Strona 1 z 8
immobiliser, immo - gdzie jest?
: 2005-04-21 00:15
autor: romulus
sorki moze za głupie pytanie ale czy w każdym probe II był immobilaiser? czy to jest zamontowane gdzieś w kluczyku? bo mam jeszcze jakiś dodatkowy koło ręcznego i to chyba już nie jest oryginał...??? druga sprawa to taka że oryginalny kluczyk mi się złamał (na szczęście mam dwa zapasowe dorabiane) no i tylko on jest z tym immo? jeśli tak to musze nosic ten ułamany klucz zeby odpalic auto...da sie go jakos zreanimować?
: 2005-04-21 00:59
: 2005-04-21 13:58
autor: romulus
wszystko ok ale ja jednoznacznie nie potrafię określić czy wogóle ten fabryczny immobilaiser posiadam....czy kluczyki z i bez czymś się różniły jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny? czy jesli jest brak fabrycznego to również brak kontrolki "anti-theft"? no jeszcze jedno co mnie męczy to to czy był to standard w jakichs tam wersjach czy zalezało to od roku prod. czy od czego?
zakręciłem moze troche sorki ale oczekuje jakiejs sensownej wypowiedzi w tym temacie...
: 2005-04-21 14:10
autor: Voodoo
Temat naprawdę był kilkakrotnie poruszany więc trzeba trochę poszukać.
Ale Proszę:
Tak to wygląda w II-gen do roku 94.
A tak po 94.
http://www.benegizer.de/Probe/Tech-Info ... y_wfs.html
: 2005-04-22 14:41
autor: MiH
w '93 i w '94 nie było w ogóle immo - chyba że w jakieś opcji.
Po '94 był immo.
: 2005-04-22 15:00
autor: RX
Hmmm ja podobno mam seryjne immo Boscha '94 Euro, pilot taki jak dal Voodoo na zdjęciu, jak wygląda skrzynka to nie wiem
immobilajzer- gdzie on jest?
: 2006-03-22 16:40
autor: Sebastian
witam. mam probka V6, 94rok. dzis chcialem pozbyc sie immob. bo mialem z nim problemy. na niemieckim forum znalazlem dokladny opis jak odlonczyc i +- gdzie sie znajduje ten modul. plastiki wybudowalem, zanurkowalem kolo pedalow, a tam nic poza kablami i kmpem. gdzie moze byc to cos? chyba nie ucieklo? dadam ze mam pilota przy kluczach z boscha, czarnego z 2 przyciskami.
ktos moze pomoc?
pozdr
Sebo
: 2006-03-22 16:48
autor: AGA I GER
temat był omawiany więc użyj opcji Szukaj
: 2006-03-22 16:50
autor: Sebastian
AGA I GER pisze:temat był omawiany więc użyj opcji Szukaj
uzylem zanim zalozylem nowy temat. poza bzdetmi i tym co zwykle w tematch, nie znalazlem nic co moglo by mi pomoc.
: 2006-03-22 20:34
autor: tofil
http://clik.to/fordprobe
Stronka brytyjska więc strona pasażera to lewa
: 2006-03-22 20:42
autor: Sebastian
...i wlasnie...tam na zdjeciu jest, a u mnie go tam niema!! schowali go gdzies?
http://clik.to/fordprobe jak tu pokazane na zdjeciach, znajduje sie to cos po srodku, wiec jak plastiki pozciagam to powinno byc!!??
a u mnie to tylko ta dolna czesc z tego mocowania jest i ani sladu modulu.
ktos moze pomoc?
znalzlem go, po lewej stronie nad pedalem sprzengla. czarny modul z boscha najpra.joz byl wymieniany, to nie ten orginalny.pewnie poprzedni wlasciciel joz mial z tym problemy. zdjecia w strefie zrzutu.
ma dwie wtyczki a nie jak inne jedna. czarna wtyczka ma tylko pare kabelkow, w bialej sa tylko zielono-zolte.
taki opis na tej skrzynce znalazlem.
-M2-R2-S1-15-E2- LD-L
-S2-M1-R1----LED-TK
to opis tej czarnej wiekszej wtyczki. do bilalej nic nie pisalo.
i jeszcze to znalazlem:
8787035156
8787035158
Typ: BL 433 Bosch
jak go odlonczyc?
: 2006-03-23 11:20
autor: Basf_Wrocław
Wyciągnij wtyczki !!
: 2006-03-23 11:24
autor: Sebastian
i co ? wtedy pewnie wogule z miejsca nie pojedzie!!!
: 2006-03-23 11:42
autor: Basf_Wrocław
Pewnie nie
Jedź do elektryka jak nie masz standartowo zamontowanego.
: 2006-03-23 12:48
autor: Sebastian
no, masz racje. trza sie bedzie wybrac. odlonczylem wszystko i nic, zero.
nikt takiego czegos jeszcze nie widzial?
pozdr
tak wlasnie dzwonie po slubicach i kostrzyniu i z elektrykami dobrymi cienko
. moze ktos zna jakiegos w tych okolicach?i ma numer telefonu do niego? chcialem sie tym jotro zajac.
pozdr
: 2006-03-24 15:56
autor: tofil
Jeżeli wewnątrz tego immo jest przekaźnik to zewrzyj jego styki wyjściowe. Jak nie wiesz o czym piszę to szukaj dalej elektryka
: 2006-03-24 19:19
autor: Sebastian
wiem doskonale o czym mowisz, tylko jeden problem, mianowicie ten modul to jedna calosc
. zero odkrecania, wyciagania itd. jeden wylew i wejcie na 2 wtyczki, to wszystko. dlatego potrzebny ktos kto zrobi cos z kablami we wtyczce.
pozdr
: 2006-03-24 20:42
autor: tofil
Ciężka sprawa. Będzie potrzebny pożądny elektryk
: 2006-03-25 20:13
autor: Sebastian
glupia sprawa, wyciagnelem ten modul,dalem mu z buta
poprawilem z liscia
i ....probek igla
!! zero przerywania,szarpania
zmienilem jeszcze swiece i silniczek jak nowy!!!
...a wiec...nowy sposob na moduly z boscha
...brutalnie trza ja traktowac panownie, oj brutalnie
Immobillizer
: 2006-09-21 19:36
autor: BOB
Dzień dobry
Mam pytanie czy można w jakiś sposób odłączyć Immobillizer w taki sposób żeby działał tylko w stacyjce a w zamkach w drzwiach nie ponieważ zamontowałem alarm i przy otwieraniu drzwi z pilota zaczyna się drzeć a jak zamykam pilotem to wszystko jest ok i teraz musze otwierać najpierw kluczykiem potem pilotem
a zamykam pilotem:) może miał ktoś taki problem
może da się wyłączyć jakoś Immobillizer tylko w zamkach proszę o pomoc
Dziękuje i pozdrawiam
: 2006-09-21 20:18
autor: Bruce
To nie immobilizer tylko alarm fabryczny powoduje buczenie. Niestety mialem taki sam problem i moi "fachowcy" nie potrafili go rozwiazac. Zamykam i otwieram w taki sposob jak podales.
: 2006-09-22 17:36
autor: tofil
Jest na to sposób. Sygnały otwierania i zamykania z centralki alarmu należy podpiąć do switch'y przy bębenku zamka lub do przewodów idących bezpośrednio do nich (oczywiście przez przekaźniki). Alarm fabryczny jest deaktywowany poprzez otwarcie drzwi kluczem. Zrobiłem tak u siebie, działa OK.
immo
: 2007-02-05 15:56
autor: F355
witam. też mam problem z immo juz go znalazlem w autku ale nie wiem jak zabardzo sie zabrac za jego obejscie. moze jakies rady tak dla laika?? pomocy
: 2007-02-05 16:04
autor: RX
: 2008-01-05 23:55
autor: markiszon
tofil a moglbys troche jasniej
nie wiem co to switche i mam podobny problem jak to ominac napisz po chlopsku bardzo cie prosze
pozdr
