba pracuje czyli daje się jak najwięcej kleju
pracuje przy blacharzach od 7 lat
ale takiego wklejania szyby jak ty piszesz to jeszcze nie widzaiałem
klej jak włożysz szybe po dociśnięciu musi wypłynąć
: 2006-02-17 14:23
Piotrek piszesz 2 tubki i że musi wypłynąć a jak na przykład za dużo wypłynie to czym później można zebrać ten klej jeśli wyjdzie za dużo i będą ślady na szybie ?? będzie z tym jakiś problem ?? Imam jeszcze pytanko przy jakiej temperaturze otoczenia najlepiej wklejać szybę ?? I na co trzeba uważać przy wklejaniu ?? Pozdrawiam A i ja na nowej szybie na górze pasek przyciemiony mam w kolorze niebieskim
: 2006-02-17 14:39
Bogdan9999 pisze:...ja na nowej szybie na górze pasek przyciemiony mam w kolorze niebieskim
Tez bym taki wolal
Mozesz zdradzic gdzie i za ile kupiles taka szybke
: 2006-02-17 15:55
Koszt 150 zł gdzie to Olsztyn używka od jednego gościa co sie ogłaszał w gełdzie.
Naprawdę fajnie to wygląda
: 2006-02-17 18:35
autor: piotrek
ze zmyciem tego jest problem od razu najlepiej rozpuszczalnik nitro
temperatura najlepiej ogrzewany garaż 10 - 15 stopni
po wklejeniu 24 godz najlepiej niech stoi
na co uważać żeby szyba nie pękła
niejeden blacharz zawodowiec rozwalił szybe wklejając też reguły nie ma
: 2006-09-23 14:21
Cholera. Jakieś pół godziny temu, jak wracałem sobie spokojnie z pracy
i stanąłem na światłach, zaraz za mną zatrzymał się radiowóz. Gdy zapaliło się zielone i ruszyłem, po chwili usłyszałem charakterystyczne ŁUUUUŁ. Skubańce zobaczyli, że mam pękniętą przednią szybę.
Oznaczało to tylko jedno. Niestety musiałem pożegnać się z dowodem
Maćku RAAATUUJ!
Powiedzcie mi, czy ktoś z Was wie ile, tak orientacyjnie, może kosztować sama wymiana w zakładzie? Szyba oczywiście moja. Ja niestety nie mam żadnych warunków, żeby zrobić to samemu.
: 2006-09-23 16:55
autor: Maciucha
Szyba jest tylko ja nie mam za bardzo czym jej wyciąć. Podobno struna jest dobra
Nigdy się w to nie bawiłem. Coś pewnie razem wymyślimy. A dowodem tak bardzo się nie przejmuj. Ja prawie zawsze bez papierów jeżdżę
: 2006-09-30 16:09
Strun Ci u mnie dostatek
Z tym, że będzie już wtedy po uszczelce.
Chyba, że panowie w warsztacie wykorzystają moją.
Wiem, że mają specjalną maszynę do wycinania szyb.
Jutro się wszystkiego dowiem.
Edit.
MiH swego czasu napisał pisze:
Uszczelka zewnętrzna jest tylko atrapą. Samą szybę wkleja się na taki czarny klej do szyb. Pod ten klej przygotowuje się blachę - oczyszcza się ją i daje się taki czarny impregnat który ma zabezpieczyć przed ew. rdzą a co za tym idzie odklejaniu się uszczelki z kleju. Tak - bo właśnie ten klej tworzy uszczelkę prawdziwą. To że przecieka w okolicach szyby znaczy że albo ktoś kto osadzał szybę zrobił fuchę, albo dał kaprawy klej, który od wilgoci i mrozu pracieje, pęka i kruszy się jak guma. Niestety jedyna narawa to wyciąć szybę i zamontować ją od nowa. Dla oszczędnych wersja zrób to sam: Klej 60zł + impregnat 7zł + drut z pianina do wycięcia - chwila strachu... Czas pracy x godzin na wycięcie, 2 godziny na montaż. Fachowcy wycinają szybę w kilka minut...
Ja z pierwszą mocowałem się 5 godzin... ale była to tylnia - nie przednia.
Napisał też:
Wojtek pisze:
Orginalna uszczelka probe to masakryczna cena. Pasuje uszczelka od Sierry kupowana na metry - bodajże 30zł/m
Od biedy można by spróbować z tą uszczelką. Pytanie tylko, czy ta uszczelka pasuje do obu generacji?
EDIT:
No i niestety nie udało się .
Byłem u Maciuchy po szybkę i przy wycinaniu pękła.
Znalazłem firmę, która ściągnie dla mnie szybę i mi ją wklei za 450 zeta.
Uważam, że to i tak nie jest dużo, choć mój budżet domowy zostanie zdrowo naciągnięty.
Niestety szyba będzie dopiero na wtorek więc do tego czasu muszę śmigać bez papierów.
_________________
