HELP. Gdzie czujnik wstecznego światła !!!!
: 2005-04-05 07:58
autor: DENAT
Wczoraj policjant mnie zaczepił bo zauwazył że lampy od wstecznego mi nie swiecą. Obiecałem ze jak przyjade do domu to od razu się tym zajmę. No i wykręciłem zarówki i patrze nie są spalone. No to mam problem i pytanie. Chciałbym sprawdzić czy czujnik wstecznego jest dobry no dobra ale jak i co najważniejsze czujnik na pewno w skrzyni biegów ale w którym miejscu bo zauważyłem tam dwa czujniki. HELP
: 2005-04-05 15:41
autor: piotrek
czujnik jest na dole skrzyni jak staniesz do przodu auta to po prawej
sprawdzasz to miernikiem wrzucając wsteczny zamyka obwód a jak wyłanczasz wsteczny to otwiera obwód
działa to na zasadzie zwykłego przełącznika
jeżeli czujnik będziesz miał dobry to prawdopodobnie będziesz musiał pociągnąć nowe kabe ale sprawdz też bezpiecznik w kabinie
: 2005-04-06 08:09
autor: DENAT
A jest tam bezpiecznik tylko od wstecznego? Inne światła normalnie mi działają postojowe mam, stop mam, drogowe mijania kierunkowskazy mam. Oswietlenie w kabinie mi działa.
: 2005-04-06 15:32
autor: piotrek
bezpiecznik Meter
: 2005-04-06 16:20
DENAT pisze:Ja tez mialem ten problem. Policjant powiedzial ze jak jeszcze raz mnie tak spotka to zabierze mi dowod. Ale za to ja mu powiedzialem ze samochod jest zarejestrowany od 92 w polsce wiec jezdzi juz tak 13 lat. To go zatkało od 1.5 roku jezdze tak samo i wiecej nikt mi sie nie przyczepil.
(ale mieszam, hi hi)
: 2005-04-06 16:49
autor: DENAT
Małe sprostowanie dla "czepialskiego Roberta"
Post który zacytowałeś był napisany dokładnie 2005-03-22 a obecny ze światłem wstecznym był napisany 2005-04-05 więc nie wiem o co chodzi. Policja zatrzymała mnie bo akurat widziała jak wyjezdzam. Było to w wieczorkiem i ewidentnie widzieli ze swiatła wstecznego nie działaja a postojówki miałem cały czas włączone i co? Do postojówek się nie przyczepili hehehehe
. POZDRO dla Roberta. Chyba postojówki Ci się pomyliły ze światłem wstecznym. Bez urazy
: 2005-04-06 16:59
Hi, hi - namieszałem
: 2005-04-06 17:50
autor: DENAT
: 2005-04-06 19:19
autor: piotrek
Jak będziesz potrzebował schemat to pisz na pw
: 2005-04-06 22:36
autor: DENAT
spox dzieki. Zabiore sie za to po pogrzebie papierza
. Jak bede mial prblemy to sie odezwe
: 2005-04-07 13:51
autor: Sam
miałem to samo - ale musiałem ciągnąć kable bo nie mogłem znaleźć orginalnych albo nie działały albo nie wiem które to miały być bo sprawdzałem wszystko i nie znalazłem:( jeśli masz podobny problem to sprawdzę kolor tego kabla co idzie do swiateł u siebie, wyłowisz go tylko gdzies koło puszki z bezpiecznikami,
: 2005-04-07 17:11
autor: DENAT
Dzieki bylo by milo. Ale znając moje szczęscie pewnie niestety padł czujnik w skrzyni
: 2005-04-07 19:30
autor: DENAT
Sprawdzilem bezpiecznik!!!
Nawet wymieniłem na nowy, dalej nie działają. Teraz w sobotę na kanał i sprawdzę przełącznik w skrzyni biegów.
: 2005-04-07 19:46
autor: DENAT
Jak tak otwarłem puszkę z bezpiecznikami to zauważyłem że jednego nie mam na jego miejscu na pokrywie jest napisane POWER SEAT 30A. Od czego ten bezpiecznik?
: 2005-04-08 01:05
autor: biker
Elektryka siedzenia (kierowcy)
: 2005-04-08 01:36
autor: piotrek
masz napewno to co ja
ja pociągnołem nowe kable i działa
no chyba że włącznik walnięty
: 2005-04-08 08:32
autor: Sam
a wiecie co u mnie w skrzyni były dwa czujniki :] jak dobrze pamiętam to jeden łączył jakoś dziwnie
albo na wszystkich biegach albo na luzie nie pamiętam a drugi wcale- (jak pisałem wcześniej obydwa nie były podpięte i nie było kabli - przynajmniej nie mogłem znaleźć ;/) wykręciłem obydwa i jak dobrze pamiętam to były takie same ale nie jestem pewny :> zamieniłem je i w ten oto sposób miałem jeden działający, zamontowałem nowe kable i gra do dziś :]
: 2005-04-08 10:04
autor: DENAT
A co to za elektryka. Przeciez ustawienia fotela ustawia sie recznie. Nie rozumiem wsadziłem tam bezpiecznik ale nic w czasie jazdy mi nie zmienilo. Opiszcie coś wiecej na ten temat.
: 2005-04-08 11:52
autor: piotrek
w niektórych probkach były elektryczne fotele
: 2005-04-08 17:46
Szczególnie w 2.2GT v.USA (np.mój)
: 2005-04-08 18:38
autor: Marcos
piotrek pisze:w niektórych probkach były elektryczne fotele
Ja chciałbym taki bajer --- zazdroszczę Wam!!
: 2005-04-08 19:32
autor: piotrek
mnie nie musisz zazdrościć bo ja mam od Gl
bo poprzedni właściciel wymienił z elektrycznych na zwykłe
: 2005-04-08 22:54
autor: DENAT
To ja nic nie rozumiem!!! Bezpiecznik niby mam ale fotele mam ustawiane recznie. A mam GT USA. Chyba ze ktorys z poprzednich wlascicieli wymienil siedzenia
. Szkoda. Jutro ten bezpiecznik znowu wyciagne bo moze jeszcze jakies spiecie zrobic.
Re: HELP. Gdzie czujnik wstecznego światła !!!!
: 2012-08-17 14:22
autor: cortez
Jest elektryczna regulacja fotela kierowcy,przynajmniej u mnie jest i działa.za to światła wsteczne mi też nie działają.
