Jak dostać się do głośnika w prawych drzwiach?
: 2005-04-17 19:29
autor: WojtekProbe
Nie działa mi głośnik w prawych drzwiach, więc postanowiłem rozebrać osłonę drzwi odkręciłem śrubki, puściły dwa zaczepy ale na górze dalej trzyma. Nie chce zdjemować tego na chama. Jest jakiś specjalny sposób, aby zdjąć tą pokrywę?
: 2005-04-18 09:42
autor: Jedrek
W jedynce trzeba podnieść do góry.
U Ciebie powinno być podobnie.:wink:
: 2005-04-18 09:51
autor: leoul
Cześć
Jest kilka śrubek.. jak wszystkie odkręcisz schodzi bez problemów.
Na klamce, na z przodu drzwi i od tyłu na szczycie drzwi 2 szt. i jedna mocno schowana przy kieszeni w drzwiach.
: 2005-04-18 10:06
autor: strober
Po odkręceniu wszystkich śrub(jedna jest sczajona na dole tam przy kieszeni na mapę)a póżniej podnieś całe obicie do góry,wtedy puści przy szybie!
: 2005-05-02 14:26
autor: Endrju
A ja mam inaczej w jedynce- mi sie obicie trzyma tylko na trzech śrubach które są w tym pseudo podłokietniku- niewiem jak to sie fachowo nazywa-no i klamka sie na jednej trzyma a reszta mi sie trzyma po prostu na takich plastikowych zaczepach--> pyk pyk pyk i same schodzą. Ja mam tak. No i później mam głośnik na 4 śrubkach.
