Strona 1 z 6
				Piszczy jak dziewica albo darcie pasów (rwanie pasków)
				: 2005-04-27 00:53
				autor: tofil
				Niedawno doświadczyłem niemiłego przeżycia!!! Pasek od alternatora zaczął mi delikatnie piszczeć. Niby nic, a tu po tygodniu, kiedy w niedzielę wracałem zupełnie jakby przejechany przez pociąg po weekendowych imprezkach zaświeciła mi się kontrolka elektroniki. Z przyzwyczajenia z Kadetta (zapalała mi się po kilku kilometrach) olałem sprawę i jechałem dalej. Jednak po czasie zauważyłem, że mi obroty na jałowym skaczą ale nawet to mojemu poweekendowemu stanowi psychicznemu nie dało znaku, że powinienem spojżeć na wskaźniki temperatury i ładowania (mimo wskaźników koniecznie powinny być kontrolki!!!!!!!!!).Po ok. 5 km zauważyłem  w końcu, że temperatura cieczy chłodzącej próbuje złamać wskazówkę, a napięcie akumulatora leży bezwładnie na minimum. Postanowiłem się zatrzymać. Otwieram machę, a tu tak sam od siebie zerwał się pasek od alternatora i pompy cieczy chłodzącej. Nie pozostało mi nic innego jak wołać o hol
 też nie ignorujcie pisku pasków wielorowkowych bo zemszczą się w najmmniej oczekiwanym momencie!!! P.S.
Na moje szczęście nie zarżnąłem silnika ale byłem temu zupełnie bliski!!
				: 2005-04-27 00:57
				autor: Gość
				A jak wysoko Ci temp poszedł??
A co do pasków to prawda są wredne.
Ja mam już taki nawyk że średnio co 5 min patrze na wskazówki, w końcu po coś one są.
				: 2005-04-27 01:05
				autor: tofil
				Temp skoczyła poza skalę, dzień wcześniej demontowałem deskę bo alarm zakładałem i śmiem twierdzić, że już dalej nie mogła podejść
				: 2005-04-27 01:09
				autor: Gość
				To kontroluj teraz stan oleju bo cholernie wysoko ci poszła i ja na twoim miejscu by zbadał silniczek.
				: 2005-04-27 01:28
				autor: tofil
				Ja tylko ostrzegam przed pękającymi paskami bo to one spowodowały taki wzrost temperatury.
				piszczy jak dziewica...
				: 2005-07-08 12:49
				autor: laptop
				Kolejny post=kolejny problem
Przy każdym porannym zapalaniu auta cholernie piszczy mi cos w silniku, brzmi to min jak poluzowany pasek, troche wiec przygazuje i  przestaje, autko sobie postoi ok 7 godzin i znowu to samo piszczy i piszczy.
Zapiszczy tez gdy wjade w jakąś kałuże, bylem u znajomego mechanika, lookną paski są naciągnięte...
Ktoś ma pomysł jak raz na zawsze rozdziewiczyc moje probe? Troche mnie to wkurza ze z rana polowa osiedla slyszy jak odpalam autko...
				: 2005-07-08 13:10
				autor: Gość
				Rolka :> ??
				: 2005-07-08 14:22
				autor: Wito
				rolka powiadasz? u mnie jest taki problem że leciutko coś piszczy głównie jak jest ciepło lub silnik sie nagrzeje w nocy problem znika aha no i jak nacisne sprzęgło to przestaje piszczeć na 20 sekund co to może być? też rolka?? ogólnie jest to leciutki pisk ale ja nie lubie żadnych obcych dźwięków. dzięki za podpowiedzi pozdrowienia
				Re: piszczy jak dziewica...
				: 2005-07-08 14:46
				autor: OLEY
				laptop pisze:Kolejny post=kolejny problem
Moim zdaniem,to na bank jest to pasek od alternatora.Spróbuj go lekko naciągnąć,tylko nie za mocno,bo łożyska Ci szlag trafi.
Albo czas już go wymienić,może być "zmęczony".
				: 2005-07-08 14:54
				autor: Jedrek
				OLEY pisze:
				: 2005-07-08 15:06
				autor: arturo
				witam. prawdopodobnie masz wyślizgane koła pasowe. nowe paski+odpowiedni naciąg=poprawa, na jakiś czas powinno pomóc
  pozdrawiam arturo.
				: 2005-07-08 17:04
				autor: Sh(.)(.)ters
				Sqad pisze:Rolka :> ??
Hehehe - byłem pewien, że to napiszesz
				: 2005-07-08 19:23
				autor: Gość
				Wito pisze:rolka powiadasz? u mnie jest taki problem że leciutko coś piszczy głównie jak jest ciepło lub silnik sie nagrzeje w nocy problem znika aha no i jak nacisne sprzęgło to przestaje piszczeć na 20 sekund co to może być? też rolka?? ogólnie jest to leciutki pisk ale ja nie lubie żadnych obcych dźwięków. dzięki za podpowiedzi pozdrowienia
Docisk, a może jakieś łożysko w docisku ??:> może... nie wiem rolka raczej nie.
				: 2005-07-08 19:26
				autor: AGA I GER
				A ja myślę że wszystkie piszczą nawet te co pierwszy raz....
				: 2005-07-08 19:27
				autor: Gość
				AGA I GER pisze:A ja myślę że wszystkie piszczą nawet te co pierwszy raz....
w pu........e
				: 2005-07-08 19:39
				autor: laptop
				waryjaci:) paski wszystkie mialem wymienione z silnikiem, pomysle nad ta rolka i alternatorem, zobaczymy...
				: 2005-07-08 20:34
				autor: AGA I GER
				Laptop może ty za bardzo jej dogadzasz?
 i z tąd te piski
				: 2005-07-08 22:57
				autor: laptop
				Ger, myślisz ze te co 3 dniowe pucowanie i dopieszczanie moze byc powodem?? kurde juz sam nie wiem co robic
				: 2005-07-09 14:41
				autor: Wito
				Sqad czy jest z tym dużo zabawy bo sie nieznam trzeba cos dokręcić ?? czy wymienić łożysko czy cuś.
dzieki
				: 2005-07-09 14:45
				autor: Tomasz S
				: 2005-07-09 20:37
				: 2005-07-09 20:50
				autor: Pelot
				Sqad pisze:Wito pisze:rolka powiadasz? u mnie jest taki problem że leciutko coś piszczy głównie jak jest ciepło lub silnik sie nagrzeje w nocy problem znika aha no i jak nacisne sprzęgło to przestaje piszczeć na 20 sekund co to może być? też rolka?? ogólnie jest to leciutki pisk ale ja nie lubie żadnych obcych dźwięków. dzięki za podpowiedzi pozdrowienia
jeżeli po wciśnięciu sprzgła cichnie to może być łożysko oporowe
				: 2005-07-11 21:58
				autor: Ivaho
				Czasem z paskiem jest tak ze jak jest kijowy to piszczy nawet nowy. Chodzi o to z czego jest zrobiony. Stary myk przedstawicieli handlowych
  pasek posmaruj skórką jablkową (powaznie). Jak nie pomoze to szarym mydłem, nie martw sie ze bedzie cos sie slizgać.
				: 2005-07-11 22:09
				autor: laptop
				Ivaho żebys wiedzial sprubuje
				: 2005-07-11 22:20
				autor: Ivaho
				Ale to dotyczy tylko paska. Na dziewicach nie sprawdzałem
jeszcze
