				wycieraczki- pytanko
				: 2005-05-01 19:04
				autor: romulus
				czy wycieraczki powinny chodzić po wyjęciu kluczyka ze stacyjki? u mnie chodzą...możecie sprawdzić jak jest u Was?  boje się że zapomnę kiedyś wyłączyć i akumulator się wyładuje:(
				: 2005-05-01 19:46
				autor: tofil
				Witam. Mam 2., z 1995 i u mnie nie chodzą też masz coś pokręcone w instalacji. Jak chcesz sam pogrzebać to mogę ci schematy el. podesłać. Tak wogóle jak można nie zauważyć, że wycieraczki pracują?
				: 2005-05-02 07:28
				autor: romulus
				byłbym wielce rad za te schemaciki
 rafikgd@wp.pl to mój adresik
a można nie zauważyć... jak czasowy włączę i bardzo powoli zamiatają, zdążę wyjść z auta, zamknąć i się odwrócić...nie wiem co jest, ale w poprzednim aucie miałem dokładnie ten sam problem hehe jakieś fatum wycieraczkowe
				: 2005-05-02 08:47
				autor: sobol81
				U mnie tez nie chodzą II 2,5 v6 usa.
				: 2005-05-04 08:08
				autor: Greg
				tofil pisze:...u mnie nie chodzą też masz coś pokręcone w instalacji.
Potwierdzam
				: 2005-05-04 08:29
				autor: romulus
				popracuję ze schematami które dostałem od Tofila i może coś zdzierżę w tym temacie
				: 2005-05-04 08:50
				autor: tofil
				Myślę,że ktoś coś kombinował i podał zasilanie nie z tego punktu. Zobacz czy na bezpieczniku od wycieraczek(skrzynka bezp. w środku auta) masz zawsze zasilanie czy tylko jak włączysz zapłon. Od tego trzeba zacząć i raczej nic innego nie powinno być.
				: 2005-05-04 09:14
				autor: romulus
				no tak nie ma innej opcji jest wyraźnie na bezpieczniku 'hot in run' więc napięcie dopiero po włączeniu zapłonu...:
				: 2005-05-05 23:04
				autor: romulus
				a mam jeszcze jedno pytanie: działają szyby po wyłączeniu stacyjki ? bo u mnie tak, działają też światła oraz pompowanie fotela...
				: 2005-05-05 23:48
				autor: tofil
				Fotel i światła u mnie działają ale szyby nie powinny( u mnie nie działają i wg schematu też nie powinny). Może poprostu masz gdzieś zwarycho.
				: 2005-05-06 08:51
				autor: Greg
				tofil pisze:Fotel i światła u mnie działają ale szyby nie powinny( u mnie nie działają i wg schematu też nie powinny). Może poprostu masz gdzieś zwarycho.
...to tez jestem zmuszony potwierdzić, że u mnie jest tak samo
				: 2005-05-06 10:18
				autor: romulus
				no więc napięcie idzie nie tym kablem co powinno, ale akurat działające szybki po wyjęciu kluczyka to fajne rozwiązanie i nie będę tego naprawiał
				: 2005-05-06 12:24
				autor: tofil
				Może stacyjka padła? Podgrzewanie tylnej szyby ci działa bez kluczyka?
				: 2005-05-06 14:09
				autor: raven
				romulus pisze:no więc napięcie idzie nie tym kablem co powinno, ale akurat działające szybki po wyjęciu kluczyka to fajne rozwiązanie i nie będę tego naprawiał
no ja nie wiem czy szybki na wylaczonym zaplonie to takie fajne jest. nie wiem jak to jest w II gen ale jakby w jedynce tak bylo to do otwarcia samochodu z zewnatrz bez kluczyka potrzebna jest tylko antenka z jakiegos samochodu, wkładasz ja na gorze miedzy szybe a uszczelke i opuszczasz szybki przyciskiem (kiedys zostawilem kluczyki w stacyjce i niechcacy wcisnalem LOCK jak wysiadalem) otwarcie zajelo mi moze minute licząc z wymysleniem jak to zrobic.
ps. no chyba ze nikt o tym nie wie ze masz tak szybki
